Металка - свободнолетающая модель
Taboo
Если надо до безобразия просто, то можно сделать небольшой пилон на первую половину стабилизатора. Волокна вертикально. А под заднюю кромку - бальзовая подкладка в виде кубика с горизонтальными волокнами. Кубик хорошо приклеить к балке и к стабилизатору. Если в поле надо поднять стабилизатор - кубик ножом расщепляется по середине и вклеивается щепка на циакрине. Если опустить - из середины вырезается кусок нужной толщины. Если не переусердствовать с циакрином, то регулировку можно делать раз десять. Потом поменять кубик. 😃
Если хочется сложнее, то вместо кубика поставить пластмассовый винт М2. … и резиночку.
Точно так же можно сделать регулировку киля. Но тогда надо располагать киль как в F3K. И балку вести до конца киля.
Femaksik
У меня тоже была идея закреплять переднюю часть стабилизатора, а под заднюю кромку винтик, но смутила надёжность конструкции… Не будет ли стабилизатор отрывать в воздухе? Мужчины и напомните, пожалуйста, вираж правый?
лерыч
Femaksik:
Коллеги, доброго дня! Хоть и очень потихоньку но процесс сборки всё таки движется… Сейчас возни вопрос по монтажу стабилизатора, есть конечно вариант жёстко приклеить его на площадке к балке, но хотелось бы сделать его с возможностью регулировки. Может кто то уже решал такой вопрос, буду очень благодарен за совет
Максим, зарекомендовал как надёжный способ приклейки стабилизатора на половину по хорде к кончику фюзеляжа: или со свесом за конец балки … тогда появляется возможность подгиба вверх-вниз задней половины стаба для регулировки полёта; либо приклейки стаба, без свеса, по всей хорде к балке с подрезкой НОЖНИЦАМИ с обеих сторон балки параллельно хорде с отступом от балки 5мм на 1/3 хорды… будет возможность подгиба вверх-вниз задней части стаба для регулировки, при необходимости регулировку можно фиксануть циакрином т.к. подрезка ножницами даёт плотный разрез.
Аналогично приклеивать и киль: полностью по хорде киля с последующей подрезкой “рулька” или без подрезки - на половину хорды клеить.
Камбер на крыле тоже можно просто ножницами подрезать и после нужного подгиба фиксануть циакрином.
Femaksik
Я прошу прощения сразу не обозначил, стабилизатор бальзовый, подогнуть не получится как пену. Но все говорят примерно про одно, значит так и буду делать - клеить стабилизатор на половину хорды, а дальше или подкладывать под заднюю кромку или регулировочный винт.
PROPELLER
Femaksik:
И регулировка и принудительная посадка в одном узле.
лерыч
Femaksik:
… это Вам только кажется, что погнуть не получится, получится, если стаб не толстый…, а если толстый, то его (заднюю половину) приклеить из пены.
PROPELLER
Пена как согнётся, так и разогнётся. Настройка должна быть чёткой и фиксированной.
лерыч
PROPELLER:
… согласен, упругие деформации необходимо преодолеть, чтоб появились уже пластические деформации.
cergey63
На детских самолётиках всё должно быть приклеено намертво. При запусках модель многократно встречается с землёй.
Если вы при сборке заложите необходимый угол, то регулировка осуществляется только загрузкой или разгрузкой носа.
Проверено многолетней практикой. Все самолётики хорошо летают.
А менять без контрольно углы во время запусков нельзя, можно не заметно переборщить.
Femaksik
Про без контрольно не может быть и речи, а вот настроить и зафиксировать было бы не плохо, боюсь не попаду в углы точно и с первого раза…
Подгинания я не люблю, так как имеет место упругая деформация, не очень это стабильно
лерыч
… не попадёте точно! а потому и нужна регулировка для настройки полёта планера согласно задачам или пожеланию конструктора, пилота:) хотите на прямолинейную дальность - одна балансировка, на продолжительность - другая, всё правильно.
cergey63
Под разные погодные условия углами не сможете постоянно играть и контролировать углы в поле неимоверно трудная задача. Только правильный фиксированный угол и подбор центровки при изменение условий полёта поможет достичь нужных результатов.
лерыч
cergey63:
… при фиксированных углах свою технику подбора “при изменении условий полёта” расскажите… к примеру по алгоритму: что имеем - что делаем - что добиваемся.
cergey63
Всё до безобразия просто.
Закладываем заготовку носика с установочным углом крыла 1.5 градуса. После того как корявые ручки ребёнка практически всё изменили в процессе постройки, да ещё ему досталась кривая балка, которую естественно он немного криво приклеил, делаем коррекцию. Приклеиваем на место где будет стабилизатор (смотрите кино) небольшой пилон с запасом по высоте. Кладём модель с уже приклеенным крылом на край стола, на фюзеляж кладем линейку и выставляем её относительно крыла с заданной разницей между передней и задней кромкой относительно линейки (2.6 мм) и срезаем пилон стабилизатора по линейке. Далее приклеиваем стабилизатор.
Таким образом не смотря на все погрешности при изготовление мы получаем идеальный запланированный угол в 1.5 градуса.
А дальше всё как по рельсам. Пикирует, разгружаем нос или загружаем хвост. Кабрирует, загружаем нос.
Но установочный угол мы не трогаем, потому что он оптимален для нашей модели.
При ранее рассматриваемых вариантах, поднимая заднюю кромку стабилизатора, мы увеличиваем угол атаки, что может привести к торможению и парашютирующему полёту, а при сильном ветре и срыву.
При опускание задней кромки стабилизатора, мы уменьшаем угол атаки крыла. Модель становится капризной, то летит вроде бы хорошо, то не с того не с сего задирает нос и падает. Модели с маленькими углами летают очень не стабильно.
Femaksik
И в одном и в другом варианте есть своя правда…
cergey63
Вся правда в том, что для каждого профиля и параметров модели есть свои идеальные установочные углы. Я их для своих моделей уже выбрал.
А теперь ваше право выбрать, где их устанавливать, в кружке с помощью линейки и штангенциркуля или в поле на коленке.
лерыч
Сергей, я не хочу спорить на эту тему. Скажу только то, что Вы для отладки полёта модели выбрали один фиксированный параметр модели - углы установки крыла и стабилизатора и регулируете полёт модели под нужный Вам только изменяя другой параметр - положение ЦТ. Кому-то этого и достаточно и устраивает своей простотой и пониманием зависимости… замечательно, результат понятен и прогнозируем для понимания и педагога и мальца.
Зафиксировав углы установки крыла и стабилизатора, Вы зафиксировали, возможно и на неплохом результате, переменный параметр тоже влияющий на РЕГУЛИРОВКУ полёта модели. Согласен, что еще одна переменная величина-регулировка влияет на полёт модели и это УСЛОЖНЯЕТ регулировку… согласен. Однако еще одна переменная даёт больше возможностей для понимания и творчества в настройке полёта модели. Обьяснять ребёнку конечно трудней эти взаимозависимости… но иногда, замечу, бывает “так долго и часто обьясняю это другим… что наконец-то сам понимаю что обьясняю”… и это замечательно!!! в этом тоже есть свой великий смысл или как Вы сказали “Вся правда…”
Считаю в нашем общении нет спора… есть обмен мнениями, когда все подходы имеют свой правильный смысл. И это хорошо.
cergey63
Есть ещё одно понятие как углы деградации. Это взаимосвязь между углом крыла и стабилизатора, соотношение которых также можно менять. И это может благоприятно сказаться на полёте модели, но суммарный угол не должен превышать допустимых величин для данной модели. Это очень тонкая регулировка и больше подходит для больших моделей. В данном классе моделей хороший результат больше зависит от правильного запуска. Как бы хорошо модель не летала, плохой запуск может привести к плохому результату.
Вы правильно сказали, это не спор, а обмен мнениями и передача накопленного опыта. Я просто поделился своим многолетним опытом в данном классе моделей, чтобы вам не проходить этот путь заново.
А вам выбирать, что для вас подходит. В моделизме, как и в авиации нет авторитетов. Каждый идёт своим путём и это хорошо.
лерыч
… про “углы деградации” это Вы дали инфы… хотя этот угол он один на самолёте, планере, если стабилизатор не переставной, и это не “взаимосвязь”, а разница в углах их установки,… про влияние величины этого угла на балансировку модели… понятно что есть влияние… спорить нет смысла, и я согласен с Вами, что дело это тонкое… и интересное - точно 😃) спорить не буду.
С уважением…
AsMan
cergey63:
Перед этой переменной надо ставить самый большой коэффициент.
karmann
cergey63:
Сергей, такой вопрос - выпуклость на киле смотрит в сторону виража?
cergey63
Если смотреть с сзади то слева. Хвост постоянно заносит в левую сторону, а нос разворачивается в правую.
8 days later
karmann
Команда “Моделист” готовится к соревнованиям, 17 февраля в Новодвинске и 23 февраля в Североонежске:
Составы команд разные, на дальность и F1N, количественный состав тоже разный.
cergey63
Слетали на городских соревнованиях.
Запускали: бумажные планера, планера на продолжительность до 450 мм, планера на продолжительность до 650 мм.
Результаты в этом году так себе. В прошлом году мальчишки резвей были до 24 секунд летали. Хотя первое командное забрали. Но главное парни стабильно кидают, а силу броска отладим, впереди ещё двое стартов. Тренироваться приходится только на стартах. Нарезка фрагментов только по моим мальчишкам для просмотра на занятиях.
