Металка - свободнолетающая модель
http://www.sportreestr.su/EventDetails.aspx?ID=140#
Здесь выложили много хороших фото с прошедших соревнований 6 января в Москве. Перейдя по ссылке слева надо нажать кнопку “фотографии”.
Сайт ФАСР.
Немного не в тему,но раз уж заикнулся то вот первый результат.
Может руководителям кружков культивирующих маленькие металки и подойдёт.
Одно другому не мешает,да и стоимость очень низкая.
Меня самого как маленького ребёнка за уши не …
молодцы! летит конечно мало, но в общем всё хорошо! поздравляю с облётом! У нас всё ещё в стройке, не хватает времени=(
Самый лучший результат которого мы добились,это 50 сек.
В кино не включили из за плохой съёмки,летали почти в темноте.
Детям надо тренироваться,после моторных полётов,слишком резкое дёрганье ручек,нужно привыкать.
Очень радует то,что модель практически не возможно разрушить,выходит из любых ситуаций и не тратится время для последующего взлёта.Тренировка проходит в быстром темпе,а значит будут и быстрые результаты.
В этом году этот класс включу в общие соревнования с металками 450 мм.
У этой модели нет классического лонжерона?
Нет.
Лобик набирается в такой последовательности.
- передняя кромка бальзовая 3 мм.
- пенопластовый блок
- сосновая полка 2мм(вертикальная)
- бальзовая полка 3 мм (для пропилов под нервюры)
Всё это оппиливается и шкурится в профиль
Сообщение о соревнованиях в Тушино 6 января с г на сайте www.fasr.ru
www.fasr.ru/NewsDetails.aspx?ID=116
Протоколы результатов соревнований см fasr.ru/EventDetails.aspx?ID=140 далее нажать в меню слово “Документы”
Спасибо Глебу Владимировичу Бабинцеву за публикацию материалов по соревнованиям в Тушино 6 января с г на сайте www.fasr.ru
Доброго дня! Очень заинтересовала модель “Небесный патруль” (пост № 304).
Уважаемые Сергей Мягков и Андрей Курылев не найдется-ли у вас чертежа данной модели с размерами или (вот я совсем обнаглел) под принтер готовых шаблонов (крыло,фюз,хвост)! Главное фюзеляж: где центровка (хотя-бы примерно), угол атаки крыла, и прочее.
Уж очень легко и просто изготавливается ваша модель, в самый раз с детьми позаниматься!
P.S.: Когда строил себе Цесну 150, дети так крутились вокруг, тоже хотели по самолёту. Пришлось вырезать на скору руку маленькие планеры потипу Цесны: крыло-прямое, фюз-один слой потолочки, где сделал два прореза чтоб крыло вставить и стабилизатор, затем из проволоки крючок и к носу его на скотч. Всё хорошо, только время полёта 8-10 сек. и постоянно оторванные хвосты (потолочка для фюзеляжа слабовата).
По-моему, в этом ролике и так все разжёвано. И огромное спасибо за него авторам.
А какое крыло, стабилизатор и киль будут в плане, большой разницы нет.
Я с детьми строил “по мотивам”. Еще раз спасибо за идею.
Эта модель хорошо летит “на дальность”. Хорошо настроенная пролетает спортзал в длину.
А центровка и углы зависят от высоты потолка 😃 и подбираются экспериментально.
Чертежей нет конечно.
Модель постоянно улучшается.
Остается только угол установки крыла в 1 мм.
Стабелизатор сейчас делаем V образный (90 *)
С таким хвостом модель лучше держит курс и прощает высокие запуски Так как плавней переваливается и не срывается.
На последнем областном конкурсе"Лети,модель" наш парень занял 1 место из 42 участников.
Причем показал самый дальний полёт в 28 метров ( при весе модели 17 гр.)
Размах 480 мм.
Хорда 85-65 мм.
Длина носа 115 мм.
Плечо 240 мм.
Хорда стаб. 45-30
Длина 1 пол.стаб 90 мм.
Угол V стаб. 90 *
Питание на свои R|C металки берём акк. от одноразовой электронной сигареты.
Стоимость 99 рублей.Ёмкость 280.
Вот эта улучшенная модель.
cergey63.users.photofile.ru/…/213709705.jpg?
Подскажите, пожалуйста, размеры этих аккумуляторов и вес.
я использовал подобные hobbyking.com/…/__19419__Turnigy_nano_tech_160mah_… удобно меняются, вес 5 гр. и компактные, вставил и полетел.
Вес с проводом и разъёмом 8 грамм.
Диаметр 7.7 мм., длина57 мм.
привет всем помогите построить свободнолетающий планер до 35 грам из базальты
какой нужен материал
зарание спасиба
До 35 г не получится. Этот материал не очень пригоден для планера.
Планер из других материалов - все здесь. Читайте вдумчиво.
Да легко получается:) Бальзовая металка “FanTik” (фюзеляж из сосны), с размахом 430 мм весит 30 г.
Фото давненько выкладывал в этой теме, надо поискать…
Вот, нашёл:
Да легко
Не легко. Ваш фантик - из древесины. Кстати, довольно тяжелый.
Толя хочет из другого материала. Я ссылки дал.
ощибся я не с базальты а с бальзы
И всё-таки я его сделал (4 штуки наклепал за 2 часа!!!).
Изготавливал очень просто: взял деревянную линейку 40см., срезал от окончания крыла до хвоста практически всё (5мм. оставил), ложе под крыло сделал с уклоном (выкос крыла) 1-2 миллиметра, крыло из потолочки ножом спрофилировал , в трёх местах согнул и зафиксировал термопистолетом (ну и хвост соответствено из потолочки) и всё!!!
Руль направления срезал с одной стороны, теперь как бумеранг возвращается.
Единственное центровка не гуд, пришлось монетку 10 копеек на нос вешать. Похоже хвост поменьше надо перегружать, попробуем потолочку потоньше и клея меньше!!!
Первый полёт на огороде(20соток) на даче, лёгкий ветерок и приземление на макушку яблони соседа 😃 😦 (там и висит до сих пор)
Остальные запускали уже с поправкой на лёгкий ветерок. Полёт метров на 80 в длину, а в высоту метров на 7
Всегда было какое-то ощущение что самик должен против ветра планировать (как змей воздушный), а ОКАЗАЛОСЬ НАОБОРОТ, он по ветру летит!!!
P.S.: Задолбались по сугробам лазучить с ребёнком, 20 минут и все мокрые.
P.P.S.: А стабилизатор и вправду наверное надо с V делать, а то при попытке повыше его зафинтелить, происходит свал и морковка!
P.P.P.S.: Интересно с резинки его можно будет повыше и подальше запустить?
Мы в моделке, лет 25 назад делали на металках перекладку установочного угла стабилизатора. Даже кивок после “резинового” взлета получался!
Крыло приклеено к фюзу под нулевым углом.
Стабилизатор приклеен к профильной рейке. Рейку профилировали таким образом, чтобы передний скос соответствовал углу 1,5-2 градуса, задний подбирался опытным путем.
Все дело в резинке. На переднее плечо профильной рейки надевается резиновое кольцо, при этом рейка вместе со стабилизатором устанавливается под углом - 1,5-2 градуса относительно крыла. Длинный конец пропускается под стабилизатор, наматывается на заднее плечо рейки на пару оборотов, что достаточно для “кивка”, далее опять под стабилизатор и на переднее плечо, выставляя угол “0” (взлетный режим).
В момент запуска резинка сматывается с профильной рейки, управляя углом установки стабилизатора.
Мы вот тоже решили пометаться, в зале было 83 участника - на точность полёта, а на улице около 30 (от 8 до 12 лет). Только осваиваем это направление.
здесь видео наших соревнований(активных детских праздников).
