обидный краш..
Ancifer
Хочу рассказать, как грохнул своего красавца
(который классика). до этого около 50 полетов было, один незначительный краш (после “вынужденной мертвой петли” около земли). И то - только отлетел хвост, вернее болт, его крепящий. Вылез я однажды днем разведать одно место рядом со мной, на другом берегу реки (живу в Капотне). Ни разу не выбирался на это поле, всегда ездил дальше в подмосковье. А тут что-то вот лень стало далеко ехать… Нашел это место, проехал спокойно, кстати пускать там можно всем, даже с шасси при желании взлететь реально. Вот еще и еще места где я летал.
Вначале сделал пару пробных вылетов (поменял мотор и винт). потом закрутил по-выше и по-дальше. . Что случилось потом, я не очень понял… Самолет потерял управление по всем рулям, но двигл регулировался. Аппа JR DSX9 2.4. Приемник Спектрум 7100. Однажды такое было, но успел подбежать или просто повезло. пытался минуты 2-3 выправить только двигателем, не срослось. у берега стояли два корабля ( на карте их нет), самолет с хорошо знакомым звуком, от которого сжимается сердце, грохнулся в один из них. я все бросил: открытую машину, передатчик, меганож (как потом выяснилось - вывалился из кармана) и рванул туда. Корабли были заброшенные, забрался в один и з них, вышел к носу и выудил остатки планера. Итог: нос с двиглом, акк, регулятор оторвались и утонули. концевые части крыла (съемные) в хлам. средняя часть фюзеляжа тоже. Остался хвость полностью целый и средняя угольная часть. В общем с горя купил
Завтра-послезавтра по погоде поеду
P.S. Кстати, приемник, высушенный, с выпрямленными контактами, работает. Жду 9-ти канальный с двумя сателлитами, выигранный на германском ebay
Ancifer
Ancifer:
Вот что получилось с новым планером. выставил три режима: в первом (взлетном) вся задняя поверхность крыла вниз насколько возможно, регулируется ползунком “динамичным”. Руль на максимум в обе стороны. Стабилизатор тоже.
Второй: (полет) задняя поверхность крыла так же, Руль в микшере с элеронами (елероны в микшере с закрылками (или как их…), помогают рулить. дифференциал на 100 (т.е. вверх элероны не отклоняются вообще).
третий: посадка: “бабочка” из элеронов и закрылок. руль высота слегка вниз (точно будет после полетов)
AIRDAN
Ancifer:
А можно поподробнее как это, а то что то непонятно 😵
Ancifer
AIRDAN:
Элероны и закрылки, при движении ползунка вниз, отклоняются вниз. При взлете регулируется угол. Микшеров три: первый с aux2 (В него воткнут левый закрылок, если смотреть на крыло сзади) на flap (в него воткнут правый). Микшер для того что бы при движении ползунка два закрылка двигались одновременно вниз (что бы можно было ими отдельно управлять). Второй и третий с элеронов на flap и на aux2 (чтобы одновременно отклонялись обе поверхности одной стороны крыла при рулении элеронами правым стиком
Соответсвенно, в взлетном режиме, вся поверхность вниз, при движении ползунка вниз, в полетном режиме то же самое (вроде как лучше ловить термики, чем торможением). В посадочном, опять же при движении ползунка вниз, элероны отклоняются вверх, а обе закрылка вниз, компенсация “кабрирования” подразумевается руле высоты, точный угол которого выставится в процессе
AIRDAN
Да не, как это на пульте зделать это понятно.
Зачем это надо "вниз насколько возможно" ???
Ancifer
Еще один микшер на руль направления и поворот
получается, что элероны примерно на 30 гр вниз, а закрылки на 75
но в таком режиме взлетать опасно, лучше “сдвинуть” на меньшее значение и дальше регулировать как нужно
AIRDAN
Ancifer:
На таком режиме вообще никто никогда не взлетает. Это режим чисто для торможения. И даже не для ловли термиков.
Для ловли термиков (полетный режим), в зависимости от профиля, отклонения закрылков и элеронов в качестве флапов не больше градусов 5.
А для взлета, в зависимости от мощи мотоустановки, может оказаться, что для эффективного взлета вообще лучше распрямить профиль.
Ancifer
AIRDAN:
согласен, но выставлять “строго” 5 градусов не очень оптимально, надо регулировать угол “творчески”
У меня, кстати, первый планер с двумя раздельными закрылками. На пульсаре был один на обе поверхности
На предыдущих только элероны
AIRDAN
Ancifer:
если пилотаж крутить, то помогают бочки крутить быстрее, а для парения нафиг это не надо, только тормозят.
Ancifer:
тоже ответ не верный. эффективнее работают элероны, если отклонять элерон вниз на 50% меньше, чем вверх.
Теперь понятно почему и как был убит Pulsar2008
Ancifer
AIRDAN:
тогда потеря высоты…
AIRDAN
Ancifer:
Это только так кажется 😉
А знаете сколько вы потеряете высоты пытаясь развернуть в левый поворот пепилац, у которого тормоз на правом крыле (опущен правый элерон) ???
Ancifer
попробую однозначно
Спасибо
AIRDAN:
Сильно не отпускал, но если против ветра, то самое оно
AIRDAN
Это настройки для графита
www.airplane-model.com/graphite2_ru.pdf
Только взлетный режим не надо делать как на F3J у них немного по другому взлет проходит.
Для взлета - если двигло слабое, то максимум отклонять флапы вниз на пару тройку градусов, если сильное (вертикально тянет), то флапы вверх на пару градусов.
Ancifer
F3J эт понятно… с раскрутки по-любому по-другому будет. файлик почитаю
AIRDAN
Кстати я иногда полетываю на поле в братеево. я живу там.
Могу подойти под руку погавкать 😉.
Komandante
Я тоже живу в Капотне и приглядывался к противоположному берегу, но рядом с рекой как-то не решился. А вот за компанию можно попробовать. Правда мой Соник пока без мотора, старый сгорел, а новый тока с таможни вышел.
MihaD
А я из Печатников. У меня три электропланера в разной степени готовности.
Вообще - пора мутить тему вроде “Электропланеристы ЮВАО - объединяйтесь!” 😃
Alfa3
AIRDAN:
Я вообще загнул профиль вверх, сделал придельно скоросным на взлете на моторе. Шоб не мешать мотору тянуть планер.
Komandante
MihaD:
Отличное предложение.
Ancifer
Alfa3:
Облетал вчера-сегодня рано утром. Ему точно вниз надо, но совсем чуть. Были проблемы с приемником перед полетами. Высохнуть-то он высох… Но оказался почти оборван один из проводов (терялся контакт), идущих к сателлиту, причем у самого разъема. Дома все работало. А так как спектрум без сателлита не работает, несмотря на то, что есть свои антенны, пришлось фиксировать в том положении, в котором работало и заливать клеем. Первые пару-тройку полетов заканчивались отчаянными попытками (к счастью, удачными) не разбить. Загрузил в итоге сразу много, грамм 400 почти, в нос и полетел… после первого же полета убрал оба микшера с элеронов на закрылки, слишком чувствительно рулится для планера размахом 2,5 метра и весом 1,5 кг. Летит хорошо, даже удалось “парить”. Против ветра постоянная борьба, все-таки высокое лобовое сопротивление при малейшем рулении дает знать. Однозначно надо ставить двигл, далеко превосходящий по тяге вес самолета, тогда против ветра можно спокойно летать.
Насчет выезда, готов на сл выходные выехать в сторону Мисайлово (3 км по домодедовской трассе. Проехать там можно на любой машине в любою погоду. Только желательно рано утром. Я обычно езжу в 7, 7.30
wws
Ancifer:
Плохие мысли 😦
Двигатель на планере, вообще, лишняя деталь.
Любимый анекдот планеристов:
- Пропеллер на самолете нужен, чтобы обдувать пилота. Потому как, если пропеллер не крутится - пилот потеет.
Если самолет не летит против ветра, значит или с установочными углами не лады, или центровка слишком задняя, или просто догрузить балластом надо. Избавляться надо от причины болезни, а не от её симптомов.
Ancifer
Ну да, согласен. Вполне возможно, в будущем откажусь вообще от мотопланеров, но пока…
akirill
Ancifer:
Не обольщайтесь. Когда откажетесь от моторов, придется все сначала изучать и пробовать. Моторный и безмоторный полеты совершенно разные.
Без мотора интереснее
Ancifer
Я тоже думаю, что без мотора интереснее, гораздо серьезней надо будет подходить ко всем вопросам. Это уже будет спорт фактически, но пока опыта маловато
