Всё... но только про F5J
Lёlik
Можно уточнить? На лимитерах RC Altimeter #2 Pro эта прошивка стоит?
Или эта прошивка “FAI-F5J” вообще новая, только появилась?
Palo_Lishak
Utocnjaju: teper uze kazdyj iz devajsov RC-ALTI2, ALTIS-V3 i MULTI-log sposoben rabotat v mode F5J-FAI
Dlja germanskich devajsov UNI-log programma tolko gotovitsja
taim
Palo_Lishak:
Ne sovsem tak… FAI-F5J prosivka uze rabotajet bolse cem tri dnja
Posmotrite - na fotografiji vsjo jasno: FAI-vysota 196,4 metrov
Ocen chorosij devajs
Palo у вас старая прошивка .
taim
taim:
Сообщение от Palo Lishak
Это пробная версия прошивки поэтому её нет на сайте.
SerBel
taim:
А когда выйдет в массы?
taim
SerBel:
Обещал через неделю. При первом потеплении надеемся на следующие выходные сразу облетаем, будет видео обзор и коментарий производителя.
Lёlik
Насколько я понял, в мире появилось как минимум с десяток серьезных производителей лимитеров. Которые, естесственно, сами тут же их и тестируют, при этом расхваливают результаты своих “тестов” - один точнее другого…
Ну, это как свято верить в то, что у нас везде на заправках разливают настоящий 95 бензин или покупая пельмени по 34 руб. за пачку верить, что они “из нежного мяса молодых бычков”.
Однако я о том, что наша ФАИ не составляет пока список разрешенных производителей и неясно, какие у кого покупать. А точнее, сейчас можно брать любой из них и никто тебе слова не скажет.
Хотя правильнее было бы при составлении будущих Правил ФАИ, указать точный перечень допущенных наименований лимитеров и производителей, перед этим провести независимые тесты, установить величины допускаемыех погрешностей измерений.
А пока без этого все как-то не по-взрослому.
SerBel
Lёlik:
Список в студию, пожалуйчта.
Lёlik:
А наша ФАИ уже сделала телодвижения в сторону класса?
Какие. Список в студию, пожалуйста.
Komandante
SerBel:
А наша ФАИ
Про F5J пока совсем молчит, не говоря уже про списки производителей лимитеров 😃
Oleg_Ox
Komandante:
“в очередь, в очередь, сссссссс дети!” (С) 😃
Komandante
Oleg_Ox:
Уговорил, пойдем следом за F3K - куда пошлют 😃
Lёlik
Так тогда надо было идти одним классом F3K-5J! Бюрократии меньше.
С утра метаешь металки, а вечером, когда устал, в финалах летишь на F5J.
А поздно вечером (во время party) можно добавить дартс.😛
To: SerBel.
Список верстать просто неохота. Шарить обратно по сайтам, журналам и переписывать нет сил и желания. Но поверьте, разных производителей лимитеров уже немало.
От ФАИ в 2011г. была сформирована рабочая группа по классу, это же всем сто раз известно…
Результаты есть, изучают, но окончательных, оф. правил пока нет.
12 days later
MihaD
Гы!
А я вот еще раз прочел правила FAI, и не нашел там требования отключать двигатель на 200м. Не более 30 секунд - нашел.
Предлагаю следующую тактику набора высоты: Перед выключением двигателя переводим планер в пикирование. Пикируем 8-9 секунд отвесно, на 10-й должен быть минимум высоты, затем по инерции опять набираем. Можно сварочник, а можно в это и с 200м поиграть, считать пока лень.
Komandante
А планёр перегрузки выдержит, при отвесном то пикировании?
Oleg_Ox
MihaD:
Пикируем 8-9 секунд отвесно, на 10-й должен быть минимум высоты, затем…
а можно эту мысль графически изобразить?
Lёlik
Интересный случай! Получается так - набираешь метров 250 за 30 секунд, потом пикируешь (совсем не обязательно отвесно) вниз 10-12 сек и на суперскорости вверьх - почти туда же, обратно. Лимитер кажет типа 100 метров, а полетик-то потом начинается с 200-250м. Я конечно по 200м никогда не пикировал, но сотня - реально. Планер почти на ту же высоту возвращается. Но крепкий он должен быть, аки F3B и сервы.
(Однако если по правилам идет учет максимума высоты лимитером и на моторном взлете, то все это не актуально).
Lёlik
Да хоть 400 метров. Если мотор вытянет. Только тогда спишут 200 х 3 = 600 очков. В минус по ихней схеме можно залезть.😮 (и еще -100 за первые 200 м).
SerBel
Lёlik:
Лимитет покажет максимальную высоту которая была за все время работы мотора + 10 секунд после выключения мотора, т.е. ту высоту с которой Вы собираетесь начать пикирование.
Или мы читали разные правила.
odessit:
А лимитер даст выше 200 взлететь ?
Ограничений по высоте нет, но штрафовать будут сильно.
Lёlik
Если лимитером идет учет максимума высоты при работе мотора, то согласен, тут имеет смысл после отключения мотора только полет 10 сек. на одной высоте. Блин, переводить эти правила, каждый раз новые, надо внимательно и правильно. Пойду перечитаю заново.
odessit
SerBel:
А как для не очень продвинутого, убирать настройки ограничения высоты или лучше оставить ?
MihaD
Простите, не помидорьте, ерунду сморозил, переклинило! 😦
Логгер ведь запоминает высоту не на 10-й секунде, а максимальную за период…
Udjin
Коллеги, а как рулить на высоте 200 метров?
У меня лично не получается адекватного руления (размах три метра).
Адекватного = это безошибочного. Либо довольно быстро сливаю до 80-100 метров и вот тут уже нормально выпариваю, или планер уходит в точку без вмешательства, если с потоком подвезло, и все руление = батерфляй и вертикально вниз.
