Доработка планера с размахом 3 м, нужны подсказки
Komandante
регулятор не пойдет, если только в притык, но учитывая, что он китаец - в притык себе дороже. Нужен ампер на 40 (китайских 😃 ). С таким, 10х6, винтом выбранный мотор будет недогружен и запас по тяге будет минимальный.
Оптимальной будет конфигурация:
двигатель - тот который уже выбрали;
регулятор - от 35 А;
винт от 12х6 до 13х6, но только не ЕМР, Андрей поверьте, я летал на этих винтах - тяжелые, не всегда удается сбалансировать, да и геометрия не очень. Закажите лучше на башне или есприте нормальный винт. Хотя хозяин, барин.
З.Ы. А программу нужно осваивать. Не знание языка не проблема - есть онлайн переводчики. Удачи.
Андрей_Pensioner
Komandante:
Вчера не успел прочитать это сообщение и уже отправил деньги на 30 амперный. Ну что теперь, попробую.
Komandante
Андрей_Pensioner:
Не огорчайтесь, просто винт тогда ставьте “полегче” и всего-то делов 😃
Андрей_Pensioner
Я вот ещё карту программирования заказал, а она мне нужна? вообщем вот мой заказ
НаименованиеКоличествоЦенаC3536-910 Электромотор бесколлекторный outrunner для самолета, 550Вт, 910RPM, 109г1.00$14.49EMP1060 EMP Folding 10''x6'' складывающаяся лопасть пропеллера, карбон, 2шт.1.00$1.33EMP1080 EMP Folding 10''x8'' складывающаяся лопасть пропеллера, карбон, 2шт.1.00$1.33PILOT-4S-30A-L Регулятор оборотов 30А для бесколлекторного мотора (самолет, вертолет), BEC аналоговый1.00$17.46PILOT-PCARD Карта программирования для регулятора оборотов1.00$6.75SA1135MB Сервомашинка аналоговая, металл, 11г, 0.1сек 3.5кг, 1шт.4.00$4.61SF4040 Комплект кока Ø40мм для складывающегося пропеллера, алюминий, серебристый, под ось Ø4мм, 1шт.1.00$6.98TECHNIK-1300-3S-20C LiPo аккумулятор силовой 1300мА/час 11.1В 3S 20C/40C, заряд 5C, 112г, 1шт.1.00$9.24TECHNIK-1800-3S-20C LiPo аккумулятор силовой 1800мА/час 11.1В 3S 20C/40C, заряд 5C, 104г, 1шт.1.00$11.40 Стоимость доставки:$25.00 Итого:$112.42
Андрей_Pensioner
Случайно увидел в магазине цветов металлизированную матовую плёнку лавсановую, ОЧЕНЬ! красивого нежно малинового цвета, захотелось ей обклеить плоскости на планере, вот только не нашёл на форуме ответа как металлизированные плёнки влияют на аппаратуру, да ещё у меня фюз стеклопластик, а приемник будет на 2,4Ггц, вопрос: не заглушу ли я сигнал от аппы??? Зы. понимаю что цветочная плёнка не всегда хорошо, но цвет очень понравился
Ndsotmas
2,4 больше распространняется как свечение и если на пути антенны во время разворота встанет металлизированное крыло те оно собой затенит антенну приемника то конечно сигнал не пройдет.
Книга " радиолакация". У вас большая вероятность потерять сигнал. 27mhz хорошо работать будет.
Ndsotmas
Если антены как то перпендикулярно плоскости крыла расположить я так думаю что все в порядке должно быть.
Komandante
По поводу пленки ничего не скажу не знаю. А вот 2,4 и стеклянный фюз нормально так дружат. Ничего не экранирует.
А вот металлизированная пленка может быть тяжеловатой для планёра. Лучше поискать на НК что-нибудь. У них большой выбор именно модельных пленок.
Андрей_Pensioner
Провёл эксперимент, обмотал в ТРИ слоя плёнкой фюз, обмотал передатчик в один слой, не раскладывая антену передатчика и уйдя в другую комнату ( перегородка из гипсокартона и дерево ) обнаружил что сигнал идёт отлично!
Komandante
Андрей_Pensioner:
Подумал тут на досуге - поищите тему о покраске планера. Коротко суть - цвет планера, читай плоскостей должен быть “читаем” в небе при любой погоде, плюс левая правая плоскости должны отличаться (для понимания положения планера в воздухе). Это если по хорошему делать. Вот например
А сверху чисто белый. Правда и здесь есть косяк (понял когда закончил) левая правая консоли как братья близнецы.
А если на “читаемость” забить - то клеим, красим что нравится 😃
Ndsotmas
Да по поводу читаймости это верно сказанно особенно при тонких фюзеляжей. И v образным хвостом.
Андрей_Pensioner
Я тоже думаю верх белым сделать, а низ темным. С расцветкой ещё не определялся…, немного позже. Сегодня летал на пенопластовом планере, обмотал приёмник метализированной плёнкой, метров на 100 отпускал его- вроде нормально ловит сигнал.
Komandante
Андрей_Pensioner:
Зачем? 😃 Эксперименты с приемопередающей аппаратурой мало того, что к крашу могут привести, так еще и … Вообщем лишнее это.
А про пленку я Вам выше уже говорил.
Удачи.
VVS2
Про раскраску, главное видеть где перед и зад и отличать верх-низ, остальное легко определить покачиванием элеронов.
Если реакция инверсная, значит аппарат летит на тебя.
Хорошая покраска как в посту #60, если верх ярко красный с черными законцовками и черным носом. Предупреждающий окрас, говорящий о том что видишь планер сверху. Дальность видимости у красного хорошая, очень помогает, когда видишь аппарат в спирали под острым углом (взгляд почти вдоль крыла и видно крыло то чуть снизу то чуть сверху), а если крыло сливается то взгляд цепляется за торчащий вверх киль и нос.
Андрей_Pensioner
Сижу сегодня клею РН из бальсы и думаю, какая хорошая вещь эта ЕРР ; вчера на еппшном Радиане сильно неудачно воткнулся носом, итог нос гармошка небольшая,и лопнул немного кок, сегодня в кипяток окунул и скотчем обклеил- почти как новый, так вот значит,сижу и думаю, я же на этом полубальзовом планере не выдержу такой грубой посадки, как мне его жаль потом будет…, так вот и думаю а не перейти мне на такие пенопластовые планера, а этот сделать и отложить на полку или доверить кому нибудь более опытному или вообще поменяться с кем нибудь на ЕРРшный…
Wasily
Вот так и приходит понимание…
Pukas
Андрей_Pensioner:
a пoчемy так пеcемиcтичнo,я тoже начинал c деpевянoвo Вoлаpе oт poббе,и ничегo пеpвыий pаз тoже пpилoжыл и бoлше пo cвoей глyпocти. Ненадo бoятcа вcё бyдет хopoшo. А ещё y меня была и Cпектpа тoже балзoвая пoтoм Изифли еcтъ тепеpъ изиглайдеp oба из елапopа,нo кактo деpевяные бoлше нpавитcа.
VVS2
Если есть удобная площадка для посадки без роторов и аппаратура не отказывает, никогда не разобъешь аппарат. Надо только культуру пития(летания) соблюдать, все выкрутасы только на высоте… 😃 чтоб борт не глючил, параллельно приемнику на питание желательно 2000 мкф hitano баночку впаять.
Komandante
Андрей_Pensioner:
Мысль интересная, НО не нужно пессимизма 😃 . Я тоже начинал с пены, потом бальзовый тренер и не очень хорошие воспоминания. И опять пена. Сейчас в авиапарке Cularis - пена, Passer-X стекло+бальза+пленка, Mistral пенобальзовое крыло+композит фюзеляж и Графит второй стекло+карбон. С удовольствием на зимой летаю на Cularis, на нем же восстанавливаю летные навыки после длительного перерыва. Остальные птицы - для парения, любой погоды и Горы 😃. Так что планер делать, параллельно повышать летные навыки и вперед.
Андрей_Pensioner
Да не знаю почему такая морковка произошла. как то резко всё было, и похоже порыв ветра помог немного. а площадка ровная, река Волга замёрзшая, наверно это был мой третий полёт, опыта -ноль, вот видео моего первого полёта на Радианчике
Pukas:
Да завтра всё будет в норме!
Komandante:
Так и сделаю !
VVS2
На видео, плохие условия видимости и полеты против солнца. Белый планер на белом снегу. Раскрас не контрастный совсем.
Морковка случилась когда внимание отвлекли снегоходы. Ну и в целом, полеты низкие. Надо бы летать под видимыми углами не ниже 30 градусов от горизонта и не летать на фоне деревьев т.к. не всегда можно чтко определить дистанцию аппарата до деревьев, может показаться что аппарат ближе деревьев, но тут то он в них и влетает.
В общем, все полеты на высоте и только на фоне неба. Так низко у земли только посадочная глиссада. И все будет норм! Ну и раскраску, соответствуующую зиме. черные-рыжие-красные тона.
Андрей_Pensioner
К съёмкам не готовился, сын случайно на телефон снял это видео ПЕРВОГО полёта, поэтому так низко, чтоб падать не больно было, а морковка случилась на третьем дне полётов, с раскраской тоже ещё не придумалось, да и для начала не хотелось утяжелять его.
Komandante
Андрей_Pensioner:
Помним Чкалова - Высота и скорость, скорость и высота…
Чем ниже - тем меньше шансов исправить ошибку.
Евгений_Николаевич
Конечно повторяюсь, но это сейчас самое важное. Абсолютно непрвильная постановка вопроса. Как можно быстрее вверх и повыше. И там все тренировки. На этих высотах только заход на посадку.
Во всяком случае, пока не будете чувствовать себя абсолютно уверенным.
