ADDICTION от Precision Aerobatics
Sergey77
rcopen.com/forum/f36/topic99136/409
rcopen.com/forum/f36/topic99136/418
это мои впечатления.
новый пока не собрал, ибо не помещаются они в квартире. кроме эдика лежат в коробках радуга, RS352, FuntanaX от E-flite … и начинка есть. но то, что есть не бьётся и не продаётся… Печальки.
pilon310
У меня движек D3536-9 вес102г. проп 11х4 ,акки 1800, сервы элероны:Корона DS-939 MG, элеватор:Инолаб D202 MG, рудер:Корона DS-939 MG, вес самуля 850гр. Расходы на элеватре 45 градусов, экспонента -35, рудер 40 градусов, элероны 40 градусов. Ну то есть значения не критичны, посмотрел видио в Ю-тубе и приуныл пилотаж довольно однообразен на этом самуле: висение, хариер, нож на предельно малой высоте и все! В симе( Делюкс Профи) полетал на мультиплексе, капыче, экстре 330, тех же весов и габаритах и порадовался разнообразию финтов. Думаю в перспективе перейти на F3 класс скоростенка у этих самиков повыше правдо но зато пиолотаж поразнообразнее. Кстати в мануале к эдику стоит экспонента 70%, чет дохрена помоему что в плюсе что в минусе.
erno
А. Т.е. в симе получается лучше чем в реале, и от этого недовольство самолётиком 😃. Нууу, может конечно и вправду, c самолёткой что то.
Перетяжелён он у вас, на мой взгляд. Батарейки какая? Может токоотдачи не хватает и, как следствие, тяги? Или может винт не тот - не пробовали побольше поставить? С 11х4 мотор 3536 мне кажется недогружен.
fargo
Moonlight_Dreamer:
С мотором 102 грамма акк 1300 просто на площадке.
Олег, у нас с Вами разговор на уровне глухого-слепого. я же спрашивал с родным сетапом. понятно, что утяжелив мотор можно центровку получить и с 800-ой батарейкой. интересует при стандартном сетапе.
Moonlight_Dreamer:
Рекомендованный винт 12х5 VOX.
ойли? www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi… в iPAs 11x3.8SF prop который у меня и был-на штатном моторе и этом винте НЕ ЛЕТИТ, даже уход с полосы в 2.5раза позже чем у катаны или экстры того же размера.
Moonlight_Dreamer
fargo:
На родном сетапе летал мало и поменял мотор на другой из-за недостатка тяги, катастрофического недостатка.
fargo:
ойли?
Да, согласен, похоже взял эту инфу из другого источника, но точно помню, что рекомендовали именно 12х5 VOX
fargo:
ОООООчень тухло, APC 11х4.7 SF - тухло, APC 11x5.5E тоже тухло, перепробовав все эти пропы поменял моторку на более мощную и батарейку на 1800, а потом и на 1300 и самолёт ожил, время полёта в 5 минут меня вполне устраивало.
fargo:
Точно помню, что с родным сетапом и акком 2200 не испытывал проблем с центровкой, но самолёт уже разбит, а фото я не делал и расположение акка не запомнил.
pilon310
erno:
Да нет дело не симе просто самики разные F3 это одно, другой рисунок полета, эдик другое. Я же говорю что ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ВИДИО на эдике понял он другой. Просто взял не тот самуль, мой косяк, доверился рекламе, ну да ладно пообщаюсь на другой веке форума.
Wesson
2 pilon310: Судя по всему Вам не нужен фанфлай. Посмотрите в сторону Бандита или Алтимэйта, ну или Слик от 3DHS.
igor84
Люди подскажите где купить Эдика в России.
erno
Сорвало фонарь сегодня. Минут сорок его искал по мокрому полю с морковью, капустой и сорняками по пояс. Промок насквозь по самые помидоры. Но всё таки нашёл.
Теперь вот думаю как избежать повторения в будущем. Защёлки на фонарь не делал никто? А то сам что то не придумаю, как и куда её там можно было бы прикрутить.
Sergey77
я тупо по задней кромке скотчем армированым пару сантиметров.
gregb
erno:
Магниты нормально вклеены? У меня некоторые были утоплены и залиты клеем. Очистил, переклеил, держать стало гораздо сильнее, не срывало ни разу.
erno
gregb:
Да вроде нормально - заподлицо и крупных потёков нет. Но на всякий случай подчистил, спасибо за совет.
Sergey77:
Скотч да, это наше всё 😃. Если ничего лучше не придумается так и буду делать.
Wesson
я извиняюсь за глупый вопрос: а отверстие в фюзе вы не забыли прорезать?
erno
Не не, отверстие есть, конечно.
Moonlight_Dreamer
teremok:
Люди скажите а где его купить?
В Австралии самовывозом, как вариант.
А ещё на сайте есть список дилеров.
20 days later
Brullex
Подскажите, а что с родным Трастом со всем все так печально ? Если наоборот хочеться медленно и печально, но что бы кувырки на месте он так же мог делать - пойдет родной ? Или замена однозначно ! И еще вопрос - в симе его поведение похоже на стоковое, или в живую он совсем другой ! И про расцветку - Какая оптимально заметна в небе ? Хотел красный - но уже нету, теперь думаю фиолетовый или желтый .
Alex13
У меня с родными двиг + рег + винт - отходил 5 лет… без проблем.
moonyar
Подтверждаю, летаю так же с родным мотором и винтом-хватает на все. Другие винты даже не пробовал. Из выбора 12*4 и 12*5 второй понравился гораздо больше
Moonlight_Dreamer
Brullex:
В симе самолёты лишь отдалённо напоминают тот либо иной ТИП модели, например Эддикшен - чистый фан флай и не более того, только чтобы было приятно глазу и набить моторику рук.
moonyar:
А какой винт родной? Например на страничке АйПасПро винты АРС 11х3.8 СФ и 11х5.5 Е - и с тем и с другим ОЧЕНЬ тухло летит, проверено, также и с 11х4.7 СФ.
На страничке Траста добавлен ещё ВОКС 11х5 - вот этот не пробовал.
Кста в Про комплекте рекомендован акк 2200, а на странице Траст - 1800 и чему верить? Умные подсказали акк 1300 и винт 13х4Е ну ещё куда ни шло полетел, но вяло всё равно.
Кстати адепты ПА устраивали полетушки на днях и выложили видео на ветке Эдди Икс и КМД так судя по видео жёлтый Эдди совсем не хочет висеть, может такая съёмка конечно. Можно у хозяина спросить его сетап.
9 days later
Brullex
Что то с HK совсем все тухло стало, вот и думаю может с PA Ай про заказать ? И вот что интересно - если на Эдика желателен мотор по мощнее и по тяжелее - то Труст 30 ( от Экстры 260) - Это перебор ?
Moonlight_Dreamer
Brullex:
Кому и родного хватает, мне понравился Эдди-зажигалка с мотором аналогичного калибра.
Brullex:
С батарейкам разродились вроде, что ещё не так?
