Прошу помощи.
Tauren
Здравствуйте.
Есть модель. Электролет. КИТ.
Модель копия, двухмоторная, электролет, размах 1450 мм, вес, полетный, ориентировочно 1700-1800 г, Clark - Y.
Проблема:
Изначально модель планировалась под два моторная 480 класса и акку 7 банок 2000 мАч.
Надо поставить бесколекторники.
Акку будут липо, будет по регу на каждый двыгун.
Помогите найти эквивалентную мотоустановку, коеф. тяги > 1.
Интересуют моторы, винты под них, акку и реги.
Я так понимаю. если будет два рега, то и надо два акку, по одному на двиг, но питаться серво будут только с одного акку.
Реги будут соединяться через игрек кабель.
Кто имел опыт с подобным девайсом - посоветуйте что-то.
Заранее благодарен.
Phantom2
Tauren:
Здравствуйте.
Проблема:
Заранее благодарен.
покажи картинку или хоть название летательного аппарата!
Solo
Tauren:
Здравствуйте.
Проблема:
Заранее благодарен.
Чевото она сильно тяжеловата у вас . Обычно такие модели фирменные делают в районе 800-1200г.
Желательно фотку в студию ☕
Tauren
Вообще, я считаю, что дал достаточно данных.
Суть проблемы вообще состоит в том, чтоб подобрать еквивалентный двигатель, при том, что изменися и полетный вес модели, при переходе на мотоустановку (в основном двигатели и акку) совсем другого уровня.
Фотку пока нечего. Крыло - пена - бальза. Фюз - формованный, стеклопластик.
Но раз народ хочет зрелищ…
Phantom2
Tauren:
www.toddsmodels.com/Motors/…/eflitemotors.htm посмотри здесь, может чего и понравится! Смотри на моторы с обозначением “480” это эквивалент твоих оригинальных
Tauren
Спасибо, уже что-то.
Значит возьму чтото такого рода. И не бьуду парится на счет уменьшения веса за счет смены вида акку.
ДАК
Tauren:
Может еще ктото поможет?
Не правильный подход к проблемке.
Взвешиваешь пустую модель. Накидываешь вес на склейку и обтяжку- ну к примеру 10-30%. Если будет обтяжка. Добавляешь вес требуемых РМ, приёмника. С этими исходными данными едешь к Сергею Помагаеву. У него по полученому весу подбираешь требуемые моторы, к ним по требуемому току подбераешь- реги. К моторам идут бумажки, на которыъ пишут данные по винтам. Дальше по тем же бумажкам подбираешь требуемые по токоотдаче АКИ. И все проблемы! Останется только решить финансовую часть.
Шифт
А в вашей схеме получается лотерея с весом акков тоесть берете вес пустого подбираете под этот вес моторы под моторы реги и акки а акки то накидывают весу не мало значит рассчет тяговооруженности изменяется
ДАК
Шифт:
Ну так методом итераций и движемся. Но надо иметь изначально отправную точку по чистому планеру, а дольшу уже хотелка и могелка работает. Понятно, что чем более ёмкие аки- тем больше вес. Электрончики то надо куда-то прятать.
skazochnik_333
Tauren:
Проблема:
Сразу вопрос откуда такой огромный вес.
теперь по делу
нужны два движка с тягой грам 800-1000.
под эти параметры подходят Пилотаж 22/13/20 или аналогичный акси
Tauren:
Теперь опять вопрос
У многомоторников есть ограничение по винтам точнее по их диаметру, какой максимальный диаметр винта можно поставить на этой модели? Могу предположить ,что максимум 9", а скорее всего 8"Тогда из пилотажевских и акси движков врятли что подойдёт нужены моторы с 1500- 2000 об/V это уже из вертолётной серии или из верхней вольты
Tauren:
Не обязательно два акка, хотя два акка лучше
Tauren:
Именно так
Гдето на этом форуме есть схема как усё собрать
Tauren:
Тока одно питание с одного рега откллючить нужно.
ЗЫ
Дайте немного по больше инфы по самолёту (какие масимально возмоные размеры винтов)
И это и где вы его взяли?
boroda_de
skazochnik_333:
Копийный винт при таком размахе выходит диаметром около 26см.
Места хватает.
Здесь (магазин в Австрии) есть пара рекомендованых моторов и винтов
www.d2air.at/index.php?templateid=artikel&id=575
skazochnik_333
boroda_de:
Места хватает.
Тоесть гдето 10", тогда подойдёт любой подходящий по тяге мотор акси 22серии винты акси хорошо подбирает.
Tauren
Всем большое спасибо, вот доделываю сам планер, скоро должна электроника приехать.
