Доработка планера с размахом 3 м, нужны подсказки
Wasily
Но согласитесь что оптимальная (комфортная) погода, в ветер не более 6м/с с кратковременными порывами до 9 м/с и то, это уже можно считать экстрим. А так 3-4м/с самое оно!
VVS2
Соглашусь. Такая погода есть часто. Только скорость у планера должна быть не ниже 8 м/с, а в легком пикировании более 10 м/с, иначе полет превращается в стояние против ветра или сдувание со сливом высоты.
На высоте сильнее дует.
supremum2005
Я тоже три года назад восстановил свой планер постройки 1985г. Тогда в кружке был только “Супранар” из аппаратуры и только сосна с липой из материалов. А нервюры вообще из миллиметровой фанеры с окнами облегчения. Так вот и через 20 лет планер прекрасно летает в ветер до 6 м/с. Сын на нем уже третий год участвует в соревнованиях школьников по F3J.
Так что мое мнение Андрею Pensioneru однозначно восстанавливать машину и становиться на крыло даже без механизации. А понимание необходимости новой техники придет чуть позже. Мне на это понадобилось два года.
Wasily
supremum2005:
Так вроде никто и не отрицает!
Андрей_Pensioner
Wasily:
А можно для особо интересующихся сфотографировать угол соединения консолей? Ивана Никуленко оч. уважаю но все таки хотца глянуть
Сейчас сфотать не могу , крылья ободрал от лавсана и на стапель уложил подровнять и подклеить, угол V в данный момент легко изменить любой, так как шпангоута крепящего штыри крыльев ещё нет, просто на фотке штырь воткнут в отверстия фюза, а сам штырь согнут примерно на 5* , поэтому приму Ваши советы по оптимальному углу V если крыло без элеронов. (по проекту чертежа он должен быть около 3* )
avionix.ru/catalog/detail.php?logout=yes&logout_bu… Вот такие сервы мне пойдут? Стоит их заказывать или помощьнее взять?
VVS2
Хм. Лично я постарался бы поставить элероны.
Без элеронов чем больше V тем лучше управляемость РН, но аппарат становится больше похож на “летящий по рельсам”, по его поведению становится сложнее понять где поток т.к. он излишне устойчив. Наверное лучше не отклоняться от проекта или сделать экспериментальные штыри с разным углом.
Pukas
Беpите ети,3,5кг хватит в пoлне. У меня на Бyтеpфлае електpo c pазмаxoм 2,5 были S3003 3,2кг , летал тoже без eлеpoнoв впoлне нopмалънo.
Wasily
Андрей_Pensioner:
Кстати вот ссылка на видео, планер без элеронов ( не реклама)
замечательное видео, но обратите внимание как изогнуто крыло! У Вас же консоли прямые, и для нормальной устойчивости нужно делать большое поперечное V соответственно все вытекающие последствия.
Что касается машинок то вполне подойдут хайтек 85
iurka
у меня на 3 и 3,6 планерах стоят подобные, но у них усилие всего 2,2 кг на выходе. Хватает с большим запасом. Рулится ими только хвост- руль направления и цельноповоротный стабилизатор. Я тоже люблю “ушастики”. Совсем дохлые потоки, конечно, видны на них хуже, но сплошь и рядом, планер, входя в поток, попросту весь идет вверх- и тут это не увидеть невозможно.
Артабан
Псмотрел фото и хочу сказать, что рульповорота может оказаться перекомпенсированным.
Серв таких хватит с головой, ещё и останется.
Аппаратура, по моим данным, имеет очень большую дальность действия.
Андрей_Pensioner
Аппа и выбиралась примерно с такими показателями дальности и независимости от помех, проблемка не могу найти на неё мануал. Вот моменты интересные проявляються по мере реставрации этого планера, хочу сказать одно, 25 лет хранения это большой срок даже для стеклоткани с эпоксидкой! он (планер) рассохся сильно в клеевых стыках, работы с ним …, но делать надо раз начал.
Ndsotmas
Чертеж планера остался? Можешь отсканить? Геометрия путевая! Профиль только другой брать.
Андрей_Pensioner
Нет не осталось чертежей, точно не помню 84 или 85год чехословацкий журнал “Моделярж” номер тоже не помню.
Артабан
Андрей_Pensioner:
У меня есть крылья для кроссового планера, делал лет 25 назад, правда были полностью готовы и покрашены, так вот недавно приспособил их на мотопланер с ДВС, даже пилотаж крутил, потом подломал чуть, (серва в полёте умерла Хайтек, никак не ожидал) когда ремонтировал, то никаких претензий к склейке (эпоксидка К-115, такую сейчас не найти). К стати эпоксидку достал, когда служил на полигоне в Казахстане, перевёлся оттуда в 1980г, так эпоксидка ещё осталась (я её много достал) она и сейчас клеит зверски и не загустела. Военка наша делать умела высший класс.
По фоткам Ваших крыльев мне показалось, что Вы пользовались клеем АК-20 (чёрный. а запах как у эмалита) так вот он быстро рассыхается и трескается, а настоящий эмалит десятки лет стоит если не на улице.
А общее впечатление о планере - высший класс (учитывая время постройки) и летать будет отлично, только цельноповоротный стаб. меня смущает - это дополнительные сложности, сделайте обычный руль высоты. (его сейчас как-то кличут не по Русски- зернохранилищем что-ли)
Андрей_Pensioner
Передняя часть фюза отформована с применением “военной” эпоксидки, а балка -простая +пластификатор, вот балка и трещит при нажатии. крыло собрано на настоящем эмалите, лонжероны с эпоксидкой, а вот хранились они… и в гараже и в квартире, да ещё рядом в комнате пожар был, так крыльям тоже и жар и пар достался. А по поводу стаба и РН я эту тему и начал, сам в сомненьях .
13 days later
Andrew1978
Андрей, приветствую… мало понимаю в планерах, но по мне так компенсатор руля направления уж слишком большой
я б сделал примерно так.
серва по затее хороша. вопрос стоит в плане качества. На двух таких сервах были отказы. Примерно из 8-ми при обильной эксплуатации в теч. 5-6 месяцев.
Андрей_Pensioner
Привет Андрей! Я это из бумаги примерно вырезал контуры для фотографии, а вообще буду всё переделывать, стаб не буду цельноповоротный делать и руль направления прямой, бальсу заказал жду посылочку на днях.
iurka
на такой мотор винтик надо побольше. И шаг винта поменьше. Скажем, 12х6, 13х6. А шаг 8- это скорее для 2S батареи пойдет. Мотокальк пока пользовать не умеете? Могу помочь. Там все это просто решается. Но не хватает данных по размерам. Площадь, профиль и примерная масса ясны.
Komandante
Ну для начала можно прикинуть вот здесь. Вполне нормально считает. Аналогом
Андрей_Pensioner:
будет Турнига TR35-36 09. По прикидке с винтом 12х6 тяги за глаза. Только винт нужен хороший, не EMP. Например я пользую от Аэронаута.
Я просчитал на этом калькуляторе не одну установку - результат близкий к реальному.
Андрей_Pensioner
Komandante:
Попробовал, но эта програмка не для моих мозгов.
Komandante
Андрей_Pensioner:
Это Вы зря, мотокальк еще мудреннее. Ваш движок я просчитал - см. пост47, тяга с аккумом 2100 3S20C 1500 грамм, ток ~36А, винт 12х6 aeronaut, ESC номиналом 40А, моточиг Ваш 😃
Андрей_Pensioner
А регулятор я вот этот планировал, он не пойдёт? avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8369&ELEM…
Komandante:
Я это не к тому что программа плохая, а к тому что у меня в голове соображалки не хватает разобраться, я и английский не знаю.
А этот винт? avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I… просто на этом сайте выбор не велик, а корзину заказов собрал уже большую и брать у них буду.
