Профиль для динамы
Roberto
Купил депрон, тк. с аэродинамикой у меня плохо, встал вопрос в выборе профиля
Крыло будет 1м(15-16дм^2), трапеция, с прямой передней кромкой
Пока положил глаз на MH42,AG25,RG15,S6061 9%
Но вся проблема в том, что хз как выдержится кривизна профиля, ведь материал депрон…
хм…
привезли щас, это нифига не депрон, это большая потолочка, 1200х500
AIRDAN
Серия AG35 - у этого профиля плоский низ - легко на столе собирать.
А те профиля, что вы упамянули - не для сборки из потолочки.
Roberto
AG35 нет в программке
выпуклый низ не проблема, тут проблема не в том как собрать, а как профиль будет выдерживать неточности кривизны, которые при сборке из потолочки обязательно будут
Естественно будут нервюрки - каждые 10см
Roberto
почему, вон Clark Y по барабану как соберешь, всё равно Clark Y 😁
эмм, а у вас програмка Profili?
может вы мне свою библиотеку вышлите?
AIRDAN
Roberto:
Это вы сами придумали или вам кто то сказал ???
Ну дак зачем тогда спрашивать ???
Берите кларк и не заморачивайтесь.
Roberto:
DAT файлы с сайта легко импортируются в библиотеку.
Roberto
А всё, разобрался =)
конечно не сам, разве я сам мог бы такую глупость придумать…
Посмотрел я профиль, низ у него вогнутый немного, у MH42 низ менее вогнут… Да они вообще с ним блезницы почти.
AIRDAN
Roberto:
А еще лучше - соберите неправильно кларк, так чтоб он стал AG35 и вообще будет зашибись. 😃
Roberto:
Это у Вас наверное монитор кривой. Ровный у него низ.
У серии AG 35, 36, 37, 38 - прямой низ.
Roberto
да не, там же не в этом дело, просто некоторые профили не критичны к например небольшому изменению изгиба, да это почти все нематричные профили, потому что плёнка на бальзе полюбому будет проседать…
AIRDAN
Да не заморачивайтесь Вы с профилем особо. Лучше делайте и летайте. Из потолочки размахом в метр все равно супер ничего не выйдет. Главное характер профиля сохранить, а ±3 десятки погоды не сыграют.
Roberto
да почему из потолочки нормально не сделать, вон аулки неплохо летают…
Посмотрел поляры, AG35 наверно всётаки возьму тогда…
нее у меня монитор хороший =)
0.260580 0.000110
0.273702 0.000054
0.286843 0.000019
0.300001 0.000000
0.313176 -0.000004
0.326377 -0.000003
0.339590 -0.000003
0.352803 -0.000003
0.366016 -0.000002
0.379236 -0.000003
0.392461 -0.000003
0.405687 -0.000003
0.418909 -0.000002
0.432127 -0.000002
0.445346 -0.000003
0.458571 -0.000002
0.471797 -0.000002
0.485016 -0.000003
0.498234 -0.000003
0.511456 -0.000002
0.524682 -0.000002
0.537907 -0.000002
0.551127 -0.000003
0.564340 -0.000002
0.577555 -0.000003
0.590775 -0.000002
0.603995 -0.000001
0.617213 -0.000002
0.630437 -0.000002
0.643663 -0.000002
0.656887 -0.000002
0.670108 -0.000001
0.683326 -0.000002
0.696547 -0.000002
0.709772 -0.000002
0.722997 -0.000001
0.736216 -0.000002
0.749434 -0.000001
0.762657 -0.000001
0.775884 -0.000001
0.789107 -0.000001
0.802326 -0.000002
0.815538 -0.000001
0.828754 -0.000002
0.841973 -0.000001
0.855190 0.000000
0.868400 -0.000001
0.881610 0.000000
0.894825 -0.000001
0.908046 -0.000001
0.921267 -0.000001
0.934476 -0.000001
0.947640 -0.000001
0.960660 -0.000001
0.973282 0.000000
0.984898 0.000000
0.994724 -0.000001
1.000001 0.000000
AIRDAN
Roberto:
Опять двадцать пять. Да нормально летают, но формованные летали бы лучше. Но просто люди не паряться с профилем, а летают.
AIRDAN
Набором координат Вы хотели показать, что низ у AG35 действительно ровный, или то, что отклонения от прямой на 4 десятитысячных миллиметра (на базе в 100 мм) играет хоть какое то значение ???
А кстати какой схемы у вас будет самолетка ???
Классика или ЛК ???
AG35 - это для классики. Для ЛК этот профиль не покатит.
Roberto
это я хотел показать что у меня монитор не кривой 😃
классика, не люблю ЛК
AIRDAN
Roberto:
А монитор всетаки кривой 😝, если по координатам все ровно, а на мониторе вогнуто.😉
AIRDAN
Минус сколько ???
Минус столько, что штангелем не увидиш разницы, а не то что на мониторе.
Roberto:
как равно если минус?
И не равно, а ровно (тобиш прямо).
Roberto
Дык разрешение хорошее, да и к тому же он меняет координату с плюса на минус и потом снова на плюс, это заметно
ну опечатался, у меня такое часто…
кстати раз уж пошёл такой холивар
Как думаете, переднюю кромку лучше прямую с ag35 или нет? для полёта в динаме 5-10м/с
AIRDAN
Roberto:
Дык разрежение хорошее, да и к тому же он меняет координату с плюса на минус и потом снова на плюс, это заметно
😅😂. Фантазер однако.
Просто монитор кривой, вот у Вас и выпукло.
Roberto:
На размахе в метр и крыле из потолочки пабарабану. Делайте прямой, меньше гемору.
Roberto
не не, я говорил вогнуто
ну как это? сопротивление же разное будет, тоесть у меня сейчас есть крыло, трапеция, прямая задняя кромка, оно летит только в ветер >=10м/с хотя вес 240г
AIRDAN
Roberto:
Да без разницы. На ровном мониторе все прямо. 😉
Roberto:
Наверное имелось в виду не ветер больше или равно 10мс, а ветер меньше или равно 10 мс. До грузите до килограмма и сможете летать в ветер 20мс.
Я не буду рассказывать про геометрию крыла и индуктивное сопротивление и про всю остальную лабуду связанную с аэродинамикой - это лекция не на один вечер.
Просто поверьте - делайте трапециевидное крыло и не парьтесь. Разница в индуктивном сопротивлении пару процентов у трапеции и у ломаного (приближенного к эллипсу). Вы этой разницы в динаме не заметите, зато гемору при изготовлении добавите.
flysnake
1 Не делайте Кларк. Полетит, конечно, но не лучшим образом.
2 Очень хороши для динамы “металочные профили”.
3 Толщину лучше делать не больше 8%, иначе разгоняться будет плохо.
4 При любом исходном профиле достаточно сделать выпуклыми снизу первые 25%-30% профиля, а дальше - плоский.
По поводу “точного профиля”.
Я делаю профили из двух скорлупок (верхняя поверхность и нижняя поверхность). Носик профиля делаю сошкуриванием лишнего. Предварительно изгибаю потолочку “холодным способом”. Контролирую контршаблонами. Если отклонения (кроме кусочка около передней кромки) меньше 0.5мм, то считаю, что можно собирать. Собираю на нервюрах из потолочки. В результате ошибки профиля не больше, чем у бальзовых. Если основная кривизна нижней поверхности меньше пары миллиметров, то ее не гну, а профиль получаю сошкуриванием после склейки.
Roberto
AIRDAN
я почему и начал делать новое крыло, старое летит только в 10м/с, профиль там делал на глаз, хотел вообще сначало самолётку, профиль очень похож на Clark
Хорошо, слепо поверим вашему опыту =)
flysnake
А не слишком ли тонко? у меня ведь не ЛК…
Способ очень интересный, но имхо - сложный
мне проще как с бальзой: собрать нервюрки на ложерончике, а потом зашивать
А ещё недавно родилась идея, купить пенопласта(не пеноплекс, а такой мягкий зернистый), вырезать крылышко и зашить потолочкой(хотел бы шпоном, но нет его тут)
Sens
Roberto:
AIRDAN
Если есть возможность вырезать крылья из пены и достаточно точно, то режьте из пеноплекса и обтягивайте стеклотканью потоньше на аквалаке. Будет долговечнее, чем из шарикового пенопласта и потолочки. И в 8% уложиться можно спокойно. Да и покрепче. Лонжерон угольный. Прутка 5х2 или трубки 5х1 вполне достаточно будет.
Я бы так делал. Хотя и потолочка на бальзовых нервюрках тоже хороша.
А вариант с пузырьками и потолочкой не самый лучший. Как раз из-за потолочки, т.е. ее толщины. 6 мм от относительной толщины профиля отнимает как минимум. И что там в сердцевине остается? Практически ничего.))
