Постройка планера, 4 метра.
BolnihSergey
просморел фотоархив по балке. изначально было не удачной затеей с пленкой и балкой так таковой, я делал более маленькие заготовки по такой технологии и то не удавалось снять порой без разреза. а тут на такой длине…
а почему сразу не сделали пенопластовую оправку(форму) с центральным штырем(для прочности и геометрии) ? (пенопласт обтянуть лавсаном или чертежной пленкой - такая белая пленка с одной стороны шершавая с другой гладкая , смазать эдельваксом или любой смазкой которая не портит смолу, к ним смола не липнет) - после полного затвердивания смолы - пенопласт просто вытравливается ацетоном или чем он там плавится, лавсан удаляется , штырь вытаскивается.
и желательно такие формы в “вакууме” делать (для выдавливания лишней смолы и пузырей воздуха, получается тоньше стенка и прочнее) или делать бутерброд - лист фанеры 10-12 мм - паралон 5 сантимов - форма - паралон 5 сантимов - фанера 10-12 - и все по кругу либо стяжками - либо большой груз (такая технология применяменялась при обтяжке крыльев в классе F2C стеклом )
а вообще если была возможность купить готовую нужных параметров , можно было и купить сразу. такие вещи очень трудно самому сделать быстро и правильно.
идея с планером 4 метра хорошая! так деражать.
Serpent
BolnihSergey:
BolnihSergey:
…и балка тоже выбрасывается…
Оправка длинной тонкой балки из пенопласта - нонсенс!
Прочность балки зависит от бесчисленного множества факторов, в том числе от правильности геометрической формы и плотности намотки.
Ни одного, ни другого на пенопласте в таком формате не получить. Балка куплена - это самое правильное решение…
BolnihSergey
не обычный пенопласт же. который твердый , вообще не зернистый. нонсенс ?! почему ?
куплена . правильно.
cashin
BolnihSergey:
А почему должен был делать?
BolnihSergey:
Вместо того, чтобы пытаться убедить, покажите балку, созданную вами по предлагаемой технологии, и фотографии стадий процесса. Все вопросы отпадут )
Serpent
BolnihSergey:
нонсенс ?! почему ?
По кочану. 😃
Оправка балки должна быть стальной, с использованием конусной шлифовки.
Допускаются мелкие отклонение от предложенной технологии (как то - использование дюраля вместо стали, токарная обработка вместо шлибовки с последующей доводкой поверхности, и т.д.).
Оправка из пенопласта в “мелкие отклонение” от технологии не вписывается.
Владимир_Ромашин
BolnihSergey:
все снимается прекрасно, если использовать правильные материалы и технологию, конечно заказать стальную оправку и катать трубы , самый лучший способ(если производить массово), только шлифовщика сначала надо найти классного, чтоб не сделал бочку или провал и работа такого шлифовщика тоже достойно стоит (конус должен быть близкий к идеалу), а снимается все очень легко, если к рукам еще и голову приложить, с эдельваксом не всегда гуууд получается, прекрасно на малых элементах работает смазочный густой силикон (используется для видео магнитофонов), фторопластовая эмульсия, лучший вариант хоз мыло, а для балок только фторопластовая пленка, даже позволяет хорошо нагреть при формовке (100-120 град), что не сделаешь на пенопласте, на свободный лёт мотал по 2-3 штуки в день , дюраль 0,025- уголь- дюраль, снимается так легко, что подкладку из фторопластовой ленты использовал на несколько раз
Владимир_Ромашин
Serpent:
как то за неименим стальной, точил из липового переклея, даже дюраль на нее укладывал без гофра, но допускаю
, что ровная случайно получилась, да и при подготовке дюралевой фольги, на оконном стекле наносил, на него технологические продольные грани 15 полос, так, что балки под f1а и f1g получались не много граненые, но смотрелось красиво
cashin
Матчасть.
Доехали последние посылки. Есть все детали, материалы, инструменты.
Здесь выложено все, что будет у планера не сделанное, а купленное:
Покрупнее:
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_689a9_9a31d5e5_XXXL (335 Kb)
Артемка
Зачем при таком регуляторе такой гавеный бек? У Движка сразу перепаять или прогреть паялником разъемы.
cashin
Предлагаю не писать глупостей.
Есть мнение — пожалуйста, с обоснованием, указанием источников, примеров, и т.д.
Артемка
Помидорами бросать - детсад. Не по мужски все это и не по понятиям.
Внимательно читаем мануал на Регулятор, Беки в регуляторах серии спин от 44 модели и выше на 8 серв. По движку просто посмотреть чудо китайской пайки, подергать, прогреть их паяльником не помешает. Детекторы, пищалки все это лишнее, сдвижковые выключатели тоже. Это все потенциальный источник опасности.
Все замолкаю…
cashin
Этот рег летает пятый год. Пусть написано на 8 серв, я его пятью микро перегружал на машине полегче этой. Даешь допустимые 40 ампер, все рули до упора — и привет планета. Поэтому при таком реге и бек.
PVA
микросервы жрут ничтожно мало и высадить акк не смогут , т.е при отсечке регуля, всегда остается достаточно остатков в акке, чтоб благополучно долетать. Доп Бек ставят на сомнительных регах типа турниги т.п., но так они и находятся в другой ценовой категории. Здесь пользуется рег продвинутый и качество и надежность встроенного бека не должно вызывать недоверия. Если все грамотно подобрано в моторсетте, то все будет работать без критических токов и возможностей отказа всего. Если есть желание перестраховаться и насыпать в самолет еще веса, то “удачи”. Есть еще программаторы для регуля, если ими пользоавться , то жить станет проще и про мотокальк забывать не стоит.
Только сейчас рассмотрел, что БЕК турниги…без комментариев)))))))))))))))))))
taim
Артемка:
Не знаю чем хорош или плох данный бек но вес 31гр хороший 😁😁😁
Сейчас делается 5 амперное питание для МАХА при весе 55-60 грам и ёкостью 2000 Мач
cashin
Видимо, помидорение — не самое лучшее изобретение этого сайта, но не потому что “не по понятиям”, как сказал Артем, а потому что ничего не сообщает человеку. Как раз по тем понятиям, которые вспомнили вы, Артем, вы и сами догадаетесь, что будет человеку, который пришел к другому и в дверях, сходу, ни здрастье ни привет, ляпнул “Ну и г… тут у вас”. Только сразу вы почему-то не догадались — торопились поскорее сказать мне столь важную весть.
Уважаемые коллеги, я раздаю помидоры только по одной причине — за патологическое неумение выразиться прилично и понятно.
В противоположность этому я никогда не против встретить любые мнения по существу вопроса — высказанные в рамках приличия.
БЕК унылое г? Поясните, почему.
PVA:
Я им пользуюсь пятый год. У вас такой есть? Летает в планере? Каком? Сколько серв и каких?
Komandante
cashin:
Сергей, двиг и приемник с сервами питается по разным цепям. Так что хоть полный газ, хоть тормоз - встроенному ВЕКу по барабану, у него своя песня. Аккум будет высаживаться достаточно быстро (при питании от него всего и вся) - сам летаю на таком периодически. А вот про выключатели совершенно правильно сказали - лучше убрать…
Вячеслав_Михеев
taim:
дело в том что тут бек стоит на 2s а турниговский до 10S
cashin
Komandante:
На практике — если дать всё одновременно на пике нагрузки — то почему-то это не всегда так.
Когда я брал рег, я об этом и думал, хотелось надежности. Но вот получалось как-то так, что практически каждый раз на полной нагрузке все уходит в аут на несколько секунд. Даже успел запомнить положения ручек, которые лучше не превышать. Может быть это дело в моем экземпляре, конечно, все-таки не новый, да еще и в речке поплавал.
Насчет выключателей всем спасибо за совет, турниговый естественно планировалось отрезать — два выключателя ни к чему. Выключатель джети давно проверен и работает четко, его удалять пока не планирую.
Komandante
Вячеслав_Михеев:
При 4S нужно смотреть мануал на рег. Но Турниговский UBEC не лучший вариант для питания борта. Поищите в ветке про бортовую электронику. Там про них кое-что было.
cashin:
Выключатель
Это 1. Лишнее звено для отказа. 2. Лишний вес. 3. Нафиг не нужен - вполне можно заменить обычным разъемом РМ + замОк для разъемов.
cashin
Может быть я, конечно, неправильно понимаю причину проблемы с отключением, и дело было может и не в регуле, но тогда я не знаю в чем, всё проверял.
PVA
cashin:
не по понятиям отвечать на такие вопросы 😁
Komandante
Возможно рег просто был перегружен. У продвинутых регов есть защитное отключение по температуре, по перегрузке и т.п.
Сейчас прикинул в калькуляторе - с таким моторсетом на 4-х банках у Вас токи будут за 50 А. Делайте выводы.
cashin
Komandante:
Что-то вроде 6 серв, смутно припоминаю. Но рег делался, когда еще не были широко распространены цифровые, тем более дешевые и прожорливые.
Komandante:
Читал я про разную, в общем-то, электронику, прежде чем взять, и с этим проблема: ведь про любое устройство можно найти и позитив, и негатив.
Komandante:
  1. Нафиг не нужен - вполне можно заменить обычным разъемом РМ + замОк для разъемов.
По-моему удобно - взял за морду, отключил питание, и идешь к месту старта спокойно, не боясь лопаты.
Komandante:
Вот-вот 😃
А перегружен чем? 😃
Komandante
cashin:
Вот-вот 😃 А перегружен чем? 😃
Выше поправил сообщение. Нужно считать мото-установку, а не гадать на кофейной гуще.
cashin:
А в полете тряхнуло и борт отрубился (3Тьху) и тоже удобно 😃
cashin
Komandante:
До планеров этот рег трясло несколько сезонов в пилотажке, самолет колбасился, но проблем не было.
Выключатель на регуляторе.
Борт-то предполагается через БЕК.
Komandante:
Вы правы. И установка была рассчитана. И по расчету должно было быть все ок.
Двигатель был поменьше, и винт 11х6, и батарея слабее, все укладывалось в требования Джети по инструкции. По датчику доходило до 40 ампер.
А тут да, ВМГ посильнее, но потому и борт через бек, чтобы регулю осталось тянуть только мотор, я так предполагал.
