Проект F3J F5J от Vladimir's Model
Эмоции улетели в Екатеринбург за новой порцией.
Эмоции только положительные))) Надо найти оптимальную центровку и все будет супер…перед соревнованиями не получилось проверить центровку( в гостинице злая барменша не разрешила на биллиардном столе поцентровать а в номере места не хватало))) летал так как есть пробовал закинуть 12 г. в нос, не понравилось. По ощющения самолет стал очень стабилен и на очень маленьких скоростях не валится. Но это первые в впечатления завтра в Е-кате планирую более подробно подойти к настройке)))
Поддерживаю увеличение S стабилизаторов. Диапазон подходящих центровок должен по всем теориям стать не таким узким вроде пары мм, а пошире, что комфортнее (или можно балку удлиннять, но это не good). Хочу тоже склеить больше Sстаб. на Супру с тем же весом 25-28 гр. и с профилем поиграть никто не запрещает…
Супра достаточно хорошо посчитана … 😃
По сообщениям из Ебурга, один стаб уже сломали, протаранили на посадке.
Полетел потом на маленьком ради интереса…гитлер капут)))
Гитлер-капут
www.hitlerkaput.ru
А почему король голый босый?
Фишка у него такая. Стоит обуться, так начинают подшучивать, что у него оказывается таки есть пара ботинок.
А стаб то у Вурца не увеличен, стандартный.
вчера приехала хг11, осталось продать ботинки и прикупить маху
Мужик видать не в курсе, что они существуют.
Ботинки я ему конечно дарить не буду ибо без толку, а вот стаб подогнать можно.
Олег, а что, Джозеф на такой же аппе летает?
да, 2 дня как летает, опять опоздал я в этой гонке вооружений 😦
Собираю Маха 3.5 в электро варианте. Имею приемник JR 921 c сателитом, который служил мне верой и правдой на другом планере 2 года. В Махе хочу разместить приемник под крылом (не будет мешать смене батареи, провода короче), тогда сателит придется разместить где-то в передней части за двигателем. Но под крылом фюзеляж карбоновый- будут проблемы со связью. Как лучше разнести в Maxe приемник с сателитом? Или перепаять антенны - сделать длиннее и вывести наружу? Есть вариант купить новый приемник Spectrum AR6255, который специально с длинными антеннами, может кто подскажет как у него с дальностью приема?
не думаю что он хороший вариант дла Маха 3.5 в электро варианте 😉
6 каналов для F5J, думается, маловато…? Вот такой: SPEKTRUM AR9310 2,4GHZ 9K DSM2/DSM-X EMP, для карбоновых фюзеляжей, может сгодится…
Аналогичный приемник уже стоит на МАХе 4, с двумя сателитами, усы выведены наружу… Трех наружных усов и антенны в радиопрозрачной части фюзеляже под машинками, думаю, достаточно.
см.
rcopen.com/files/4fbbcc049970730077c2e631
см.
Спасибо за подсказку - хороший приемник - хороший вариант. Шестиканальный приемник подошел-бы, если закрылки на один канал завести, но это крайний вариант, тем более без сателита
espritmodel.com/spektrum-ar9310cf-24ghz-dsmxdsm2-r… можно от такой попробывать (ох не реклама)
Да, приемник действительно хорош, я такие использую в двух самолетах.
Есть только одна проблема, если захотите засунуть его в супровский центроплан, то он туда не лезет.
Мне для того, чтобы поставить этот приемник в центроплан, пришлось его доработать (перепаять).
На Esprite приемник идет с сателитом? Или сателит отдельно покупается? Сколько к приемнику AR9310 можно сателитов подключить?
без сателита 9тчый приемник не идет, т.е. не работает
одного сателита достаточно особенно если до этого AR6255 хотели ставить
бонус к AR9310- кучка пакетиков с трубочками и абтикателями для антенок 😃
Всем спасибо - заказал AR9310
