BOOM F3k сборка
У меня один бум собран на бмс 21 отлично летит, полетный вес 280 грамм!
В Смайл такие заказал на элероны, жду из поднебесной посылку.
Сегодня установил свой личный рекорд, удалось на часик сбежать на поле. Подскажите планерные Гуру, как правильно спиралить в потоке? Найти-нахожу, а вот удержаться в нем проблема. С сильным креном скольжение возникает, а блинчиком пролетаешь его насквозь, как правильно держаться в нем?
www.fotohost.by/image/S55
Вчера ездил в аэроклуб. До 17.00 летали курсанты, после мы с товарищами. В ветер планер грузить надо, но я не сделал балластную камеру и летаю без загрузки, против ветра висит практически на месте. Если попадаешь в хороший поток, то елочкой против ветра как в слоппе удается набрать высоту. Удавалось до 100-120 м набирать, потом пузырь сносило. Вечером термички нормальной уже практически нет. Как правильно поступать в таких условиях?
videosearch.by/watch_video.php?v=5HYHO5DHYAKM
Лог этого полета с 11 минуты.
www.fotohost.by/image/S59
Чем вы пишите логи? Что за чудо прибор?
Альтиметр с ХК
hobbyking.com/…/__22630__HobbyKing_174_8482_Altime… (не реклама)
вот такую приблуду к нему заказал еще, говорят нужная вещь для его настройки, установка нуля на поле, а то он считает по китайски и потом в программе к нему нуль задается после считывания лога hobbyking.com/…/__37795__HobbyKing_174_Cell_Checke… (не реклама)
Есть еще такая приспособа но с моим смартфоном не очень дружит, коннектится через раз.
hobbyking.com/…/__37090__HobbyKing_Altimeter_Bluet… (не реклама)
А где взять приложение для данного адаптера? В плей маркете его нет по сылке еоторая у них тоже нет!!!
Может есть у кого онона телефоне сделайте его копию и скиньте пожалуйста!
А который на паркфлаере продается такой же как этот hobbyking.com/…/__22630__HobbyKing_174_8482_Altime… (Не реклама) или все де другой?
Такой же на паркфлаере. Софт на ХК и ПФ по ссылке или от производителя.
Паркфаер сам НИЧЕГО не продаёт.
Он перечисляет ваши деньги хобикингу\эрситаймеру\… и всё.
Я это знаю прекрасно! Просто на хобикинге китай склад альтиметр без доп дисплея и дороже, а на русском складе он уже с приблудой дисплеем и дешевле на 600 рублей в чем подвох?
Программу для блютуса так и не нашел…
По сылкам ее просто нет!
Брал на русском складе, использую на металке и подвоха не вижу. К тому же можно еще лимитер для отключения двигателя на мотопланере использовать.
А там вроде и ВТ нету?
Что-то не врубаюсь: по ссылке на ХК ВТ-альтиметр - 540р
через ПФ совсем другое устройство и стоит с экраном\лимитером - 1255р
На евроскладе этот же комплект - более 3000р,
а на глобале голый альтиметр (без функции лимитера) - 1833р.
Могу софт архивом скинуть ~23 mB, или вот ссылка www.fd‐rc.com
Господа гляньте пост №168 и научите рулить правильно.
Я прекрано понимаю, что опыт как и половое бессилие, приходит с годами, но хотелось бы приблизить наступление первого события и оттянуть наступление второго😆
Ссылка напечатана правильно, а отправляет не туда.
Приехала приблуда к альтиметру, говорят нужная вещь для его настройки, установка нуля на поле, а то он считает по китайски и потом в программе к нему нуль задается после считывания лога www.hobbyking.com/hobbyking/s...ogram_Box.html (не реклама). Как его подключать? Шнурок папа-папа по идее нужен?
Да нужен. А в комплекте не было? Я брал вот такой, и шнурок там имелся.
У меня не такой, отдельно брал альтиметр, отдельно программатор, наверное мой ограничение по времени работы и высоте не будет поддерживать. Шнурок в комлекте 4-pin с одной стороны - футаба папа с другой.
Вот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и еще hobbyking.com/…/__37090__HobbyKing_Altimeter_Bluet…
и вот он САМ hobbyking.com/…/__22630__HobbyKing_174_8482_Altime…
Кажется я в пролете.
Вторая штука условно полезная, т.к. мой смартфон и планшет весьма редко могут забиндится с ней.
А программатор как чекер очень даже ничего до 8S. Как и что настраивать в данном альтиметре понятия не имею, думал что ноль буду выставлять на поле, но видимо не судьба.
Обьясните как его настраивать
Почем и где? Софт функционал нормальный?
Не реклама ни разу! Софт и характеристики тут:
www.aerobtec.com
Установка серв…
)))) Прикольно однако. “А был ли мальчик?”
21HV там тесновато наверно
Место ещё осталось!
Примерно 1.5-2 мм.
По второй серве элерона , видно как провод свободно проходит.
И 47-е даймонды по другому можно проложить…
А 60-е даймодны отлично умещаются со снятой задней крышкой…
В тесноте да не в обиде, в наших Бумах тоже 21-е стоят, у Сергея я 4 шт умудрился всунуть, и работают нормулек:P
Подниму темку, в спячку не впадаем))) Уделю не много внимания BOOM лайт версии. В прошлом году летом заказал у Дмитрия максимально облегчённую версию на испытание. Вот что получилось:
Фюзеляж - 35 грамм
Крыло - 95 грамм
Стабилизатор/рудер - 7/6 грамм
Фурнитура - 10 грамм
Скомплектовал сервоприводами KST 08 и какие то Даймонды на 7.4В, батарея RHINO 360.
Полётный вес получился 228 грамм, вес без батарейки 206 грамм. Но времени на настройку не хватило, как раз перед ЧР собрал… Перед новым годом не обдуманно выставил на продажу, потом одумался)))! Теперь хочу все таки его ввести в штилевой рацион тренировок. Пока при такой компоновке без до загрузок центровка 77/78 мм. Прошлым летом налетал совсем не много, только только поднастроил режими и все. Так что после тщательных настроек отпишусь, выложу логи…
