Планер Spirit F3J
DmitryL
Всем здравствуйте.
Купил такой планер.
На сколько я знаю производится украинскими моделистами.
Называется Spirit. Позиционируется как F3J. В соревнованиях F3J я пока не участвовал (летаю на планерах для своего удовольствия) но возможно попробую - вдруг понравится.
Далее в этой теме - впечатления от процесса сборки и небольшой фотоотчет.
Также если есть у кого в эксплуатации такая модель буду рад узнать к каким настройкам пришли (особенно интересна центровка).
Итак о модели.
Приехал планер в картонной коробке. Все было нормально упаковано, все целое и как показала предварительная сборка - ровное.
Крыло и оперение - сэндвич стекло + Herex. Хвостовая балка углепластиковая. Носовая часть и контейнер под балласт - стекло + СВМ.
В комплект модели входят угольные боудены в оранжевой оболочке, тяги на закрылки и элероны, вилочки, наконечники боуденов, кабанчики из стеклотекстолита 2мм, буксировочный крюк.
Порадовало качество формовки - все нормально проклеено/состыковано, толщина швов на фюзеляже и по передним кромкам около 0,5мм.
Фото от производителя и носовая часть.
Нос на стадии сборки.
NIV
DmitryL:
Всем здравствуйте.
Купил такой планер.
Называется Spirit…
Если не сложно укажите вес поэлементно.😁
Балка уже склеена с носиком?
Какая толщина профиля в мм?
Фотография профиля крыла не помешает.😒
Спасибо.
Paladin
Спириты делает Александр Едамов(у него же лично их выгоднее всего и покупать).
Летали на них года 4 назад.
Он и раньше был хорошим планером, а сейчас, насколько мне известно, Александр добился значительного снижения веса, так что для людей с весьма ограниченным бюджетом - отличный вариант.
По просьбе трудящихся могут сделать и с ЦПГО(хоть своей конструкции, хоть от Гаврилко).
Сам летаю на f5j от того же производителя: Katrin(наборная “виселка” типа АВЫ или Пульсара3200)
На фото бывший “Спирит” Руслана Попова.
DmitryL
Заявленный профиль SD7037 с переходом на RG15. Относительная толщина 8,6%. Физически - вечером померяю, отпишу.
Фюз состыкован, электроника уже установлена, но все равно взвешу по кускам.
Нос и оперение.
MxM
Летал на этом планере. у моего экземпляра сильно тяжелое оперение, может сейчас что то изменилось,( похоже нос удлиннили) мне пришлось много балласта в носу возить. летал на центровках от 90 до 105мм. взлетный вес получался >2кг
Serpent
DmitryL:
Приятно смотреть на качественно и с любовью сделанные (и собранные) вещи. 😃
Если не секрет - где и почем брали?
DmitryL
Модель куплена тут - www.rc-glider.ru/index/0-4 - (ссылка не реклама).
А вот что намерял и повзвешивал:
толщина профиля на центроплане - 19,5мм, на ухе в месте где заканчивается элерон - 11мм.
Консоли соединяются угольным трубчатым штырем 14,5х2,5х120, штырь вклеен в ухо.
Электроника, провода, тяги, балласт в модели уже стоят (короче собрано уже все) поэтому привожу массы уже собранных элементов:
Уши - по 270г каждое,
центроплан - 640г,
Фюзеляж - 625г,
Стабилизатор - 56г. Итого - 1861г.
Профиль.
Кабанчики, тяги.
Провода, крюк.
Крыльевая машинка.
Кабанчики которыми комплектовалась модель я переделал, не то чтобы их нельзя было поставить… просто они были все немного разные.
верхние из комплекта, нижние мои пиленые на чпу.
Serg_T
Дмитрий, уже облетал аппарат?
Как впечатления от полетов?
karmann
Paladin:
А Александр Едамов делает носы под электровариант?
Serg_T
электро Spirit - не проблема! И цена от этого не меняется!
Paladin
Электронос - не проблема. Только из Спирита плохая электричка… тяжеловат он выходит.
Пробовали.
Serg_T
Ну почему тяжеловат? У меня пустой Спирит весил примерно 1,4-1,5 кг. Едамов, в последнее время, действительно добился значительного уменьшения веса моделей!
Komandante
Serg_T:
На сколько? Нет, действительно интересно.
Serg_T
Люди говорят, взлётный вес больше 2кг был, теперь 1,5-1,7!!!
Komandante
Эээ, на сайте указан взлетный вес планерного варианта 1750 грамм, добавим мотоустановку плюс силовой акб плюс питание борта, хотя последнее уже учтено, полюбому выходит больше 2 кг. Да и у автора тему 1861 грамм получился. Итого нагрузка на крыло получиться под 40 гр/дм. кв…
Serg_T
Прошу прощения, я говорил о версиях F3J. Просто сравнил сколько весили первые планера(более 2 кг) и сколько весят теперь(1,75). Электро версия естественно будет под 2 кг. Но мне кажется для такого планера это нормально!
Komandante
Да нет, я ничего не имею против Spirit, просто при такой нагрузке на крыло вряд ли он сможет сохранить свои хорошие свойства парителя… Хотя я могу и ошибаться…
А планер красивый, мне нравиться 😃
Paladin
Планер и в варианте больше 2кг летит отлично, просто с большой степенью вероятности в электроварианте он будет проигрывать лёгким “виселкам” типа Катрины(от того же Едамова), АВЫ или Пульсара.
К тому же возникают определённые сложности с пилением корочного киля для установки машинок в хвосте.
Serg_T
Может кому будет полезно. Мои настройки F3J версии.
Вверх+,Вниз-.
Взлетный режим:
Закрылки -10…-20гр,элероны -5…-10гр,стабилизатор 0.
Скоростной режим:
Закрылки +3мм,элероны +2мм,стабилизатор-1мм.
Режим планирования:
Все В 0,стабилизатор 0…+1мм.
Режим парения:
Закрылки -5мм,элероны -2мм,стабилизатор 0…+1мм.
Режим посадки:
Закрылки -80…-90гр,элероны +5гр,стабилизатор-2…-3мм
Эти настройки для Ц.Т.38%.
Отклонения: элеронов -7мм…+10мм,стабилизатор +3…-5мм,киль -20гр…+20гр.
MVP
Serg_T:
Вверх+,Вниз-.
Взлетный режим:
Скоростной режим:
Режим планирования:
Режим парения:
Режим посадки:
Это теория? Если так, то компенсационные углы стаба наверняка нужно будет менять.
Или облет, таки, состоялся?
Komandante
Paladin:
Ну это-то можно обговорить с производителем заранее или Дремелль наше все.
Serg_T
MVP:
Облёт состоялся именно с такими настройками.Но Вы правы, я бы на взлете ещё с РВ поигрался. А так всё с первого раза улетело!!!
NIV
Serg_T:
Вверх+,Вниз-.
Взлетный режим:
Скоростной режим:
Режим планирования:
Режим парения:
Режим посадки:
Ход элерона вверх маловат.(Желательно 15-20мм, особенно в режиме “баттерфляй” (мерить у стыка с центропланом)).
Режим “термик” достаточно -2мм на закрылках, элероны должны совпадать с закрылком по отклонению. Это если используется 1 оффсет. Если есть возможность гнуть ручкой, то можно до -5.😎(Если мощный термик и штилевая погода.)
ИМХО, разумеется.
DmitryL
У меня кстати тоже при облете не было проблем. Стартовых микшеров я для начала вообще не использовал.
А летит действительно классно - с моего “хай-старта” (15 м сдвоенная резина диаметром 8 мм + 55 метров плетеный шнур) я вечером когда стихло (потоков практически не было) и уже почти в потемках налетывал около 5,5 минут (на ровном профиле),
Единственное, по моим ощущениям сейчас чуть задневата центровка, пришлось зажиматься примерно на 0,3-0,4 мм по кромке руля высоты.
Также очень нравится как работают высоковольтные машинки от JR, еще и напрямую от 2-х банок Li-Ion Duralite.
Из дальнейших планов - возможно новый наборный стабилизатор (угольный кессон + таврованные нервюры. Думаю это позволит несколько облегчить нос (а сейчас там 170 г плюмбума 😃).
немного разгребу работу - добавлю еще фоток…
MVP
DmitryL:
Нифигасебе!!! А какой же взлетный вес?
