"Мой Первый Планер" или хочу быть ГУРУ!
Полностью готовый фезюляж,с мотором винтом, со всей начинкой, акком 3 LiPo 2200mAh, присоединенным оперением получился 500 грамм.Еще не обтянут. Фото попозже сделаю.
Перехожу к крылу.
Надо сделать центроплан, закрепится на фезюляже и доделать весь носик.
Рули навесил леской восьмеркой, что то не лежит душа к навеске на скотч.
Вот что уже сделал:
моторчик ставте снаружи, ЦТ будет задний… или грузить придется, личный опыт.
у меня уже собран полностью хвост, так что положение цт можно проверить. Выходит, что батарея 2200мАч будет стоять ближе к носу, Движением батареи можно будет выставить цт от 25 до 50 % центральной хорды крыла. Я это проверил перед тем как вклеивать мотораму .
тады нормуль.
Неудержался,доделал носик.
По крылу вопрос. Строить собрался V-2 (хочу быть крутым кабаном)
Может быть стоит полностью зашить центроплан бальзой? Ведь там немного бальзы надо добавить, чтоб закрыть окошки, веса не поймаю много. Тем более, тут и 1000гр летели хорошо а я планирую попасть в 850гр. А уши с частично мягкой обшивкой, как на чертеже. Завтра крылья начну строить. Прийдется из “закромов” легкую бальзу на обшивку вытаскивать…
Зачем?
незнаю…а зачем окошки там?
Я хочу желтым скотчем облепить центроплан, а ухи оранжевой и красной пленкой, так мне эти окошки не дают так сделать. Желтой пленки легкой (как, впрочем,и тяжелой) у меня нет сейчас. 😃 А достроить модель надо до 12.08 11, отпуск кончится, прийдут пионеры ,пойдем на облет…
А пеналы чем нибудь смотать не планируете?
По сервам - у меня по кругу 16 грамовые 2.3 кгсм
да, сейчас клеятся стенки пеналов. Часиков в 00 00 возьму иголку, нитку свм, прошью через нижнюю обшивку пенал вначале и конце по 10 мм виток к витку, между ними - шаг витка 3 мм. Вставлю два штырька в переднюю часть, все проверю и заклею вернюю обшивку.
Ответьте, плиз по сервам, у кого что и как…
я сделал цельное крыло, никаких пеналов, в любую тачку лезет, полностью собранный планер легко входит в лифт…
сервы в 10 гр хлипковаты… у меня где-то 18-20 граммовые…
сервы в 10 гр хлипковаты… у меня 20 граммовые…
У меня нет тачки, на велике езжу. Или в общественном транспорте. Таке что мне надо было резать. Хоть начал делать цельное, как видите по фото. Думал уши съемные буду делать. Но решил располовинить. Хлипковаты - Не прочные? По усилию на элероне ведь должны отрабатывать, просто впритык.
Я ставил НХТ900 9г по кругу, все было в порядке.
Как я хотел это услышать! 😃 20 граммовые приберегу на элероны ДВСтренера.
ПС Как приятно с деревом работать! Сам процесс изготовления модели приносит массу положительных эмоций. Даже жалко, что скоро закончу строить…
если задаться процессом строительства, как целью, то это может быть нескончаемо.
Когда начнёте шкурить- пройдёт 😃
что “шкурить”? там ничего не надо шкурить.
При малейшей неточности придётся шкурить, если конечно неточности будут. И кстати, разве перед обтяжкой бальзу не шкурят?
А даже если, то что - нет пылесоса? 😃
Бальза калиброванная, гладкая -Режь, клей и обтягивай 😃 А пыли я небоюсь, в моделке строю
Пылью дышать не хочется. А в маске сдувать пыль неудобно.
не знал.
скжем так - шкуря 2,5 метровый пилотаг на улице - да, покашливал.
обшивая этот планер - не шкурил, или по минимуму, ибо - стыков обшивки мало, панели можно пошкурить заранее, перед обшивкой (что проще несомненно)…
ботва все это, на фюзеле больше пыли было, пока кромки скруглял.
Что, даже передние кромки никто не шкурил? Один я, что ли, рыжий? 😃
Еще не приклеел передние кромки. Когда приклею то сяду с острым ножем, неторопливо придам нужную форму и…так уж и быть, пошкурю, чтоб вместе с вами стать рыжим (рыжим, говорят, везет) 😃
