Металка - свободнолетающая модель
Пятнадцатиграммовые металки весь спортзал со свистом пролетают, примерно на одной высоте
Мы так еще не умеем.
Мы так еще не умеем
Дело наживное;)
У меня в апреле ученик небольшого роста 5 класс 15 ти граммовую запустил так что он еще поднялся в конце зала на 3 метра.зал волейболный размером.Хотя мы строили по обшеросийским стандартам.Для таких обычных спортзалов наверное надо 10 ти граммовые.3 го ноября областные по металкам вдаль будет,Положение местные требуют не более 10 ти гр.И площядь не менее 20 кв дм.Все что наготовили в прошлом году лежат.Теперь по новой делаем.
У нас ограничения в технических требованиях по металкам на дальность одно - вес не более 10 грамм.
Раньше делали модели размахом 450 мм и вес получался 9,6 - 9,8 грамм. Сейчас делаем модели размахом 300-350 мм, со стреловидной передней кромкой, весом 7 грамм. Киль ставим позади стабилизатора.
Летят далеко и ровно, как дротики))
Помимо очков на дальность, есть дополнительные бонусы на точность, это кто долетел до противоположной стены, Там расположена разметка с цифрой 10 посередине, через метр соответственно баллы уменьшаются. Эти бонусные очки прибавляются к очкам на дальность.
Если ограничение только по весу , зачем тогда крылья ? Полетит ещё дальше и ровнее …
Так конечно размах ограничен, максимум 450 мм, это общее требование.
Выложили бы фото посмотреть ваши самолетики.Думаю всем интересно посмотреть будет.
В теме были фото. Завтра с утра в клубе сфоткаю.
А вот с задними килями в клубе на данный момент не оказалось, видими ещё с каникул не вернулись😁
Ну не суть - кили низкие, порядка 20 мм высотой, крыло без пилона, крепится прямо на рейке-фюзеляже (сосна 3Х3 мм). Центровка передняя, 10-15 мм от передней кромки. Профиля крыла как такогого нет, кромки просто скошены шкуровкой.
Для запуска модель берётся прямо перед крылом за фюзеляж, и сильно кидается прямо по горизонту.
Удачных запусков!
Все ресурсы кончились, посмотреть можно здесь.
Каждый год немного совершенствуем. В этот год будем делать с классическим оперением.
Наш рекорд зафиксированный на видео 27 метров, а так 31 метр.
Смотреть 7.45
nsportal.ru/media-gallery/detail/…/15331972
nsportal.ru/media-gallery/detail/…/14482665
nsportal.ru/media-gallery/detail/…/14236627
nsportal.ru/media-gallery/detail/…/12704371
Счастливы Вы люди, есть где тренировки проводить. Построенный “Арена Лыткарино” щикарнейшее место, но 3500 в час. Пару часов надо бы заниматься с ребятами. Школьный зал не дают - занят, И куда рвануть? Сейчас веду разговоры по оплате, но… В прошлом году проводил соревнования в “Арене” протокол где то имеется, Мои тоже метали метров на 26. Но зависит от ребенка.
Нас тоже поначалу не пускали в школьный зал((( Хотя клуб в школе, и зарплату мне платят от школы тоже.
Поступил так, включил тренировку в учебную программу, два часа в неделю. Директор конечно все программы не читает, ну я потом к своему завуча, типа смотрите, у меня тренировки в зале (в программе), программа директором заверена. Короче не отвертелись)))
Это верно! Надеюсь, регулярные тренировки сделают свое дело.
Еще добавлю малость по технологии зальных металок на дальность.
За основу взял прошлогоднюю модель, занявшую третье место.
Перед соревнованиями решил наделать побольше “конструкторов”.
Пригодятся и для обучения.
На пенорезке изготовил стапелей для склейки крыла. Шаблоны из обыкновенной бумаги 250гр. Закреплены с двух сторон.
И пачка крыльев.
А дальше? 😃
А дальше выпал снег!
Шучу.
Слегка поспешил и выложил сырой материал.
Начинаю объяснять свои действия, из каких соображений затеял “массовое” производство.
Поднабравшись опыта на соревнованиях пришел к следующим выводам как делать металки на дальность и их тактическое применение.
Щас расскажу свою теорию…
Нужно учить детей технике броска, отсюда и куча наборов для тренировок которые хорошо летят и понятное дело ломаются.
Оказалось даже отлично сделанную модель нужно уметь забросить. На себе проверено.
Не нужно гнаться за снижением веса, написано 15-делаем 14,5 для гарантии.
Легкую модель нужно делать на продолжительность. Тяжелую, ну и прочную на дальность.
Компоновка предельно длинная, крыло как можно дальше в нос, рудер побольше, весь хвостик полегче.
Длина летит значительно прямее.
Практически у меня получилась F1A.
Крыло.
Почему пенопласт практически без усиления?
Оказалось прочное крыло создает значительные усилия при столкновении с препятствием и ломает соединение с фюзеляжем. Цельный пенопласт амортизирует и не приводит к таким разрушениям. Страдает только передняя кромка.
Фюзеляж.
Толстенный, широченный сосна. Рейка 8х5х450 сточенная к хвостику 8х2. Груз в носу 8х20х100 примерно, в процессе настройки уточняется вес. Пилон под крыло тоже сосна 8х10х80, слегка придан профиль типа обтекаемый. Поверху пилона ложбинка полукруглым напильником слегка, сохранить V центроплана. Весит вся конструкция 7-8 грамм.
Хвостик.
Пенопласт 1.5мм без профилировки. Тупо создает сопротивление, по типу воланчика. И элеватор побольше, для прямолинейности.
Как делал крыло.
Срезал профиль ножом, можно и шкуркой, но дольше. Доводил шкуркой. Заднюю кромку не сильно тонкую примерно 1-0,8.
Из потолочной плитки СОЛИД. У нее упрочненный верхний слой,его вниз. По мягкому верхнему проще делать срез профиля.
Разметка на изгиб крыла.
“Железной” рукой бывшего гравера прорезаю…но не до конца, до прочного слоя снизу.
Делаю ложбинку по прорези чем попало, а попало жало от паяльной станции системы СОЛОМОН.
Внутрь ложбинки заливаю ТИТАН и закрепляю на стапеле иголками.
Можно еще малость клея сверху намазюкать.
Понятно, что стапель оклеил скотчем, но потом,когда крыло не смог отодрать… 😃
Некоторые крылья слегка изогнул. Придал еще более крутой профиль. В процессе посмотрю что лучше.
Теперь собираю все в кучу.
Пилон крыла.
Фюзеляж.
Хвостик.
Рудер то-же элеватор разрезанный пополам.
При определении ЦТ, временно закреплял крыло скотчем за пилон.
Да, не сказал почему маюсь с пилоном. Детям легче брать и понимать куда пальцы совать при запуске. На пилоне по капельке клея, чтобы чувствовать, где пальчика ставить.
Пробный вариант.
На втором варианте утончил и облегчил хвостик еще. Задвинул крыло еще ближе в носик.
Сравнение с копируемой моделью
Малость фото самолетика послужившего прототипом.
На соревнования делал 15 штук, в строю 12, на сегодняшний день.
Завтра начнутся выбора нового комитета F-1N… Пожелаем изберателям, что выбрали достойных людей в комитет!!!
4 го ноября у нас прошли соревнования по металкам полетами вдаль…46 человек в младшей и старшие немного не помню гдето 15 есть наверное.В прошлом году делали до 15 ти граммов.А нынче заново делали до 10 ти граммов.Площяди не менее 20 дм.Размах любой.Думаю правильно что у нас такие правила.15 ти грамовые большие для зала.А 10 ти самое то.Спортзалы то маленькие.При правильном запуске почти все долетают до конца.И как то надо везде к этим правилам приравняться.Я понимаю что модели уже наделали 15 ти грамовые.И мы наделали было.Организаторы сказали надо 10 ти.Ученики покряхтели сначала,да и я тоже.Пришлось заново делать по новому.Это имею ввиду для полетов вдаль.Мои выступили в младшей группе. первый ,второй ,третий и пятые места наши.
Добрый день коллеги!!!
К участию в этапе открытого Первенства г. Москвы допускаются спортсмены и спортсменки в возрасте от 7 до 18 лет на день проведения соревнований, при условии предоставления необходимых документов. (свидетельство о рождении или паспорт)
Рекомендуемый возрастной состав участников от каждой организации, учреждения:
- спортсмены не старше 10 лет. Возрастная группа - 1
- спортсмены не старше 14 лет. Возрастная группа - 2
- спортсмены не старше 18 лет. Возрастная группа - 3
- судья аттестованный
- руководитель делегации
- тренер
К участию в Кубке г. Москвы допускаются спортсмены и спортсменки в возрасте от 14 лет на день проведения соревнований, при условии предоставления необходимых документов. (паспорт)
Для пропуска в зал проведения соревнований необходимо в срок до 21 ноября 2018 г. включительно заполнить регистрационную форму: docs.google.com/forms/d/e/…/viewform?usp=sf_link
Регистрацию проходят все, в том числе и родители. ВНИМАНИЕ!!! Зал не резиновый, количество зрителей ограничено!!! Спортивная сменная обувь ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Предварительная регистрация на:
Первенство г. Москвы:
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=20833100…
Кубок г. Москвы:
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=0
Завтра выложу регламенты!!
Вопросы по Email: fasr@mail.ru или по телефону +7 (926) 227-2837 Юрий Вязьмин
Как попасть на соревнования:
Подсказка для участников соревнований от преподавателя школы №548 Олега Николаевича Воронова.
Добраться до школы можно от метро Домодедовская. Последний вагон из центра, выйдя из дверей, налево и прямо по переходу, выходите на улицу.
Тут же сразу остановка маршрутного такси №1046 “м. Домодедовская -ТЦ Вегас”, попросите остановиться около 21-го дома.
Далее под арку и всё время прямо и у забора школы налево до калитки.
ramsf.ru/download/file.php?id=15868&mode=view
ramsf.ru/download/file.php?id=15870&mode=view
Также можно доехать на любой другой маршрутке или автобусе, которые следуют в сторону города Домодедово.
Тогда надо выходить на остановке “Стройрынок” и возвращаться назад до арки.
ramsf.ru/download/file.php?id=15871&mode=view
Так же обращаю внимание участников, что в субботу и в воскресенье в школе не работает буфет.
Так что питанием и напитками запасайтесь заранее.
По дороге от арки до школы, слева, есть магазин “Пятёрочка”.
Вот скажите, только по честному, что заставляет заниматься этими “галками”? , вам, что не хватает классов авиамоделизма? , или так прилипли ж… и к местам руководителей кружков(бесдельников)? Лишь бы только часы отработать
Чем собственно этот класс вас не устраивает ? И как вы можете судить о том кто куда и чем прилип, не зная лично человека- немного странно…
Вот скажите, только по честному, что заставляет заниматься этими “галками”? , вам, что не хватает классов авиамоделизма? , или так прилипли жопами к местам руководителей кружков(бесдельников)? Лишь бы только часы отработать
Это обращение ко всем педагогам кто здесь общается и делится опытом?
Или так заглянули, воду помутить.
Эту тему давно смотрю, и странно как то (поточлока, титан),. Массовость-да, любой дегенерат за пару дней эту модель соберёт, на дальность бросит и кирпич, лишь бы параметрам подошел
