Вопросы новичка...
Snoby
Всем привет! Я новичек и у меня есть несколько концептуальных вопросов… 1. Какая рекомендуемая раскладка управления по каналам для правши. Как я понимаю - левая рука вертикально канал -1, горизонтально канал - 2, правая рука вертикально канал - 4, горизонтально канал - 3… верно?! Где должны быть руль высоты, направление, элероны и газ?! 2. На моем Грумман Хэлкате для управления элеронами необходимо установить в каждом крыле по одной рулевой машинке, и того две… обе на один канал приемника… Как правильно подключать машинки?! Можно ли просто спарраллелить их выходы пропаять и воткнуть… это корректно?! Регулировка тяг происходит простым перемещением машинок при креплении двухсторонним скотчем… 3. У зарубежных продавцов иногда можно встретить упоминание о комлектах управления для “ленты А” или “ленты Б”… что это?! Я сталкнулся с проблемами при работе моего комплекта управления с альтернативным кварцем… родной комплект - 35.030Мгц(канал 63)… альтернативный - 35.050Мгц(канал 65)… Что такое эти каналы?! Заранее Спасибо!
boroda_de
Привет!
  1. Для аэробатики советуют мод1, я летаю “однорукий” мод2: управление как на настоящем: Правая рука крен/тангаж, левая РУД + “педали” РН
  2. Есть адаптеры Y или можно спаять. Или-же подлючить к двум каналам (зависит от аппаратуры) Регулировка тяг регулируется длинной тяг или зажимами на качалках/кабанчиках
    3 Band Б это разрешенный кмк только в Германии район частот в 35MHz дополнительно к А. Банд А применяется во многих странах. Отличаются заводской настройкой ВЧ передатчика . Приёмники (современные) могут в основном А и Б.
    Читаем тут ☕
Snoby
Спасибо за полный ответ! Начинаю читать… По управлению я сам так бы раскладку по каналам и сделал… думал о удобности и логичности… 😊 Спасибо! А по кварцам, я так понимаю просто комплект битый?!.. хотя что-то дергается, но явно не так как на родном-рабочем…
boroda_de
Кварцы в передатчик и приёмник отличаются. Может вы их просто перепутали?
Статьи советую перечитать все и многократно.
Скачайте себе симулятор FMS (ссылка на главной странице www.rcdesign.ru) и тренируйтесь, пока СУ26 на крышу сарая не сможете сажать, иначе шансов у Грумана никаких
Успешных полётов
Snoby
Читаю… 😃 С симулятор у меня проблема… сначало все работало, а сейчас свой пульт не могу заставить работать с симом… 😕 Для обучения полетам придется использовать биплан тренер на три канала… прикупил как неликвид… уже прелопатил, теперь жду пульта с е-бэйя… мой пульт от 3Д вертолета оказался негоден… все настройки для алгоритмов коллектив питча оказались наглухо прошиты… пока неготов вкладыватся в дорогую аппаратуру… а Грумман уже три года висит на стене… надеюсь этим летом поднять его в воздух… 😒 Начал с вертолете… понял как все это тяжело в управлении. Но интерреееснооо… 😛
ДАК
boroda_de:
Привет!
    Читаем тут ☕
Ну в настоящем- РУД справа от пилота. Это для того, что бы второй пилот или пассажир могли тоже чуток порулить… Но это, так…
boroda_de
ДАК:
Какой пассажир? какой второй пилот?
РУД на моих пепелацах слева! 😁
Примерно вот так
С уважением
Snoby
Я при гипотетическом раскладывании каналов под себя исходил из аналогии управления на игре ИЛ-2, левая рука на клаве - газ, тормоз 😁 руль направления ; правая джойстик - элероны, руль высоты… 😃 Что бы мозг не престраивать… 😇
ДАК
boroda_de:
Примерно вот так
С уважением
Если глянуть на кабину СЛА или на кабину пассажирского лайнера, то РУД находится между креслами пилотов.
Майк
boroda_de:
…Скачайте себе симулятор FMS (ссылка на главной странице www.rcdesign.ru) и тренируйтесь, пока СУ26 на крышу сарая не сможете сажать, иначе шансов у Грумана никаких…
Подтверждаю однозначно ❗
Ну а про пайку - хорошо продумайте те элементы, кот. будете спаивать (в основном наверно силовые провода), чтоб потом разобрать можно было при замене (перестановке на другую модель)
А машинки так в приемник втыкаются…
