СУ 29
angar
Поздравляю ВСЕХ с Новым годом!Желаю здоровья,удачи,благополучия и,конечно,новых и красивых моделей в подарок!Вот и я себе сделал подарокСУ29 от Пилотажа.Понимаю,что слишком рано я его приобрёл.Ведь толком в воздухе и часа не провёл.Глубокоуважаемые коллеги подскажите чем лучше начинять этого зверя?Хочу сделать пока полную комплектацию,а потом собирать.
Маэстро
Александр! Для Ваших полетов вполне подойдет этот двигатель, регулятор SPIN 44 этот, и 5 банок энергии. Это, так сказать, ХОРОШИЙ вариант.
Удачи в освоении бальзовых конструкций! 😁
angar
Маэстро:
А не маловато оборотов?
Маэстро
angar:
Считаем: 5 банок - 18,5 в.
760 об/в умножаем на 18,5, получаем 14060 об/мин. И это мало? 😃 Улетишь в космос.
lelik
angar:
Александр, смотря что Вы хотите в результате получить - тренер, 3D или классическую пилотажку (требования к энерговооруженности разные). Вон Кирилл на .40 класс ставил DT-4123/12 с 6S1P, и то много не было. А Маэстро с 2826, как мне кажется, погорячился, маловато будет 😃
angar
lelik:
Для начала-как тренера.Если модель это переживёт-то пилотаж.Поэтому и хочу чтобы был запас по мощности.
Маэстро
lelik:
Лешь, ты на облете будешь рядом стоять 😁
angar:
Тренер до пилотажки без изменения форм очень редко доживает 😁
lelik
angar:
Запас по мощности всегда полезен и приятен. Надо будет попробовать 4123/14 просчитать. Только вот данных по нему нет 😦
angar
lelik:
Мне рекомендовали4123/10с винтом14*10.
lelik
angar:
Кv великоват на мой взгляд. Самолетко-то не шибко скоростное. Ему скорее тяга нужна, чем поток. Посему и винтики даметром поболее, шагом поменее. А таким винтикам моторчеги похолоднее надоть. Но это пока сотрясание воздуха, надо параметры моторов надыбать и посчитать как следует.
angar
lelik:
По первости мне придётся пользоваться четырьмя банками т.к.Тритон тянет только 4 элемента.Я так понимаю,что с меньшим напряжением и мотор будет раскручиваться по другому.
lelik
angar:
Я, пока Шульца не прикупил, заряжал 6S пополам (3 и 3). И ничего не померло. Долго только… А о 4х банках для таком ДУ я бы даже не думал.
angar
lelik:
Не понял-ДУ этодубина?
lelik
angar:
В общем - да 😃 Двигательная установка (блин, как-то это плохо звучит 😃
angar
lelik:
А разве у шести элементного акк. два зарядных разъёма?
Маэстро
angar:
У шестиэлементного - один разъем, но “дырочек” в нем для шести банок. 😃
angar
Маэстро:
Как же Алексей заряжал три и три?
Маэстро
angar:
На то он и “хакер” 😁
angar
Маэстро:
Как-и он тоже!!!
angar:
Как-и он тоже!!!
angar
angar:
Как-и он тоже!!!
Вопрос!!!Фюз обтянут плёнкой-как её прорезать?Просто делать надрез или вырезать по контуру обозначенного отверстия?Я так понял,что это термоусаживаюшаяся плёнка,она что с клеевой основой?И если прорежу по контуру она взлохматится или нет?Или под неё надо подпускать клеё и какой?
lelik
angar:
У моих - да 😜 Это просто два 3S1P 2100 от ПЖ, соединенные последовательно и смотанные изолентой. Элегантным движением руки превращаются в две обычных трешки для всяких мелко- и среднелетов.
angar
lelik:
Блин!И всё так просто.Так получается и экономия в весе.
Маэстро
angar:
Ничего не “взлохматится” и ничего “подпускать” не надо. Прорезай по контуру и вставляй сервы (трубку и т.д.) 😁 .
Ну уж, если есть сомнения в качестве приклейки,- перед тем, как резать, пройди это место утюжком.
angar:
Вот насчет экономии в весе. я бы сомневался… 😁
angar
Маэстро:
Ты хочешь сказать,что плёнка сидит насмерть?
Маэстро:
Но решение вопроса можно обойтись меньшими затратами.
lelik
angar:
Ага. А по соотношению цена+емкость+вес - вообще вне конкуренции.
Маэстро:
И зря. Такая сборка весит 295 г. и отдает номинально (32A) ок. 670Вт. А некоторые умудрялись снимать с этих акков и по 45А. Все остальное либо тяжелее, либо менее емкое.
Другов дело, хватит ли этих 670Вт для обсуждаемого самолета…
