FOKA-4 7m
А почему нельзя выставить центровку на полностью собранном планере? Никогда не рассматривал отдельно ЦТ фюзеляжа и ЦТ крыла. Обычно то, что вносит крыло компенсируется подвижкой батареи
Вадим, давайте попробуем, посчитать?
уже посчитал выше формула, это если нет возможности собрать модель дома узнать как крыло повлияет на Ц.Т. но вообще можно прикинуть на глаз.
Всем привет!
Ну что… пришло время подводить ИТОГИ.
Про вес :
Фюзеляж со ступицей и винтом- 6100
фонарь - 373
Левый центроплан- 2769
Правый центроплан- 2853
прав ухо- 1373
левое ухо - 1327
стабильник правый- 310
левый- 307
силовые акки 2шт 5000ма 5 банок - 1227
борт 2 акка 3300ма 2 банки-- 355
трубы крыльев- 981
трубы ушей,стаба- 250
площадка электроники без акков- 461
Общий вес 18686
Всё готово,нет тока выверенной центровки и хорошей погоды
примерно придёться положить до 2х кг свинца в морду(
винт 19Х12 10 банок 5000ма-----тяга 9.8кг по программе.
Крышки машинок крашу,еще не прилепил.И на фонаре приклеить магниты надо и УСЕЁЁ
Антоха крылы тоже поидее надо балансировать,у тебя разброс приличный…
хотя 18 кг…ппц как ты его стартовать то будешь?
Ну, молодец.
Разница в весе около 130 гр. Думаю этот планер и не заметит.
А вот телегу, надо делать. Тяги 0,5 от веса должно хватать. Мне кажется это самый безопасный способ взлететь.
Что скажешь Анатолий?
С рук такой аппарат можно запустить только в динамике на хорошем склоне, а так , без телеги никак.
КрыЛья уравновесим обязательно,ждем свинец должны подогнать чтоб ы центровку поймат,стартовать планируем с-телеги .где вот только такую асфальтированную площадку найти
Думаю, чем больше диаметр колес на телеге, тем менее ровное покрытие взлетки подойдет.
Что - то сразу на телеге не попалось. Но даже на своих колесах по грунтовой дороге взлетает, все планера не менее 6 метров.
винт за землю цеплять не будет?
Если говорить про взлете со своего шасси, то винт, да и всю винтомоторную группу подбирают исходя из геометрии стоянки планера с запасом 3 - 5 сантиметров. Если диаметр маловат, то увеличивают шаг или обороты (количество банок).
Но зато у телеги нет таких заморочек, колеса побольше (в разумных пределах) и вперед.
ВИнты таки получились?
Те-винты что показывал две лопатки,деффекты подшкаклевал.покрасил.и балансировал.на сменку если что.попробую конечно-сейчас немного времени свободного
Сегодня собрали планер полностью. Пипец чушка большая и тяжёлая.Сразу при сборке появилось что надо доделать.Трубы больше пошкурить еле лезут в крылья.отверстия под стяжные винты не совпадают чуть.Вообще выверили центровку 1900гр положили в морду.надо теперь его крепить
Телега хлипенькая оказалось будем переделывать
попробовал погазовать тянет телегу по 2\3 газа
Теперь для него гараж для хранения и прицеп для выгула на природу. Праздник для души частым не получится. Ждемс премьеры.
Ждемс премьеры
мля сам жду уже …
Ну что…
с первого раза не полетело…
знаю сам виноват…
готовились тщательно.не хватило разбега.За то плохой опыт- это тоже опыт.Выявились косяки по конструктиву
обидное что телега сложилась как карточный домик.первое касание было левым крылом-надломилось мечто где трубы крепяться-оторвалась общивка.винт сломан.как фюз упал на телегу бочину промял.площадка с электроникой оторвалась,мотор от вибрации разболтался.фонарь оторвало.)))
Так по видео помелочи вроде—а все таки тяжесть даёт своё
фото поломок покажу вечером
впринципе не растроен сильно .рад что так --а не по другому.Все это устранимо.
главное понятно-разбега 35-37 метров и отрыв был.тяги по мне мало
оторвался задний костыль -просто вырвало-хренькороче была
телега рудером не управлялась.видимо вес
да и сам изначально поставил криво видимо.Конечно потом анализирую-надо было остановиться и повторить-но что то не сработало
.всё улетело бы… если бы разбега хватило
Может на телеге надо развал/схождение делать для более прямолинейного движения. И как вариант дополнительно растянуть леер с резиной для телеги, придаст большую начальную скорость и будет более прямо ехать по полосе за леером.
Я не специалист в в запуске планеров с телеги (да и без тоже), но думаю что телега с леером может обогнать сам планер.
А почему телега не может быть с двумя колесами, сцентровкой можно легко разобраться.
По моему неплохо у телеги сделать управляемые колеса, либо с леером и резиной попробовать. Если во время взлета был боковой ветерок, тогда все понятно. начала работать аэродинамика и планер стало разворачивать против ветра.
Телега планер не обгонит, там есть упоры от смещения планера. Думаете с двумя колесами будет лучше? Там точно надо будет рулить РН для прямолинейности, а хватит ли РН еще вопрос.
РН не мог повернуть аппарат?
Видел у буржуев планер 1:1 взлетает со своего одного колеса на ЦТ, складной винт в носу, батарея за спиной пилота. При старте напарник за консоль придерживает, дальше элероны работают. Что мешает здесь так сделать?
Только шасси было на более длинной стойке и убиралось.
И это вариант при наличии колеса на планере. Но винту леер только в помощь, крюк на днище чуть вперед от ЦТ и самый сложный этап разгона с места пройден.
идея про радио упр телегу была у нас.как сделать рс управление?можно сделать задние колёса управляемые.как их замикшировать на руддер и один передатчик?получаеться два приёмника на разных моделях?ХЗможет кто знает поскажите
Забиндить два приемника на один передатчик и подруливать на телеге вторым приемником со своим питанием.
Имхо, если расстояние между осями на телеге уменьшить, обычный руддер обдуваемый винтом ее пересилит.
Есть еще вариант со свободно вращающимися передними колесами типа как у тележек в супермаркете. Только угол отклонения надо маленький заложить, не более чем надо для коррекции курса.
Есть еще скейтборд. У него колеса поворачиваются в зависимости от крена:) И сам по себе он не убиваемый.
Судя по видео, банально нехватило скорости. Надо выбрать участок пошире и телегу попрочнее и все полетит. Все разговоры о управляемой телеге это только добавит проблем. В большой авиации таких не встречал. Хорошая идея стартовать с резинки и как экзотика ракетные движки. Успехов.
