Alula – или где взять лучший городской слопер.
Вес получилось съэкономить на начинке и тягах. Балласта удалось избежать смещением серв вперед. На австралийском клоне пришлось с такой-же начинкой (приемник 6гр,адаптеры, лиро 2S300 - 17г) добавить свинцовой дроби, хотя сервы даже чуть дальше вперед перенес…
Тяги сделал перпендикулярно оси элевона. Сопротивление наверняка больше, но в процентах от общего невелико.
Как назло безветренная погода. Хорошо штырь для заброса выручает.
шарик обрезанный хорош для носа- под него удобно баласт добавлять
У резиновых перчаток, шариков и канц. резинок есть большая неприятность, они разлагаются от ультрафиолета в самый неподходящий момент. Есть мысля для таких целей попробовать plasti dip (жидкая резина).
два месяца шарику с зимы летает , да и резинки брал какие то немецкие - ни трещин ни разложений нет.
Заказал у китайских товарищей себе вот такой клон (item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.92az4P&i…) (не реклама) скоро приедет, судя по китайскому видео летает неплохо.
Элевоны бальзовые, уже хорошо. Выглядит получше, чем корейский клон.
Посмотрел ролик, и у китацев модель после заброса сразу высоту сливает значительно.
Просветите меня я не понимаю механизма “сливает после заброса”.
Если геометрия крыла и профиль не изменяемые, то якобы “плохая” Алула должна сливать до самой земли. Что ей мешает?.
На мой взгляд частично сливает исключительно по двум причинам: техника пилотирования (читай кривые руки) и, возможно, нисходняк, локальная воздушная яма.
Хороший планер (читай - Алула) при правильной центровке и настройке после запроса сам, без вмешательства пилота переходит в режим оптимального планирующего полёта.
Посредственную копию приходится “ловить и загонять” в этот режим, на что уходять драгоценные метры высоты.
Это и называют “сливом”.
Хм. Из этого всего следует, что каков бы ни был клон, а режим планирования у него всё-таки может быть получен. Значит пилот может уже на крайней стадии набора высоты ручками перевести в режим планирования. Тем самым избежать слива. Только потрудиться надо.
Значит у меня в первые забросы клона руки криво кидали. 😃
И у парня в клипе тоже что-то с руками или моделью.
Почему так написал. Эта вторая Alula которую дискусом пускал. Первая самодельная сама практически всегда вставала в горизонт и планировала(все прошлое лето в поле). Иногда чуть от себя стик. Обе модели настроены вроде одинаково. Но клон почему то упорно не хотел переходить в планирование сразу. Поэтому про слив написал по своему маленькому опыту. Еще один день запусков не показатель. С настройками повожусь, может клон и полетит.
Вообще-то уже хотелось бы услышать как она в слопе летает. И видео посмотреть. 😎
Дискус с Алулой всё же мазохизм. И для слопера это вообще не показатель.
Показатель-показатель.
В мощной динаме и полено летает, видео полно.
А вот в средней полосе, где вентилятор дует слабо и с перебоями, очень показательно, как планер ведет себя в поле.
дискусом задаёшь и скорость и высоту - я тока дискусом запускаю в основном
Думаю, что с более пологим забросом должно быть лучше. Когда клона закидываю слишком круто, то приходится в верхней точке брать от себя и скорость теряется. Приходится сливать высоту. Классическую металку проще настроить, чем крыло.
Коллеги,где можно приобрести Алулу для запуска дискусом (за штырь на крыле). В моей деревне плохо с горами.
Для швыряния в поле лучше купить классическую металку.
Можно китайскую-дешевую, вот у меня такая к примеру, летает очень клево
hobbyking.com/…/__28231__Apollo_1550_Composite_DLG…
Apollo действительно металка? Крыло разъемное? Спасибо за информацию!
Да, металка, крыло разъемное.
Пенопласт хорош на склоне, когда приходится приземляться в кусты, в склон, в сильный ветер и т.п.
В поле все-таки гораздо приятнее швырять классическую метлу.
Изготовление Алулы из ЕПП в картинках
Дмитрий, а можно рассказать по подробнее про шпаклевку, потому как по картинке вряд ли в магазине смогут подобрать аналог.
Может есть для нее какое то универсальное описание, на какой она основе или из каких компонентов?
А из описания на банке можно понять только то, что это Легковесная грунтовка.
Для каких работ она предназначена?
Это я не для себя. Старший внук неплохо летает на симуляторе, но вытащить в поле - проблема. Современное дитя. В реальный авиамоделизм приходится тащить за уши.
Тем более металку - слопер летит не везде и не всегда.
Алулка в строю - заменен очередной нос )))
вид на склон снизу - ветер стих и Алулка не выгребла с низу- пришлось лезть. )))
Шикарный склон.
