Если ц.т. окажется слишком передним, догружать
хвост до нужного поведения модели?
Не пробовал, не знаю.
Догружать баластом самолет - последнее дело… Смещать назад АКБ, приемник - самое простое!
А он там не смещается!)))
Это только так кажется!
Вынимаешь приемник из направляющих и засовываешь его чуть ближе в хвост…
Вынимаешь АКБ из дырки снизу (штатного люка), “разгибает” АКБ перепаивая одну перемычку и вставляешь “колбасу” перед или на место приемника…
Дальше если надо - над РМ клеишь в распор перегородку из потолочки и на нее крепишь приемник… Больше в хвост мне двигать ничего не пришлось… Ну неудобно АКБ подключать - надо снимать крыло - однако пара дырок в боку фюзеляжа, куда высунуты контакты приемника и АКБ решают и эту проблемму!
Спасибо!
Бум пробовать.
Все жду безветренной погоды, коротая время в FMS.
Аккумулятор сдвинуть неудобно, у меня после краша внутри
до крепления приемника пластика не осталось.
До него же залито пеной, в которой вырезано отверстие под акб.
Но если потребуется, попробую еще сдвинуть батарею назад.
Я тут тоже пайпера замастырил. И облетал. ЦМ - 30% от мыска консоли. При этом строительная плоскость - верхняя плоскость фюза - горизонтально. Я - новичек, но тем не менее аппарат мне понравился. Строил по Оранжу с пересчетом на масштабирование и творческим переосмыслением. Размах - 1150 мм. Двиг - Пилотаж 2213/22 без редукции. Потолочка 3 мм, бальза, скотч, сосна, уголь. Всего по немногу. Вес - менее 900 г. (нечем завесить, определял косвенными измерениями). Если интересно - фоты тут. www.streamphoto.ru/users/Server28/218420/
Могу рассказать как стоил. Делал все сам - ничего сложного, но придумал самостоятельно несколько технологических трюков.
Здорово! Выглядит очень даже… А не проще было бы взять Пайпер большой,киошевский(эт тот что из бальзы),вроде у вас начинка серьёзная здесь.?
А как в полёте?
Сегодня полетал немного после очередных изменение в установочных углах. Понравилось. Сделал свою конструкцию моторамы специально для морковок. Уголок стальной и пластиковые хомуты, уголок крепится на бальзовом бруске. Как морковка - сталь гнется. Восстанавливается все руками или плоскогубцами. Как летает - понравилось. Взлет - с левой руки , опущеной вниз. Даю полный газ и отпускаю. Уходит без завалов. С посадкой - пока не выходит, поведение на посадке совсем не такое, как в симе. Но конструкция удары держит - живучий 😃 . Как разберусь с посадками - отпиишу.
А как в полёте?
Начинка самая простая - радио, регулятор, батарейка литий 2100, Пиотаж 2213/22 и 4 сервы.
Строил сам из интереса к самому процессу постройки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4278b6283df955007779100d":{"_id":"4278b6283df955007779100d","hid":7173,"name":"titanic","nick":"titanic","avatar_id":null,"css":""},"431bf7473df955007778f577":{"_id":"431bf7473df955007778f577","hid":8969,"name":"Zoobr","nick":"Zoobr","avatar_id":null,"css":""},"45c1b2613df9550077786729":{"_id":"45c1b2613df9550077786729","hid":20247,"name":"Grapes","nick":"Grapes","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46ed0a203df9550077b9d21c","hid":78620,"title":"Ремонт и настройка Piper J-3 M24","views_count":1677,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46ed0a203df9550077b9d828","first_ts":"2007-09-16T10:49:04.000Z","first_user":"431bf7473df955007778f577","last_post":"470002123df9550077b9d83a","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-09-30T20:07:46.000Z","last_user":"46b2331a3df9550077781d94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
