Новая металка VF
Интересно сколько я накидаю с больной ногой
я видел Володя с места кидает и ничего 😃
у меня подозрение, что хоть вкладывайся в заброс хоть на расслабоне кидай - новая на 45 метров и так улетит
Раз тут пошла пьянка про забросы, то спрошу про логеры.
Выбрал две штуки:
- ZLog, из плюсов - можно посмотреть высоту в реальном времени, из минусов - 8г, размер.
- ram3, из плюсов - 3г, размер, из минусов - нельзя посмотреть максимальную высоту в реальном времени, только на PC.
Склоняюсь к ZLog потому, что можно посмотреть максимальную высоту в поле, ИМХО толку мало смотреть на данные дома, когда уже забыл свои действия вовремя броска
How High - всего полтора грамма и посмотерть можно сразу. Из минусов - не пишет 😃
До недавнего времени пользовался именно таким. Теперь вот еще и пишущим от… обзавелся.
А вообще лучше совсем без него.
Это НИЧЕГО меня не устраивает.
Не пишущий ставил от EagleTree (купил для FPV), но он великоват и кажется не совсем корректно работает на металке.
ГХ… не знаю. Для тренировок лучше, ИМХО, тот на котором можно сразу увидеть результат, но и дома хочется логи почитать.
у меня мишин нанологер, он тоже весит “грамм”, пишет, но не показывает, ждем от Миши мониторы
антиофтоп - логер стоит на Новой металке VF, ну и иногда на старой металке VF, других почти не осталось
надо пальцы молоточком постучать
приходи вечером, я тебе их машиной перееду 😃
Если рояльную проволку разогнуть для применения в качестве тяг - насколько рискованно?
(согнута пополам, радиус около 5-7мм) Да, нашел рояль в кустах )))
проволока стоит 12 руб/метр…
Вчера полетали с немного хромым VF:).
Летали вечером, термиков практически не было. Я на с-те весом 270, он - 240
При соизмеримой высоте заброса (У него все-таки повыше), время у меня в среднем 1м 45 с, у него 2м 10с.
Мой мигающий высотомер показывает, что при ветре 2-4 м, я бросаю метров на 45, в штиль - до 40
Витя летал с логером. Два крайних заброса на его с-те делал я, интересно, шо там за высота была?😒
Около 40. Да и я то выше 47 не кинул ни разу. А нога сегодня отзывается.
Завтра утром вторая серия.
минитурнир обладателей VF-2010
lh3.googleusercontent.com/…/IMG_0188.jpg (227 Kb)
у нас погодка интересная, то в облака, то по грибы, то в облака и по грибы
висит груша низя скушать
Высокая чтоль, береза-то?
В пятницу после работы полетали с Малюком на пару.
Полнейший штиль.
Легкий самолет(235гр) вылетывал 2.10-2.25, тяжелый(275гр) 2.00-2.15.
Легкий по любому привозит тяжелому секунд 10 в среднем.
Малюк кидает чуть ниже и поэтому его время 1.50-2.00.
На одном из бросков влетел в Володин планер и сломал себе балку. Поделом. Первая поломка фюзеляжа в новейшей истории. Впрочем сломалось удачно и сегодня я летал на том же планере с камерой.
Еще помучал маленького от Андрея - метровую зону. Прикольный самолетик, взлетает высоко, летит быстро. Но больше чем 1.40 я на нем слетать не смог. и гнулся и подвешивался, ну никак. Вес кстати вышел 153 грамма с тремя D47 и батарейкой 2S360. Без руля поворота.
Сорри фото с телефона.
мы тама в соседней ветке с Шуриком1 на новых VF можно сказать бои устраивали, но так друг друга и не подбили 😦
не время видать, 16 июля ждут 😃
Наверное…
А сегодня приехал на поле раньше всех и решил поизголяться с разными прибамбасами типа логгера и камеры.
Теперь у меня есть и логи и видео полетов.
Видео грузится на ютюб и будет это длиться еще долго судя по всему.
Как загрузится добавлю логи и комментарии.
Камеру кстати на хоббисити не берите, отстойная камера. У меня раньше была похожая(в таком же корпусе), так она снимала гораздо лучше.
Пока же могу только выдать лог с маленького, потому как он не имеет связаного видео.
Визуально кажется что взлетает выше полноразмерной металки, наверное из-за размера.
Кидается и летает иначе, переучиваться надо.
Улететь на нем мне так и не удалось…
Видео и лог самостоятельных полетов.
Один полет 10+ минут, его я и закачал на ютюб.
Надо сказать сегодня было достаточно ветренно, до 6 м/с с порывами, далеко улетать было боязно. Летал без загрузки и планер все время мотало.
Рядом часто мотались стрижи или что-то типа того.
Сначала поболтался с минуту в поиске, затем зацепившись и улетев в потоке стал возвращаться галсами домой. По пути наткнулся на еще более мощный поток и полетал в нем. Потом история повторилась еще и еще. Разок перевернулся на спину и полетал немного так. Кажется еще петельку делал сразу перед или сразу после спины, но не разберу. Много раз менял направление вращения, выпадал и снова возвращался в поток.
По ветру улетал до асфальтовой дороги с оживленным движением, это около 200 метров, плюс по высоте до 150 метров.
Остальное завтра. Уже 10 вечера, а я все на работе сижу. Заехал называется на часок… 😃
Потом была серия AllUp.
Все смотреть будет скучно, к тому же на 14 минуте камера почему-то отрубилась Вот видео 4-го по счету полета. Не высоко, но трешку практически слетал.
www.youtube.com/watch?v=Wt3IL-mj0YA
Сразу попал в пузырь и быстро сместился с ним по ветру к дороге. Но высота была небольшой и потому я решил дальше не улетать. Все оставшееся время тянул к себе.
какая камера? вес? я пытаюсь пристроить а-ля HD камеру с ХС, бескорпусную.
Камера в виде брелка, на фото видно. Отдельно не взвешивал, вместе с креплением 16 грамм.
Они разных версий бывают, брелки эти, так вот на ХС хреновые.
Что-то с видео никак не разберусь…
Видео битое, при редактировании изображение пропадает или замораживается. Только целиком можно выложить, но это почти 15 минут, врядли целесообразно.
дособирал мою преееееееелесть!
lh3.googleusercontent.com/…/258178_164989196899471… (218 Kb)
(фото еще в моделке-прородительнице)
итого в полной боевой комплектации 2 д60 2 д47 ак 360мач и пищалка = 235гр с центровкой 81-82мм! т.е. в нос ничего не суем, для 85мм можно сунуть акк 250мач и/или выкинуть пищалку, получим 230гр
правда еще не приклеил крепление балласта, ну 1-2 грамма добавим 😃
Ничего не путаешь?
Твой самолет в пустом весе выходил грамм на 5 тяжелее аналогичного моего. А взлетный вес получился на 5 грамм меньше!? 😃
Ничего не путаешь?
да вроде далеко не первая собранная в этом году метла 😃
вечером перевешу, может вчера гелий в крыльях был
