Kulbutin - кто нибудь летал?
www.icare-rc.com/kulbutin.htm
очень подходит для моих нинешних реалий, в электроварианте.
не требователен к посадке (трава, на пузо) и поколбасить можно, и в ветер по идее, должен хорошо летать.
ну и на слоп, если выбраться получится, само собой.
есть мнения?
www.oldschoolmxresto.com/madslide.html
вот еще нарыл
У меня есть метр-двадцать Мад-слайд, самоделка. И метр-писятпять Слоп-мастер (пока разбит и ожидает ремонта). Родные братья тов. Кульбитина. Обе модели - очень строгие и требуют хорошего, свежего ветра (от 10 м/с и выше). Но оно того стоит! Мелким Мад-слайдом косил травку на Плещейке, колег впечатляло. Пилотаж крутит практически любой, включая “ножи” (есть кино, у меня пока не выходит). Но это все на склоне. На поле (а я на Слоп-мастер ставил в порядке эксперимента электродвигатель) - ничего интересного. “Недопилотажная” модель.
P.S. Профиль на обоих - Риц-30-10.
я собираю материалы, никак не решусь, либо Madslide , либо Kulbutin. В продаже поялилось вот это banned link , Но я больше склоняюсь к постройке Madslide
А сколько весил метр-двадцать Мад-слайд, самоделка?А то делаю на 1400мм вес будет где-то 550г может чуть более У меня склон холма прямо за домом при ветре динама классная а попилотажить пока не начем
проблемму “попилотажить на планере”, поднятую в начале темы, я решил
rcopen.com/forum/f37/topic252559
если чисто для склона, то вот в процессе:
rcopen.com/blogs/2452?tag=150
Думаю вам интересно будет, на некоторые модельки есть чертежи. pierre.rondel.free.fr/archives.htm
Жаль что вот Fox а, нет чертежей. Не подскажете где можно взять?
строю Мад Слайда размах 1400 мм
Я Вам написал в личку:) Хотелось бы, что нибудь подобное сделать… Интересует материал, чертежи если можно.
ЗЫ. Еще узел крепления крыльев. На штырях?
Заранее спасибо!
есть вот это banned link (не реклама_)
и вот это www.jivaro-models.org/madslide/page_madslide.htm
Спасибо большое!
Заранее спасибо![/QUOTE] материал подложка под ламинат 3 мм,немного бальзы ,крыло цельное пенопласт обклееный бумагой на аквалаке крепится двумя нейлоновыми болтами 6 мм(как на чертеже) чертеж мне распечатали чуть меньше поэтому и 1400 мм
Нда… У меня задача сделать максимально разборный. То есть крыло надо разъемное…Хочу на велосипеде возить. Нужно чтобы в плоскую коробку укладывалось. У него же стаб съемный? А фюз тоже делали из подложки? Я вчера как раз под это дело докупил подложки 3мм. У меня было 2листа. Так вот она собака почти в два раза тяжелее. 500х1000мм Хотя на прочность такая же,и на вид тоже желтая. 89 против 51гр. У меня лист 5мм. весит 97г.
да фюз из подложки плюс изнутри бальза 2 мм на стенках(был один лист 100*1000 я его вдоль пополам распустил) сделал развёртку боковин и закруглённой верхней части, вырезал из подложки вклеил сразу по нижнему краю бальзовые полоски, закруглённую часть с внутренней стороны продавил слегка ручкой(брал линейку и чертил полосы слегка придавливая) осторожно согнул,придал форму феном при 120 градусах потом вклеил низ и внутреннюю перегородку под закруглением -для жесткости Фонарь из бутылки (когда был готов фюз сделал деревянный болван по форме сзади разрезал бутылку вставил болван под него брусок враспор и обжал феном при 450 Стаб делаю съёмный Крыло могбы и раздельное ,но мне ездить никуда не надо- склон за домом Вообще я ещё новичок в этом деле занимаюсь с прошлого года (как только Р/У прикупил) раньше кораблями увлекался но с 2 каналами на р/у не полетаешь В прошлом году сделал 2 мотопланера Первый был разбит практически сразу (не было навыков в управлении) У второго разбил крыло в конце осени На днюху “подарил” себе E-HAWKa 1500 приобрёл симулятор и всю зиму учился летать А весной практически сразу полетел Сначала на втором. потом на ястребе и по ходу закончил 3 модель Вторую потом отдал в Дворец Пионеров На ХОКЕ решил попилотажить а у него крыло на скорости сложилось (зимой отремонтирую)А когда узнал что такое ДИНАМА и с чем её “ЕДЯТ” захотелось попилотажить в 3D НАрод не ругайте ,если не по теме пишу
Я вот тоже недавно начал:)Сделал несколько пенолетов. Теперь хочется что нибудь MS или Fox. Или типа Guppy в хотлайн версии. Пока решаю. Делать думаю фюз из 5мм. подложки, и обклеивать стеклотканью на Титане.Я попробывал-сделать стаб-понравилось. Жестко и не очень тяжело. Крылья сначала хотел из пены с бальзой, но похолодало и вонять негде.Плюс проблемма с бальзой. Даже не в цене дело, а в том что ее продают в то время когда я работаю. Впрок не хочется накупать, а если чего не хватит, придется работу тормозить. По MS вопросы. Все таки, непонятно с креплением крыла. Если даже неразборное. Просто в фюзе вырезаю отверстие в профиль, потом креплю в ребро жесткости плстмассовыми шурупами? Но как туда вставить крыло? Элероны же будут мешать…? И еще вопрос. У меня на лист не очень ложится фюзеляж, можно его уменьшить? Как сделать съемный стаб,и чтобы он поворачивался на 180град?
Я делал съемный стаб на 3Дслопере, но он у меня не вращается на 90град, правда это связано не с крепежом, а лень было заморачиваться с приводом. Если на словах: 1) вырезаем в фюзеляже отверстие четко под размер стаба +1мм (подложить фанерку, типа пилончика), 2) В центральной, неподвижной части стада сверлим 2 отверстия (я вставляю пластиковые болты М4), в переднее заподлицо загоняем мебельную гайку и такую же гайку загоняем в фюзеляж соосно заднему отверстию.
Если надо подробнее,доберусь до планера, сфоткаю. Чтобы ничего не люфтило, выточил латунную втулку под карбоновый пруток, соединяющий обе половинки стаба.
Жесткости хватает заглаза
Да. Если можно. И крепление крыла MS тоже:) Еще не делал центропланов. Обычно сверху крепил резинками…
Дело в том, что у меня планер бальзовый, а Вы, как понимаю собираетесь делать и потолочки (правда со стеклом), поэтому, если система крепления стаба Вам скорее всего подойдет, то с крылом - не уверен, смогу сделать фото не раньше среды. Вот еще: попробуйте поискать инструкцию на PROTECH : SLOPEMASTER-3D, я, к сожалению, не понял, как сюда загрузить pdf файлы
Вот нашел ссылку на инструкцию, может поможетebookbrowse.com/protech-t0385-slopemaster-3d-instr…
Заархивируйте его. Или просто поменяйте расширение на допустимое форумом 😃
Вот нашел ссылку на инструкцию, может поможетebookbrowse.com/protech-t0385...pdf-d187754679
СпасибО! Очень полезный мануал.
Изучил чертеж. На нем только профиль концевой и корневой нервюры. Видимо под резку из пенопласта. Подскажите, как высчитать промежуточные?
