СУ 29
Тяжелый он, сволочь. 365 г супротив 285 у предложенного Rimfire.
Что верно - то верно 😕 но у меня он уже есть, так что посмотрим… Но! У меня есть также Axi 4120\18, у него вес 320 гр. Не бог весть какая экономия, зато ток потребляемый меньше
Кстати, даташит на АКСИ 4120 говорит следующее:
для Аэробатик: вес 3500 батарея 5s Imax 55A/60s винт 14"x8"
для 3D: вес 2600 батарея 5s Imax 55A/60s винт 15"x8"
или вес 2300 батарея 4s Imax 55A/60s винт 17"x8"
ИМХО, полный вес этого и получится в рамках второго или третьего варианта
и САМОЕ ГЛАВОЕ - винт 13х8, тут они, кажется точно просчитались… может, 15х8 ???
Похоже на то. На 4123/16 у меня стоял 15х8Е на 6 банках… И это был далеко не предел - я просто токи берег (у меня 35А в пике было)
На /12 но с пятью банками должно быть похоже по винтам…
Мы говорим о 42-60-480 ? Мотокалк дает 3 Кг тяги или поток 22 м/с на 5 банках с винтом 15х8 при макс. токе 38А. 4200 5S2P весит 482 г. без проводов. Энерговооруженность - 1.3. При весе 2300 - для 3D маловато, классику потянет. Я все подгонял под 4 с лишним кг тяги 😃
Именно о нем.По описанию он выдаёт 11фунтов тяги.А рег. заказал Venom80/100 w/BEC/
А ваще-то на коробке этого кита четко написано рекомендованные компоненты:
Двиг DT4123/12 (16) На мотораме даже дырки под обратное крепление есть (ДЕЛюкс, то есть на крестовине)
Батарея 5s 5000 mah
Рег точно не помню, но чуть ли не стамину 75 или 90 рекомндуют, перебор ИМХО. Возможно, потому, что у стамины между 45 и 75 ничаво нету))))
и САМОЕ ГЛАВОЕ - винт 13х8, тут они, кажется точно просчитались… может, 15х8 ???Есть у меян такой АРФ, не начинал еще собирать. соберу - сравним с АXI мотором
только батарею поставлю 5s2p 4200, также Пилотажевскую и рег SPIN 66
На коробке-то написано,но я говорил с Ф.Ф и понял,что разрабатывали под всё Пилотажевское.А у них цены.Поэтому и проще заказать на Башне.И в деньгах выигрышь,и в выборе.
Для этого даже не нужно с ФФ говорить, это и так любой продавец в ПЖ скажет (с гордодстью причем!), что это ИХ разработка подо все ихнее 😛
Встроенный BEC здесь - зло. А 11 фунтов это около 5 кг ? В пике - может быть. Постоянно - меньше.
Лёша!Добрый день.Нам ведь не надо 5кг у нас всего 2,5Поэтому меня и заинтересовал этот запас.А главное мотор легче.И в акк. укладываемся в 500гр.И главное ,что рабочий ток 45ампер.Скажем так-усреднённая величина.А ВЕС меня никто не заставляет подключать.Понятно,что борт должен запитываться отдельно,чтобы не грузить ходовой акк.
Слепил вот такой контейнер для перевозки крыла.А то ведь жалко покоцать.
Зашел в Пилотаж.Рассказал об их нехренаське.Вскрыли другую коробку с шасси та же история,а вкрыле вклеены нужные резьбовые втулки.Поцокали языком,а что же Вы хотите-это ALMOST-почти готовая,а моделизм-это моделизм.Вот так.Пришел домой со злости перерезал резьбу,ну не делать же 3хмм винт для крепления крыла.Хотя там же мне предложили-стяни резинкой.Думаю,что это был мой последний визит этого заведения.
Зашел в Пилотаж. Думаю,что это был мой последний визит этого заведения.
Опс! Вот это заявочки!..
А в чем я не прав?
А в чем я не прав?
Ты просил обменять, и там отказали? 😃
Эко ведь(((( а у меня 2 экземпляра такого СУ. Я стараюсь все свои самолеты в 2-х экземплярах покупать на случай крэша… (ну, по возможности)
Хм. Посмотрим, проверим оба.
Суть не в этом.Получил совет стянуть крылья внутри фюза. резинкой.А вопрос такой-насколько прочные пластиковые винты,которые крепят крыло?Может их сделать дюралевые?
Александр, чего-то я не понял. А в комплекте винтов не было? На яке у меня двумя винтами металл. крылья крепились. Какие резинки, на. Или я чего-то не понял
Саша!Штатные винтыМ4.Втулки были вклееныМ3.Винты,конечно,были,а кула я их заверну?Мне и предложили-заверни вместо винтов два крючка-справа и слева и стяни между собой резинкой.Живописую себе картину-как крылья будут складываться,ну как на Цессне-мы же это видели.
Тады уж лучше металл. винты замутить.
По резинках они “отожгли” 😃 , представляю как по трубе крылья в разные стороны будут “размах” увеличивать. Автоматика 😵
Кстати вопрос,имеет смысл трубу вставную-вклеивать?Ведь она сидит с зазором,а люфточек ведь он не желателен.Черт его не знает ведь может появиться и флаттер,если крыло не закреплённое насмерть.
Мужики, вы тут не правы. Болты, равно как и резинка держат крылья, чтобы они не соскочили с трубы. А все усилие при пилотаже принимает на себя труба. Надо очень интенсивно делать бочку, чтобы крылья разлетелись в разные стороны от центробежной силы. Ну не хотите резинки - поставьте пружину от раскладушки. 😁
А я чё, я ничё 😃
Смысла нет, тем более там крыло когда насаживаешь, оно ещё потом по периметру входить в пазы под них же сделанные. Ну по крайней мере на яке так. Хотя честно, и без крыльев там труба без люфта втыкалась
Я надеюсь,что доживу до того момента,когда Сухой взлетит.Но запас прочности,МАЭСТРО,для меня на первом месте.Знаю не по наслышке как разваливаются летательные и не только летательные аппараты.
Володя!Пойми для меня 0,05мм это много.А крыло садится с зазором в 0,15,если не больше.Прикинь на плече 600мм.Понял?
запас прочности,для меня на первом месте.
Все должно быть в разумных пределах, а то наберешь весу, что и не полетит. Ты хочешь сказать, что у тебя по всей длине трубы одинаковый зазор? Сумлеваюсь я, однако. 😁 Вставляться должна плотно, и этого достаточно.
Вес то откуда?Я хочу,чтобы все соединения были с минимальными зазорами.У нас же самолёты не клёпаные,а клеянные.Самолёт клепается из-за того ,чтобы он в воздухе мог дышать и изгибаться.Но это металл.А унас дерево.И оно тоже должно гнуться,но БЕЗ ЛЮФТОВ.Иначе эти люфты переходят в вибрацию и флаттер,что ведёт к развалу модели в воздухе.Есть такое понятие как резонансная частота.Сегодня это было!
Ну, когда полетишь, разберемся, что там у тебя за частота будет. 😃
Володя!Беззазорные соединения-это святое.Я поэтому и работал на заводе,где имел дело с секундами и минутами.
Саша, как нонешний владелец твоего Яка могу авторитетно заявить 😁 , что Су попроще по конструкции будет… Пазов для крыльев нет - они по трубе вплотную подходят к борту фюза и в таком положении должны фиксироваться винтом, тем самым. Я прям щас не могу проверить, какие у меня винты и втулки, но проверю обязательно… Но щель , однозначно, тонкая остается.
