Alula – или где взять лучший городской слопер.
Serpent
PABAH:
Динама прёт со страшной силой. Причем четко с короткой (50м) стороны.
Это от направления ветра зависит. Когда задует перпендикулярно длинному склону - будете приятно удивлены…
PABAH:
вспомнил, что мудрецы (Surf) всегда берут с собой более пробивные самолёты. 😃 Тут есть над чем подумать…
Тогда советую подумать о покупке вот этой птички. Пробивает практически любой ветер, летает в диапазоне от 3-4 до 10м/сек (при догрузе до 15-20), стоит дёшево, пилотируется легко, полёт красивый и очень стабильный.
Одним словом - классика…
PABAH
Serpent:
Очень красивая, но она до 10 метров только. Может покомпактнее что-то есть?
Поглядел сейчас в windguru,
www.windguru.cz/ru/index.php?sc=4859.
lh6.googleusercontent.com/…/windguru на 2011-04-04…(265 Kb)
оказывается ветер сегодня был от 12 до 13 метров. На чем же тогда мне надо было летать?
Serpent
Слабо верится, что у вас было именно 12 и вы летали на Алуле. Она в такой ветер не летит вообще, по видимому прогноз и факт в данном конкретном месте не совпадали…
По Speedo: полёты в ветер до 10 м/сек - это в моём варианте, без догрузки (у меня полётный вес меньше 350гр под слабый ветер и плохие склоны/лифт).
Если догрузить еще 50гр (стальной штырь в крыле вместо угольной трубки) или 100 (штырь+балласт) - характер полёта становится другим. А люди грузят и до 600-800гр. (с кардинальным усилением всего планера).
Но это другая песня и не для этой темы.
По Speedo есть отдельная тема, почитайте. Аппарат того стоит.
bukvoglot
Присоединюсь с вопросами к аксакалам алуловодства.
Облетал самодельную потолулу “по мотивам оригинала”. Профиль, конечно, тоже там приблизительный.
Все бы вроде неплохо на взгляд профана, то есть по 3-4 мин вылетывать получалось,
но непонятно с настройками -
сначала настраивал в штиль, чтобы ровно летела при простом броске вперед. Когда пришел на склон - с “штилевой” настройкой при броске вверх за крыло - со страшною силой улетала за спину и делала петлю 😃, после чего в полете - сильно кабрировала.
Оттримировался сильно вниз. Эффект при забросе уменьшился, но не пропал, кабрежка в горизонтальном полете исправилась.
Что можно пошевелить, чтобы летало лучше?
К сожалению, сфотографировать самолет сейчас не могу,
передняя кромка - прямая, центровка - 20 мм от кромки.
Serpent
Есть подозрение, что центровка виновата.
Попробуйте монетками поиграться, каждый раз триммируя под разные центровки.
Для начала приклейте скотчем монетку в хвост (маааленькую…) и оттримируйтесь по-новой.
Serpent
Да, такое впечатление, что у вас сильно передняя центровка, которая компенсирована в спокойном полёте задранным вверх РВ (элевоны в данном случае).
С ростом скорости эффективность рулей растёт, и при сильном броске РВ загоняет модель на спину при броске и вызывает кабрирование при скоростях больших, чем те, на которые настраивали…
Т.е. логично теперь загрузить хвост (лучше - убрать балласт из носа, если есть что убирать), например можно передвинуть акк чуть назад, оттримировать по новой и пробовать. Скорее всего эту процедуру придётся повторить раз пять минимум. 😃
В идеале полёт на разных скоростях должен быть почти одинаков. Положительная устойчивость (вялое задирание носа при росте скорости) приветствуется, но только чуть-чуть…
bukvoglot
Сегодня подтвердил теорию о передней центровке практикой - сдвинул на 5 мм назад батарейку - стало летать ровно после триммирования.
Дмитрий, еще раз спасибо.
Отлетал час при отвратной погоде 😃
PABAH
Приходится признать, хотя моё мнения пока не может считаться хоть сколько-нибудь авторитетным, но динама в питере есть!
Сегодня при ветре 6-7м/с (с windguru) отлетал час. Неописуемый восторг. Видать ко дню космонавтики небеса расщедрились 😉 Наконец то ветер дул на широкий склон горки.
Serpent:
Да! Так и есть!!! Дмитрий, Вы оказались абсолютно правы!
К сегодняшнему дню моя Алулка имеет весьма потрёпанный вид и претерпела уже довольно много операций, в результате которых были добавлены угольки в кромку крыльев (2шт), хвост (2шт) в загривок (1шт) в плечи (2шт), нос слегка обмотан арм-скотчем, кромка тоже им. В пузо вставлена ммм… хрень для зацепления колпака, сделанная из поршня шприца. Сам колпак, как я и опасался, дал трещину. Вот такие пироги.
Еще в целях улучшения лётных характеристик были укорочены плечи качалок. На полете это отразилось положительно. С механическим уменьшением расходов появилась плавность. Тримировать практически ничего не пришлось даже.
Жаль некому пока составить компанию, а заодно сделать фото/видео.
Serpent
PABAH:
Я рад за вас. Сам я сегодня летал при полутора-двух метровом ветре (но очень лениво и часто падал)…
PABAH:
Вас предупреждали. 😦
PABAH:
Алула обладает очень малым запасом энергии, поэтому каждое резкое отклонение рулей сильно её тормозит (чем сильнее отклонили, тем больше помешали полёту).
Поэтому расходы должны быть небольшими, и работать стиками надо нежно и бережно.
Сократив плечи качалок, Вы тем самым сократили ход элевонов и помогли ей лететь.
Теперь попробуйте еще подсознательно притормозить движение стиков, давая Алуле возможность плавненько скользить по над склоном - и она полетит даже в самый слабый ветер.
PABAH
Интуитивно к этому сам прихожу. С каждым полётом всё больше доверяю лететь ей самой. И ведь летит!!!
PS
Хочу посмотреть на полёты заслуженных “алуловодов”. Поучиться.
Serpent
PABAH:
Хочу посмотреть
Я тоже.
Кстати - фото можно? Сразу вопрос - как у вас элевоны подвешены? По заводскому - на пенопласте?
PABAH
Дмитрий, фото чего Вы хотели бы увидеть?
Элевоны не трогал. Оставил штатный подвес. Кстати, может от этого моя Алула вообще не справляется с пилотажем?
Serpent
Я со своей Алулой Эво долго мучился, пока не обрезал и не перевесил на скотч.
Сразу стали прямые, ровненькие, работают точно, машинки гудеть и дёргаться перестали, точность управления заметно повысилась.
Следует признать, что узкий пенопластовый элевон длинной 40 см на достаточно жесткой пенопластовой же петле - гадость.
Резать и вешать на скотч! Совсем другая птица получится…
Сравните с оригинальным (на видео Алула с перевешенными на скотч элевонами):
video.mail.ru/mail/netadresa/_myvideo/1.html
PABAH
Как то жалко резать то, что в общем работает. Сравнивая же ваше видео можно заметить, что поверхность не гнёт и я вот что подумал. Если это от излишней жесткости пенопластовой петли, то может эту жесткость можно регулировать путём прорезания аккуратненько процентов пятидесяти пунктиром? Ну а если улучшения не наступить - тогда полностью отрезать. Просто тяги у меня заклеены циакрином, ломать придётся, а новых нет таких же легких.
Serpent
Всё это известно и все это читали.
К сожалению помогает это мало.
Для качественного управления должно быть четкое разделение по функциям:
то, что гнётся - должно гнуться, а то, что управляет - гнуться не должно.
Подобное обеспечивает только качественно выполненная подвеска на скотч. Тем более на Алуле, где 40_ка сантиметровый элевон таскается за качалку, расположенную на самом краю…
PABAH
PABAH:
К сегодняшнему … в результате … В пузо вставлена ммм… хрень для зацепления колпака, сделанная из поршня шприца.
Типа вот так:
picasaweb.google.com/…/Alula02?feat=directlink
Вчерашние полевые испытания подтвердили удобство её наличия. недостатков пока не выявлено.
Sangre
Я тоже натыкался на информацию по навеске элеронов на скотч, еще на rcqroups кажется…
А потом посмотрел прикинул и не стал.
Да гнутся достаточно туго и отклоняется не вся поверхность, но с другой стороны и так летать на максимальных расходах сложно, т.е. еффективность после скотча увеличится бесспорно, но остается вопрос - “На фига”. 😃 Если и так эффективность черезмерна?
avtandil
Sangre:
Так ведь серве легче,а там и на акке аукаеться. Хоть и мелочь а приятно 😃
Sangre
Вот именно - “мелочь”.
В общем вопрос из той оперы: “Кто как хочет так и …” 😃
Serpent
Sangre:
Sangre:
Нифига не мелочь!
  1. точность управления (ну это кому надо, кому нет)…
  2. (более важное) - эффективность. Управление по крену более эффективно при работе элерона на конце крыла, там, где плечо приложения силы максимально.
    А именно там стандартный Алуловский элевон почти не двигается.
    Получается, что для создания крена мы вынуждены отклонять элевоны на значительно больший угол в корне крыла, создавая лишнее тормозящее усилие, что для лёгкой Алулы весьма чуствительно.
    Перевесив свою элевоны на скотч, я стал летать на таких склонах и при таком минимальном ветре, о каком раньше и не мечтал. Качество выросло явно…
PABAH
Сегодня выкроил часок полётов, но ветер был слабее вчерашнего. И пропадал временами. Удалось сделать несколько кадров скрытой камерой.
За качество съёмки не судите строго. Но если разглядите что-то по делу - критикуйте.
picasaweb.google.com/…/Alula03?feat=directlink
В конце неожиданно приложил птичку так, что сломал фюз. 😦 Уголь не спас. Отскочил. Не знаю пока даже с какого конца приступать к ремонту…😃
Serpent
Ерунда ремонт - к выходным всё будет ОК. На мой взгляд Ваша ошибка в том, что уголь усиления расположен поверх пены, а не в глубине - он не пружинит внутри, держа и равномерно распределяя удар, его вырывает при изгибах фюза по склейке.
Вынуть уголь, склеить по излому UHUpor_ом, дать высохнуть полсуток - сутки, потом загнать спереди три заточенных пруточка угля диаметром 1 или 1.5 мм и длинной 220-250 мм (с жидким ухупором, без просушки, чтобы не мешал вставлять).
Один сверху по центру и два снизу - справа и слева, вдоль батарейного и приемного отсеков.
Уголь должен быть спереди утоплен на 8-12 мм вглубь, чтобы про лобовых ударах пружинил верхний слой EPP, а удар не передавался внутрь по штырям, разрушая вклейку и сами усилители.
PABAH:
Размашистее надо.
Она еще скорости не набрала, а Вы её сразу разворотом тормозите.
И постарайтесь вверх так резко не дёргать - тоже энергия теряется. Поймайте угол, при котором и скорость сохраняется, и вверх лезет понемногу, и старайтесь равномерно держать около этого режима. Ходите дальше от себя влево-вправо вдоль склона, настолько далеко, насколько позволяет лифт и видимость, помните, каждый разворот - это просадка по высоте и потеря оптимума по подьёму…
PABAH
Serpent:
Размашистее надо. Она еще скорости не набрала, а Вы её сразу разворотом тормозите.
Вы хотите сказать, что цель летать быстро, а не зависать в потоке?
Serpent:
Если Вы заметили, она постоянно как бы сначала нос задирает, останавливается и резко вниз. Это когда против ветра. В итоге высота практически не набирается. Я пока не пойму почему так происходит. Если отпустить ручку - будет ускоряться вниз, если затриммировать на спокойный горизонтальный полёт, то при сильном встречном еще больше горки выписывать начнёт. Центровка в порядке, иначе можно было бы на нее грешить. Пока приходится динамически ручкой выравнивать все эти “прыжки”, но подозреваю, что нужно как-то еще донастроить.
Serpent:
Ходите дальше от себя влево-вправо вдоль склона, настолько далеко, насколько позволяет лифт и видимость, помните, каждый разворот - это просадка по высоте и потеря оптимума по подъёму…
Стараюсь ходить вдоль склона, иногда получается недолго (на кадрах это видно) а разворачиваюсь часто поскольку если упаду - далеко ходить, да и на расстоянии тяжело ориентироваться. Прекрасно понимая, что развороты это тормоза стараюсь их производить в местах с лифтом по мощнее. А если далеко он горы отлетать - там как правило “не тянет”. Исключения - если отлетать на большой высоте. Но туда поди еще заберись 😃
