Если вам будет нетрудно-покажите пожалуйста фото(чтобы мне как говорится-не наступить на эти грабли)
Купил в ефлае кок диаметром 50мм и винт 10*6-все подходит нормально.Но есть один момент-ширина лопастей(в месте где проходит винт крепления )чуть уже чем хаб-в результате лопасти получают небольшой свободный ход (по винту крепления).Может ли это повлиять на балансировку.
Может, более того лопасти будут разбиваться. Лечится очень просто. На хабе есть шайбочки под винт и гайку - переставьте внутрь хаба - сверху и снизу лопасти. Я по крайней мере так делал - помогало.
…переставьте внутрь хаба - сверху и снизу лопасти…
Мне и в голову не пришло в другое место поставить! А гайку - на фиксатор резьбы.
Скажите -никто непробывал клеить эту модель титаном,найти ухо-пор в нашем городе бесполезно.А специально заказывать один тюбик клея из другого города дороговато.
Я клеил Мoментoм фиpмы xенкелъ.
А для чего был момент.И какие ваши впечатления от качества склейки(меня особенно волнует хвостовое оперение)
Я на циакрине с активатором собирал весь планер! Все норм, единственное что у моего экземпляра, хвостовое оперение было кривое (брак), но ничего пошаманил и все норм!
oн y меня веcъ cклеяный на мoменте также и хвocтoвoе oпеpение. Деpжыт хopoшo,ещё oн даёт вpемя на пoпpавкy. А тoлъкo тpубки для тиаг клеийл циакpинoм.
А какой марки у вас был момент
Мoмент1 качеcтвo Hеnkеl. Пpoизведенo в Poccии. Ещё на тюбике еcтъ адpеc www.momеnt.ru
спасибо всем за помощь
А кто напомнит ЦТ у планера по инструкции???
70мм от передней кромки крыла.
Подниму темку. На днях собрал второй Изик.
Использовал такую ВМГ:
-двигатель
-кок
-лопасти
-регулятор
Батарея 2200 3s( у меня они на вертолёте применяются)
Температура двигателя и регуля невысокая.
Тяга 950 гр.
Кок отличный, с охлаждением и сбалансирован хорошо.
Ну очень интересный магаз. Как общее впечатление?
Немножко не понятен вопрос, впечатление от полётов с этой ВМГ или магазина ЛидерХобби?
Магазин и качество мотора.
Магазин проверенный, покупал там аппаратуру, тушки вертолёта , двигатели и много чего.
По нему есть отдельная ветка форума.
Мотор у меня и приятеля сначала был KD A22-20L
В принципе неплохой, но сильно грелся, и в жару летом умер. И вал у него 3мм, пришлось точить переходник на кок с Хоббикинга на 6мм. И вибрация с ним была.
Мотор с Хоббикинга получше качеством, обмотки потолще и кок отлично сбалансирован. Тяга с винтом 10х8 очень сильная, но продолжительно в режиме полного газа лучше не летать. Или ставить винт 10х6.
Описался, Качеством получше мотор с ЛидерХобби.
Пришел по почте EasyGlider Pro. Покупал на lindinger за € 133.
Оказался с моторчиком в собранном виде 😃 А я клеить собирался 😉
С мотором очень дёшево. Какой мотор родной или Multiplex?
Явно выражен эффект кабрирования при включённом моторе
Такое бывает при большой мощности мотора. Попробуйте настроить микшер газа на РВ процентов 10 (с увеличением газа РВ должен отклоняться вниз). Можно настроить так, чтобы планер в моторежиме сам набирал высоту с оптимальной скороподъемностью, Вам останется только рулить. Удачи!
