Alula – или где взять лучший городской слопер.
AsMan
Фарлеп:
Это не машинки слабоватые, а аппаратура.
Банальный ФС
Давайте подождем пока Василий напишет что за машинки стоят на элеронах.
Yanchak
ФС однозначно. Турнига дальностью никогда не блистала, а еще в паре с видеопередатчиком (милливат 800 наверное)
Vitalii22
Машинки HXT900.
Yanchak:
Да.
AsMan
Vitalii22:
Машинки HXT900.
Ну вот я их убрал от туда после нескольких полетов. Несправляются они с элеронами на нем ниразу.
Фарлеп
AsMan:
Что ждать, и так все ясно.
Вот подтверждение.
Vitalii22:
Машинки HXT900.
Сообщение от Yanchak
Да.
Если у нас, начинающее планеристы, летают на таких апах, теряют управление на 400м без всяких дополнительных источников помех (ВЕК, регулятор, видео передатчик и т.д.)
AsMan
Фарлеп:
Да не собираюсь я ни с кем спорить:-)
Vitalii22:
Телеметрии пока нет, все хорошо шло до тех пор пока не решился забраться повыше. На высоте самолет стал вести себя вяло и плохо слушался элеронов. Помогал рулем направления.
У мя есть такой же аппарат:-) А еще йа умею читать:-)
Фарлеп
AsMan:
Да, кто же спорит.
Только факты.
Первые признаки потери пакетов, это вялая работа рулей, в частности элеронов, так как их площадь не большая + обтекание воздуха меньше чем РН с задним расположением мотто установки как в данном случаи
Yanchak
Может кому поможет…
Перед первым фпв полетом я сделал рендж тест. Самолет был на шасси, то я его пустил по бетонке управляя по очкам. Ровно через 150 метров пропало видео и я благополучно влетел в траву и вывернул шасси. Если бы я был в очках самолет бы собрал в кулечек по дороге выкинул.
Дома долго терзал видеопередатчик, приемник - ничего не нашел. Допер случайно - у меня рядом стоял ноут и забивал видеоприемник. Без ноута рендж тест по видео - 1км прошел.
Потом пробовал другую модель. Рендж тест по земле - 30м на этот раз отказало РУ. Отнес видеопередатчик на 10см. Площадки для проверки нехватило. В воздухе ру отказало на 100 метрах, благо модель легкая отделался помятым носом. Увеличил разнос до 20 см. В воздухе начал ловить фс на 150 метрах. Перепроверил по земле - 150 метров. Разнес видеопередатчик и приемник на разные крыля, выровнял антенны применика горизонтально, перпендикулярно отдна другой. Рендж тест - 300м далье кончилась аллея в парке. По воздуху отлетал на 600 м без единного ФС, мог бы и дальше но потухла телеметрия, а это уже другая история.
Вобщем - делайте рендж тесты по земле, пока не убедитсеь что все работает хотябы на 500-600м.
T300
Vitalii22:
Помогал рулем направления. Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз.
Газ убрать, ручку по немногу подбираем на себя, скорость падает, самолёт начинает опускать нос, и мы резко даём педаль в нужную сторону. Так, обычно, готовятся выполнять “штопор”.
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания.
Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Yanchak
T300:
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания. Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Одна мелочь - из штопора с зажатым рулем высоты не выйдешь.
Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз. Через пару секунд земля.
Один в один так разбиолся мой первый полярис.
Видео смотрел раз 200.в конце концов проанализировав всю ситуацию ,вспомнив что после падения мотор заработал(я упал в воду), но не сразу, таки пришел к выводу что это был ФС а не штопор.
Аналогично в последнем полете по очкам вжика(я его потом разбил так что полет был таки последним) сорвался в штопор. Кое как вырулил, а просматривая видо обнаружил что пропадал звук мотора. Хотя я на 100% был уверен что это штопор (летел медленно да еще с большим креном) а вот нет.
Дми-III-й
Yanchak:
Да, запись звука с борта - маст хэв, очень помогает при разборе полётов
Vitalii22
T300:
Сегодня нашел свидетеля, говорит что самолет почти висел в воздухе, против ветра. Думаю я просто не выдержал скорость вот он и свалился. А дальше мои неумелые действия привели к отрыву крыльев.
Сегодня припаял назад антенну на передатчике видео и несмотря на то, что корпус сильно помят, а плата у камеры погнута. Все работает.
Dikorass
Два раза подряд разбил свою пилотажку,четвёртый ремонт уже)))Флаттер руля высоты.Не могу понять,то ли стаб полоскать начинает,то ли РМ высоты не может удержать на скорости.Усилил стабилизатор рейками,посмотрю,что будет сегодня.Рм ХТ500…Раньше всё нормально было,пока морковку не словил
7 days later
AsMan
В продолжение темы проводов:-)
Самолет (ЕППшный плосколет) живя в машине, в жару несколько искривился. Фюз винтом повело, может лежал не удачно, может изза температуры. В общем тримировал и летал как есть.
Седня, как потом оказалось, он выпрямился. Соответственно все мои тримы превратились в раскоряки…
Сергей_Вертолетов
Dikorass:
ХТ500
Крайне ненадежные машинки (редуктор срывается только так), а вот XT900 вырываются изо всех сил и не ломаются!
Android1
А я недавно опять на дерево лазил. Видео и фото нет но как-то вот так
siderat
Эко вы удачно между проводами пролетели…
mihxser
siderat:
Я бы сказал над проводами.Но всё равно удачно:).
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду.
Там наверное 35кВ:).
Duschman
mihxser:
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду. Там наверное 35кВ.
Непонятна мне тяга наших собратьев к ВЛ. В сырую погоду при обычных условиях скорее всего ничего не произойдёт. Но если в плоскостях будет много карбона на всю длину, или антенна ФМ диапазона вдоль крыла, то при удачном раскладе можно получить оглушительный фейерверк и сгоревшую модель. А так же гимор на собственный зад если кто нибудь настучит энергетикам.
siderat
Android1:
Палкой скидывали? Сегодня сделал посадку на дереве. Из за линзы 2.8 не смог объективно оценить расстояние.
Sodefi
couger:
Напишу-ка и сюда. Правда краша не было, незапланированная посадка после отсечки при заходе. Но адреналину хапнул…
Не в проводаааааааааааааааааааа!
Специально так фиг-бы получилось…
прикольно…
у планеристов достаточно фотографий, как модели превращаются в черные тряпочки… рекомендую посмотреть! думаю после такого вы будете серьезнее относиться к выбору мест для полетов. Даже если модель не из карбона, после правильной встрече с лэп, она станет самым настоящим карбоном.
С уважением.
Android1
siderat:
удочкой длинной иногда можно. А вот квадрик так заплелся что топором ветку пришлось свалить.
siderat
А у меня повис на высоте метров 20, вот не знаю где такую длиннющую удочку взять…
Dimus
Я когда в горах завис на высоком дереве, ствол толстый и без веток, ветки на самой макушке, залезть без вариантов, палками\камнями не добросить, первый раз зашол на гору не достал, на второй день взял спининг, топор, веревки, дастал быстро, на спининг привязал камень и закидывал, чтоб вокруг ветки облетел, потом спустил камень, привязал веревку бельевую и протянул ее, потом дернул хорошенько, он и свалился.
lelik
Сделал себе алулку к отпуску. Радости - полные штаны.
PABAH
Dim_ok:
Затяжка коптером
Оригинальная идея. И от квадрокоптёрщиков, оказывается, может быть польза Родине!😃
Как реализовали отцеп?
А что потом так быстро слили высоту и даже планировать не стали. Не говоря уж о поиске потоков?
Oleg_Ox
PABAH:
покажите ктонить видео как алула в поле планирует в поисках потоков
Surf
lelik:
Ура оно свершилось. Поздравляю.
lelik, дорогой, надеюсь теперь увидеть тебя на одном из слетов Стаи.
Даже нет - не надеюсь, а категорически требую явки!!! 😉
Serpent
Oleg_Ox:
Видео не покажу, но летать летал. Причем летал прямо посреди поля над нагретым солнцем автомобилем - минут 15-20 постояв, мой тёмный авто нагрелся достаточно, чтобы стать инициатором устойчивого возникновения пузырей…
Oleg_Ox
Serpent:
условие не выполнено 😃 я в поток тоже закинул и радостно улетел, но все остальное время “в поисках потока” алула планирует очень … спорно (одна буква лишняя)
зато против ветра никаких тормозов не надо - чуть поддернул и она уже стоит
lelik
Surf:
Всенепременнейше, если технику от усердия не разнесу 😃
Dim_ok
PABAH:
Мысль о затягивании модели пришла неожиданно и спонтанно: к носу алулы был примотан шнурок в пол метра, на коптере качалка машинки в закрытом состоянии упиралась в луч, тем самым удерживая петлю. Планировала модель с брелком и болтающимся шнурком.
PABAH
Oleg_Ox:
По своему опыту скажу, что может по сравнению с вашей метлой Алула проигрывает в планировании, но и откровенно никогда не сливает.
Oleg_Ox
PABAH:
как в поле как будете кидать поставте камеру или телефон - раз 5 подряд и время посчитаем, я не противник алулы и не агитирую за металки, просто интересно в секундах (спросите у Виктора С.)
за одно интересно было бы послушать топикстартера как облеталась супер алула с изменяемой геометрией
13 days later
ElectricGlide
Всем привет:) хотел тоже показать свой аппарат, конечно он и супер дизайна:) но летает просто супер! вчера весь вечер на поле гонял его, с LiPo 1S 235 mAh хватает на 3 часа полетов (в спокойном режиме)
На фото три собранные за месяц алулы:)
ElectricGlide
вернулся только с полетаек😵 устал ходить…
полетал в слопе кое как, болтало из-за ветра нестабильного.
на фото мой маленький спутник на полетушках;)
ElectricGlide
холмик маленький но, динама там хорошая! проверено на многих слопиках.
18 days later
lyoha
lelik:
Почти сделал себе алулку. А то от Леликовой радости полные штаны.
Surf
lyoha:
Видать вирус бродит по моделке 😃 А что же Кирилл? Пока держится или у него иммунитет?
lyoha
А он в Греции зависал. Там еще Леший на слоп присел. Несколько дней назад судорожно копались в запасах самолетов на предмет чего-бы под горку кинуть.
Oleg_Ox
Surf:
такими темпами и горку себе отсыпят
MihaD
Саларьево купят. Обещали. 😃
Surf
lyoha:
А я голову ломаю: чей то на додеканесе не дует нифига нынче. Оказывается Коллапс с Леликом весь ветер вылетали.😃
Предупреждать надо!!!
