Слопер летающее крыло .
kompmen
Витя да я думаю достаточно таво , что я выложил )))
У нас всё штиль да штиль- от безделья новый заложил )))
dadvic
Толя, по последней фотке спрошу. На РЦГрупс в теме выше из моего поста есть несколько вариантов задней кромки.
У твоего черно-желтого КМ скошена на консолях. Может у нового по другому попробовать? Так мысли вслух.
kompmen
Витя новый уже проклеен. Так с утра под руку подвернулись пенопластины- к вечеру почти собран. Ваял из остатков от резки консолей- центроплан ваще из 4х частей. Собирал кусочки на термокоей и потом вырезал профиль- получилось - можно применять такую технологию. Консоли резал - остатки как папиросная бумага оставались. Была задумка переднюю кромку сделать ровной- зад скошенный.
По облёту- будет летать - будет продолжение и кромки по разному сделаем.
dadvic
“Где река Камышловка сливается с Пышмой, задуй добрый Южак” - пробубнил шаман и ударил в бубен…
Пусть так и будет, с Наступающим! 😁
kompmen
Спасибо Виктор и Тебя с НГ.
лучше пусть стучит на З - ЮЗ- под южак не айс склон.
зы сегодня на работе- и ветер достаточный и направлени правельное.
kompmen
шаман таки ударил и задул Западный температура -15 ветер 2-3 мс. Облетал Блуто. Летает вальяжно, если выходит за пределы склона продолжает лететь и вне , возвращаясь в динаму.
Первый полёт без догруза 333 грамма
Для пробу догрузил по центру 50 грамм- скорость возросла, но ветер стих.
снимал кили- летит но как то коряво
хорошее крылышко для слабых ветров получилось. Алулка разжиревшаяяся слабовато летала .
dadvic
Мне полет Блуто тоже понравился! И в ветер покрепче должен хорошо летать.
Толя, с облетом очередного слопера!
kompmen
Всех с Новым годом! Правельных ветров и афигенных динам!
kompmen
ветров нет- наступают морозы- режем крылышки )))
На этот раз 1540 получился размах. будет без РВ- разницы не заметил в полётах . Правда ветра будут - на первом проверим ещё.
типа такова будет
Сheko
kompmen:
типа такова будет
напомните ещё раз, из чего элероны делаете, на что вешаете и чем обклеиваете если бальза.
kompmen
!!! элевоны - из бальзы, стачиваем на клин по профилю. Это если край кромки крыла 4 мм- клин с 4 мм на 2 мм. Я обклеиваю цветным скотчем и сразу на него же и приклеиваю к крылу.
8 days later
kompmen
облётано ещё одно крылышко Sturmtänzer. Размах 1140, полётный вес 300 грамм
получилось разборное
на ветра не везёт - 2 мс всего- но летает
dadvic
Анатолий! Как всегда, все у тебя летит замечательно!
kompmen:
Да и нормально. При транспортировке меньше шансов поломать.
Кстати Гугл переводит Sturmtänzer, как танцор в шторм.
Значит, должён любить крепкий ветер. 😁
alekse
Анатолий , что-то не так идет . Выходит одна палка два струна . Петель нет ,бочек нет , тармашки нет . Скучно \ это личное \ . Анатолий вы спец по профилям , сварганьте с наименьшим лобовым сопротивлением для \типа вжик \
kompmen
ну да скучно Алексей - я думал при таком ветре ваще не полетит- 2-3 мс был. По ленте с видеокасеты видно- развесил колдунов по склону- а нижняя потяжельше и не телипается .
Будут и петли и бочки- впереди весна и ветра.
kompmen
dadvic:
Спасибо Виктор! счас сумку сшить под “доски” для полного комфорту.
Вклеил в лобик рейку липовую- деревья пофиг будет
kompmen
alekse:
Ну как бы - будет вино - будет песТня )))
Подули ветра и пожалуйте и тормашки и петли и бочки . Летал без догруза - как и в прошлый раз. Метеорологи намеряли 6 мс - но порывы были посильнее.
Усилил переднюю кромку- липовая рейка , на загибах плоский бамбук
alekse
Вот это уже веселуха , можно бочки крутить не теряя высоты \ элероны в край , когда пузом в верх высоту от себя , пузом в низ на себя . Вовремя успевать с курса не будет уходить \
dadvic
kompmen:
Во-во! В хороший ветер само тянет покувыркаться. И не напрягает думать об удержании модели в воздухе.
И Sturmtänzer оправдывает свое название!
