"Хитрая" компоновка
ylevdik
TURBO:
На одном из каналов американского ТВ видел мотопланер, у которого ось толкающего винта совпадает с осью фюзеляжа. Винт расположен за крылом, но перед стабилизатором. Никак не возьму в толк, как оно там устроено.
Сдаётся мне, что двигатель там электрический, причём аутраннер, то есть вращается внешняя часть двигателя, которая с магнитами, а статор с обмотками стоит неподвижно. Если ротор на подшипнике - ось останется неподвижной, и может быть любой подходящей (нужной) толщины. При этом - если иметь подходящее крепление - вполне можно встроить такой двигатель в разъёмный фюзеляж так, чтобы ось толкающего винта совпадала с осью фюзеляжа. Если фюзеляж - колено от стеклопластикового удилища - то можно и существующие аутраннеры под это дело приспособить.
Выслушаю любые возражения. Спасибо. Юрий.
TURBO
Не думаю, что на настоящем планере поставили электрическую установку. Слишком тяжело все выйдет. На модели согласен. А вот на большом - вряд ли. Скорее всего там подшипник на котором винт больше тольщины фюзеляжа в диаметре и имеет на внешней части внутренние зубы. а их крутит мотор с шестерней на валу. Своего рода получается редуктор. Ну я так думаю. Другого в голову пока не пришло.
Albert
Такие штуки делали еще в первую мировую войну. На фюзеляже - шпангоут, на котором монтируется втулка-подшипник большого диаметра. На ней и стоит винт, привод - через зубчатку и шестерню от двигателя.
Аэродинамические выгоды - меньше сопротивление от обдува фюзеляжа, крыло работает в невозмущенном (почти) ламинарном потоке. Не нужен длинный вал, как в случае с винтом за килем. Минусы - трудоемко в изготовлении.
ylevdik
TURBO:
Я и имел ввиду модель… 😃 На настоящем (полномасштабном) мотопланере такая установка и даром не нужна, потому что убирающегося моторчика на штанге вполне достаточно для “дотягивания” до полосы и даже для перелётов между термиками (по крайней мере я именно так понял из прочитанных мной статей по планеризму).
Юрий.
Sputnik
вот картинка такой же мотоустановки, не знаю кто и как делал, когда-то этот кадр промелькнул здесь.
Вероятно статор бесколлекторного аутранера коструктивно является опорой для хвостовой балки, технологически вообщем-то ничего сложного,
Хотя может быть и то, что втулка винта на большом подшинике надета на оконечник фюзеляжа, а коллекторный мотор с шестеренкам внутри фюзеляжа прячется.
ylevdik
Sputnik:
Вероятно статор бесколлекторного аутранера коструктивно является опорой для хвостовой балки, технологически вообщем-то ничего сложного.
На этой фотографии выглядит именно как бесколлекторник… на мой взгляд…
Юрий.
