Посоветуйте мото-установку на F5B
в общем, захотелось мне собрать F5B(или подобие) планер…что-б коленки дрожжали от скорости:)
с планером в целом все примерно понятно…,а вот с силовой установкой вопрос.
Планер будет 2 метра размах крыльев, есть матрица под фюзеляж куда влезет двигло диаметром мах 47мм.
Вес пустого планера будет около 600-700грам.
Планирую воткнуть туда бесколлекторник (оутранер).
возник вопрос, какие должны быть параметры: мощность, напряжение (количество банок лития и их емкость), обороты на вольт двигла, ну и диаметр и шаг винта.
П.С. хотелось бы быстрого взлета 😃)))))
П.С. планирую все заказать сдесь: www.hobbycity.com
Приветствую 😃.
Параметры должны быть такие:
Тяга на винте, больше полетного веса (иначе это не хотлайнер)
Мощность/напряжения/кол-во банок и т.д. считаются с помощью motocalc.
2.1. *если бы я хотел собрать с китайским моторчиком, посчитал бы в мотокальке, а потом взял минимум на 20% большие по току мотор и контролер (с целью компенсировать китайские приукрашательства характеристик). -
Насчет бысторого взлета и дрожи в коленках. В прошлом году на забугорных соревнованиях мощность мотоустановки у моделей F5B была принудительно ограничено 1750 ватт (одна тысяча семьсот пятьдесят). Это очень быстро. И дух захватывает даже от роликов на ю-тубе. Но совсем-совсем не бюджетно.
На всякий случай пример бюджетной конфигурации, у меня (размах модели как раз 2 метра):
мотор AXI 2820/10
винт GraupnerFolding Pror Carbon 12’‘x8’’
батарея 3S1P 3200 LiPo Pilotage
контролер ElectryFly SS45
*полетный вес сейчас 1260 грамм, модель в процессе переделки - будет около 1450. -
На что обратить особое внимание:
5.1 Контролер БЕЗ хорошего тормоза на F5B = выброшенные деньги (косвенный показатель - наличие 1-2 мощных конденсаторов, обычно торчящих за пределами термоусадки). Контролер должен затормозить и не давать раскручиваться (часть складных винтов имеет тенденцию пытаться раскрутиться при выходе из пике).
5.2 Машинки должны быть не менее 1.2 кг/с, лучше 1.4 - 1.8 кг/с. ИМХО, цифровые далеко не обязательны для бюджетной модели.
5.3 Посадочная скорость у F5B очень высокая. Симулятор для отработки посадки обязателен. Элероны на 25-45 градусов вверх помогают, но не сильно.
p.s. В момент пуска двигателя, модель может крутануть очень ощутимо.
Сначала нужно определиться что вам больше нужно - истребитель перехватчик или планер.
Если планер - то минимум веса.(маленький акк. и мотор с тягой 0.7-1).
Если истребитель перехватчик - для начала выбрать акки(3000-5000ма\ч 4-6 липо).
Потом мотор - предположим у вас 3000ма\ч 6 липо 30с(разрядный ток) =90а*25в=2250ватт.
Я думаю с такой мощностью нужно около 15000 оборотов.(15000:25=600 об\вольт).
В итоге мотор -6липо от 2250 ватт и 600 об\вольт.
Рег 100а 6липо (если винт складной - то с тормозом).
Винт предполагаю от 15 и выше. (у кого есть мотокальк -посмотрите).
В общем поковырялся на сайте и пока ориентеровочно выбрал вот эти игрушки:)
мотор:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регулятор:
батарейки (2 штуки последовательно…то есть 6 банок):
что скажет общественность?
Хороший наборчик!
p.s. незабудь проверить наличие на складе.😉
да , моторчик чисто гоночный 😂
Цитата :" да , моторчик чисто гоночный"
ну вот я тоже сомневаюсь…хватит ли 500об\вольт?
тоесть 22*500=11000об\мин
ну там потери и сопротивление и того наверное макс 9000об\мин
х.з…поэтому и полез сюда за советом:)
чиста для справки … у F5B обороты примерно 7-8 тыщ, скороподъемность(вертикально вверх) аппаратов доходит до 65метров за секунду.
P.S. шесть банок под приличной нагрузкой никак не отдадут 22вольта, примерно 19 вольт рабочее напряжение.
аа ну вот это уже поделу! Спасибо!
я просто понятие не имел сколько крутят F5B эшные моторчики:)
ну тогда поидее этот моторчик подходит по параметрам?
7-8 тысяч оборотов в минуту это в принципе наиболее эффективные обороты возушного пропеллера, применительно к любому классу моделей.
Планерист, очень советую лопастей к складных винтам купить много и разных (помним, что длинна лопасти ограничена расстоянием от крепления в коке до крыла).
Подбор лучше начинать с меньших. Внимательно следим за температурой в первую очередь регулятора (если откажет - кирдык-модель) и двигателя. Желательно, еще и за током.
ясненько
Всем спасибо за советы!
Чтобы при отказе регулятора(не дай бог) не потерять планер, настоятельно рекомендую для питания приёмника и машинок использовать независимый источник питания(отдельный акк)
Сегодня пускали Graphite 2 с мотоустановкой от Маэстро Собакина. Это просто “мама”… Дури в районе 4-х киловатт. Такое впечатление что это “в районе” уходит на пятый. На 5-ти полимерах самолет вваливает так, как будто к нему подскочил ловкий Зидан и дал ему с носака. Скорость взлета субъективно выше чем с лебедки. Батарейки 5 ампер хватает на десяток забросов до высоты метров 200. В общем при наличии рук и погоды можно налетать час, а то и поболее.
Я вижу вопрос с электропланером решен успешно😆
Так же облётан Планер Pike Superior Elektro на Haker B-50S на хорошей батарейке взлетает очень весело .
Все равно графит веселее летал. Буду пробовать пайк на 4S.
Надеюсь мотоустоновку Графита отремонтирую быстро съездием к Маэстро Собакину и в полёт.😂
А шо с моторчиком произошло? Нафига ремонт?
Саша всё бонально на одном из взлётов остался без одной лопасти потом вибрация вырванный мотошпангоут и на регуляторе 250 А одну ёмкость выкрошило ,а мото устоновка просто супер сразу ещё в полёте отзвонился и по благодарил Маэстро.За 5 стартов осталось в батарейке 5С1Р 4500 50% ёмкости.Ты не собираешся в Дубну ?
Очень жалко итальянскую лопасть .
таксссс а что за лопасти были? ссылку или фото разломанной если можно:)
а где именно ее порвало?
её не порвало а выкрутилась во време 5-го старта
Из дефектов на Графите мото шпангоут из стеклотекстолита перед вклейкой даже не был зашкурен его сразу сорвало.
Анатолий, а на этой фотке лопатки от Сергея Дмитриевича?
От Дмитриевича но лопасти итальянские
