Яд-1... постройка
Решил все-таки пересобрать фюз…
Вот я все по поводу крепления мотора волнуюсь. 😃 Имеет ли право на существование такая конструкция: я первый шпангоут (шпангоут из бальзы) сделал двойной толщины, т.е. его толщина сейчас составляет почти 7мм и просто прикрутил к нему мотор? Или все-таки еще необходимо как-то усилить?
[Добавлено]
Вроде как решил вопрос, с задней стороны подложив линейку, а то бальза уж больно мягкая. Теперь мотор стоит, как влитой и надеюсь этого хватит.
Не усилить, а просто (уж коль вы решили переделать фюз) сделать передний шпангоут из фанеры толщиной 2мм облегчить его получится по весу практически тоже, а по рочности раз в 10 прочнее,
Это не просто трёп, у меня был самолёт с подобной конструкцией моотрнго шпангоута (10мм бальза и площадка из1мм фанеры) и 400м колекторником, на вторм полёте мотрчик почемуто попытался улететь и повис на поводах.
Если уж вам так хочется чтоб передний шпангоут был из бальзы то приклейте ещё одну площадку с другой стороны.
ЗЫ
В блоге фюз видели вес 90г (без обтяжки плёнкой) 3 передних шпангута фанера 2мм (биплан блин)
Если уж вам так хочется чтоб передний шпангоут был из бальзы то приклейте ещё одну площадку с другой стороны.ЗЫ
ok, спасибо.
А блог что-то пустой 😦
ok, спасибо.
Странно вроде у меня всё показывает 😃
ща в личку кину прямые ссылки
❓ Еще есть один вопрос:
Я планирую сделать доступ к регулятору и мотору через люк, прорезанный в нижней части фюза. Так же хотелось бы сделать доступ и к аккумулятору. Приемлимо ли делать 2 люка? Не уменьшит ли это прочность конструкции?
Просто все впихнуть в один проблематично, т.к. расстояние между первым и вторым шпангоутом мало и туда встанет только регуль. Аккумулятор планирую разместить между 2-ым и 3-им шпангоутом.
Зачем так сложно
К регу постоянный доступ не нужен, достаточно сделать съёмный капот (который нагрузки не несёт) и разместить рег за первым шпангоутом, а доступ (и охлаждение) к регу через отверстие в шпангоуте, опятьтаки лучше сделать шпангоут из фанеры.
С акком тоже проще и прочнее сделать съёмным крыло и доступ к ааку через него. и положение акка тоже не совсем верно лучше прорезать отверстие во втором шпангоуте появится возможность сдвинуть акк в перёд для лучшей центровки.
И второе не бойтесь вы этой фанеры (одной бальзой ну ни как не обойдёшся) нужно делать как минимум 2 силовых шпангоута, обычно первые 2, на первом висит мотор на втором крыло, это не зависит от крепления крыла (съёмное или нет)
Зы
Пример конструкции крепления съёмного крыла
Маленький совет из бывшей печальной практики. Аккумуляторы желательно распологать как можно ниже. Если приёмник и регулятор будут впереди аккумуляторов, то нужно ставить их уровнем выше. Объяснение очень простое. Если придёться “удариться лицом в грязь”, то акки многое могут снести по пути. До двигуна не долетят, а приёмник помять могут.
Спасибо, учту.
Сразу 2 вопроса
1 крыло как я понял не съёмное?
2 хвостовое оперение не наборное усё целиковое?
- крыло съемное
- киль целиком, стабилизатор наборный
Да, многое я сделал не совсем так или совсем не так, как надо… Сделал по принципу “как смог”. Некоторые вещи теперь уже буду делать по-другому. Все советы - это хорошо, но не всегда получается им следовать, пока сам не прочувствуешь так сказать…
В общем это моя первая самоделка и я ее в любом случае дострою 😃
Стабилизатор обшит бальзой? 😃
А зачем?
Так усе так делают 😉
И это правильно. 😃
ЗЫ
Ждём продолжения.
А зачем?
А весь самолет будет обшит бальзой, да и захотелось так 😃 Я просто не планирую обтягивать пленкой. Первую поделку решил обтянуть скотчем.
Не стоит, скотч хорош для пенолётов, это пускай всякие “водяные” свои модели им обтягивают, а нормальные модели требуют и номаных матерьялов, да иобтягивать модель плёнкой куда как удобнее и легче.
Зы
Приёмы которые годятся для пены и потолочки чаще всего для бальзы не подходят.
Зы
Да, да… согласен. Но вот когда нормальные строить начну… 😃
Нормальная у вас моделька получается, конечно есть определённые недочёты, тока у кого их нету.
Такчто не мучайте свои нервы и обтягивайте плёнкой 😃 оно куда как проще и качественней чем скотчем.
Просто возьмите кузёчек того и другого и поувствуйте разницу 😉
Mav,vi itak uge stroite normal’no.
Vozlemotornuju cast’ fuza tol’ko zashejte bal’zoj primerno do longerona krila.I v buduscem obkleivajte zentroplan krila sverhu-eto dast procnosti bol’she,cem zashivka snizu(utvergdenie goditsia dlia assimetricnih profilej.dlia simetricnih eto ravnoznacno)Nu i esteticnee tak.Obtiagivat’ tol’ko plenkoy!!!Skoc’ prekrasnoe reshenie dlia peni,po pricine nestojkosti ee k visokoj temperature.Est’ raznie sorta samokleyascejsia plenki,no ee nugno iskat’, i vozmogno za granizej.
