Электроника F3K
Я полагаю правильнее поставить вопрос по другому,
Планирую потратить такую то сумму , что лучше прикупить? …
У меня на футабе 8-ке, ZIPPY Flightmax 2500мАч 6.6В 5C LiFePo4 с ХК, лучше липошки будет.
И как, не греется? Номинал родного 7.2 В, а у Вас 6.6. У меня после полетов модуль ТМ14 тепленький, а при пониженном напряжении наверное ему вообще нехорошо будет. При напряжении 6.8 В моя FG12 начинает издавать жалобные трели.
Может кто-нибудь использовал такой борт “Бортовой стабилизатор Turnigy 3A UBEC с зуммером”, если выполнить обрезание я думаю он будет намного меньше весить.
Тут смысл не в сумме.
Есть ли мне смысл брать апу с 14 каналами если например мне нужно всего 4-7 канала.
Как работает в них телеметрия?
Может 10 удобнее чем 8 при броске или наоборот.
акуумулятор передатчика T12FG начинает умирать, посоветуйте на замену что-нибудь, в 8FG такой же
Я использую вот такой (не реклама). В 12FG в аккумуляторном отсеке есть приливы под закругления штатного Ni-Mh, а в 8FG этих приливов нет. Поэтому аккумуляторы побольше, подходящие для 8-ки, не полезут в 12-ку. Или надо пилить, я пилить не стал.
Футабу T8J не берите не в коем случае !!! Наверное и Футабу T10J тоже !!!
Лично знаю 3-и случая , когда аппы выходили из строя и терялась модель.
Одна из апп умерла ( КЗ ) и чтобы не отправлять хозяин решил починить её здесь. В общем видел я внутренности этой аппы ---- ужас полный. Такого нет даже в голимых самых дешевых аппах! Количество проводов зашкаливает, пайка просто ужасная, собрано все через ж… . Лично у меня сложилось впечатление что эти Футабы собирают на каком-то левом стороннем заводе для Футабы.
ЗнакомыЙ, который производил ремонт, сказал что эта аппа худшее изделие что он видел, что Турнига на порядок лучше спроектирована и собрана!
У второй, за бугром, глючил дисплей (оказалось что саморазрушился! разъем где входит шлейф). Вскрыли. Внутренности тот же хлам.
У третьей периодичести пропадала связь и в какой то момент модель вошла в землю — хозяин аппы в итоге поменял её на 14SG.
К слову про Турнигу и ФР Скай — если с деньгами проблема, то может стоит посмотреть на Последние Турниги и Таранис ?
hobbyking.com/…/__1424__1423__Radios_Receivers-Rad…
hobbyking.com/…/__58455__Turnigy_TGY_i10_10ch_2_4G…
Есть еще Граупнер :
www.aircraft-world.com/en/p1101258-gr-s1005
Спектрум 9 — выходит по цене Футабы —14SG, поэтому смысла в нем особого не вижу. Правда есть такое слово как эргономичность и удобство пользования.
8FG
Берите тогда уж —Futaba 14SGA !
rcjapan.net/…/14sg-14ch-2-4ghz-fasstest-model-for-…
По курсу йены к доллару выйдет 410$+ доставка наверное 20-30 баксов. С инвойсом нет проблем, в отличии от Башни.
8FG брать не вижу смысла, т.к. стоит она совсем чуть-чуть меньше 14-ки. Если и стоит рассматривать , то в варианте б/у, но опять же если оно того стоит.
БольшИм количеством каналов не заморачиваюсь — есть, ну и ладно. Лучше когда они есть , чем столкнуться с нехваткой. Тем более на цену это довольно часто не сильно влияет.
T8J не стоит брать только по одной причине…Она малопригодна для планеров. В ней отсутствует планерная программа, а полетные режимы доступны только в режиме “вертолет”. В ближайшее время собираюсь заменить ее на мультиплекс роял sx 9
8фг уже давненько не производят. Хотя она на мой взгляд идеально подходила для планеров. Последняя ее цена на башне была 480$, а вот 14 которая вышла на замену, уже за 600$. По мне так это существенная разница в 25%. По мне так новая 14 офигенный вариант. Понятная логика меню, большие возможности, та же бесполезная телеметрия, и самое прикольное, вяжется ко всем футабьим протоколам 2.4. Куча китайских приемников по 30$, которые себя хорошо зарекомендовали. Останлвить может от ее покупки только цена в 30ку уже.
Остановить может от ее покупки только цена в 30ку уже
Мммдаа. Взгрустнут многие…😦
Цену на Башне на 14SG нужно учитывать со скидкой в 130 баксов (которую они дают в зависимости от суммы покупки). Купон на скидку приходит на эл. почту после регистрации на сайте . Если надо могу дать номер купона на скидку.
В данном случае я привел ссылку на другой сайт, там и дешевле и доставка дешевле и ещё один плюсик есть. 😉
Я там часто покупаю, присылают все быстро и недорого EMS. Цена отображается в йенах, но с карточки списываются автоматически по курсу йены к $(у меня).
У 14SG приемник изначально в комплекте с поддержкой телеметрии.
Вот такие в Футабу пойдут? Кто нибудь пользовался? Вариант с ХК не прокатывает в Беларусь.
ru.aliexpress.com/item/…/32282796591.html
ru.aliexpress.com/item/…/1242865099.html
Второй вариант минимальный по размерам, разъем один нужный и в описании указана 12FG;).
Giant Power классные акки!
Догадаться было сложно😁.Сомневаюсь в емкости на этикетке, но похоже выхода нет.
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, легкий DC-DC повышающий конвертер с 1S до 4,5V Можно без регулировки. Лучше с сигналкой-“пищалкой”. Или отдельный сигнализатор разряда, но легкий. И буду рад прочитать Ваши мнения по достоинствам и недостаткам понижающей и повышающей схем питания планеров-металок. Заранее благодарен!
По Граупнеру - я сначала летал на МХ16, нормально, но гибкости в настройках мало. Сейчас у меня Граупнер МХ20 - отлично подходит для метлы, гибкость настройки отличная, приемник 8 канальный (2х антенный) со снятым корпусом 8гр, можно ставить 6 канальный с одной длинной антенной, так же проблем нет. Приемники переваривают от 1 до 2 банок лития напрямую. Встроенная телеметрия, в нашем случае контроль батареи (при прямом подключении) со звуковой сигнализацией.
Сделал держалку для пальцев, очень удобно. Все нужные выключатели (не фиксируемые ) есть и для правши и для левши.
На счет серии MZ не могу сказать хорошего, что то народ в меню путается, эти цветные анимэшки лишние ИМХО.
По конвертеру не знаю, не пользуюь, но думаю что лучше напряжение понижать.
Turnigy TGY-245-HV неделю назад приехали из поднебесной, поставил в Смайл. Работают тихо, но перемещение какое-то рывками. Субтриммерами выставляешь вроде дискретность неплохая, но на больших перемещениях , особенно при активации тормоза, двигаются рывками. Первые впечатления оказались обманчивы, шикарный корпус, ноль вроде нормально держат, но дальше г-но, может брак попался. Питание напрямую от 2S без преобразователей. Кто что думает по этому поводу? Отдавать 32 $ за такие машинки не стоит, лучше F3156MG за 47 $ ставить.
А чем обусловлен именно такой выбор серв? Тем что HV, или по размеру точно подходят?
Просто проверенные временем гиперионы 09 амд стОят по акции 21 доллар,без акции 27. но дело не только в цене,качество отменное.
Да Гиперионы классные, стоят на Старке, шумные в части электроники но классные. В Смайл они не становятся, их высота 32 мм, вечер вертел в руках, и с наклоном и рачком и бочком😁 не влазят. Видел TGY в теме В. Фрунзе и рискнул. Скупой платит дважды:(. Огромный плюс что они хайвольтные, на хвост поставил TGY56MG (тоже HV) так они наверное лучше работают. Приемник FRSKY TRF6 (тоже HV). Размеры TGY245 минимальные, влезут в любой фюзеляж.
В Смайл они не становятся, их высота 32 мм, вечер вертел в руках, и с наклоном и рачком и бочком не влазят
""Вы не любите кошек? Так вы не умеете их готовить “” Это была шутка . Имея у участников в клубе и "Smail " и “ВооМ” , сравнил носовую полость - одинаковая , по размерам . В "ВооМ " мы установили даймон60 , а она по размерам даже крупнее гиперионов 09 . Во время ремонта даймона60 , обратил внимание , что под нижней крышкой , закрывающий плату управления огромная полость - 3mm! Убрали крышку , за изолировали плату , стянули корпус нитками и …влезла ! Но по хорошему лучше поставить www.alofthobbies.com/kst-x08.html , но лишних 10$ Х 4 =40 было , да и жалко , да и в наличии , две недели как появились. ( Спортсмен на ВооМе , с даймонами60 , стал Чемпионом России среди юношей )😁
Сейчас ожидаем ВооМ серии Лайт и будем ставить по 60 и 47 даймоны .
Рученки чесались раскрутить и посмотреть что там внутри Гипериона, не рискнул, работают хорошо - лучше не мешать. Да если общая высота будет 29 мм с болтиком крепления качалки сервы замечательно влезут и в Смайл и в БУМ. Фюзы действительно одинаковые, только ложемент под крыло немного отличается согласно кривизне профиля. Слышал что еще BMS-22HV ставят, но 15,2 гр весит машинка это 28,8 гр на весь самолет.
Тоже хотел попробовать, но почитал ветку про них и как-то отвернуло — слишком много брака! А заодно лишний раз получил подтверждение в том что 245-е сервы от КСТ ну совсем не айс.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2268859
И если отбросить такой значимый показатель как качество работы сервы и перейти на финансовые затраты, то риск брака и срок работы сервы (! по этой причины покупка сервы-двух прозапас или в следствии ремонта-брака!) сводят на нет всю экономию. И это без учета ущерба на потерю модели!
X08 - великолепные сервы. Я уже в соседних ветках писал, что у меня было 12 штук 245s - все плыли. Поменял на Х08 - все встало на свои места. Отличные сервы, точные, рекомендую. По надежности скажет только время.
Может Х08 и великолепны, но скорее всего относительно 245-ых. Во-вторых, у человека из 12-ти купленых Х08 вышло из строя 4 !!!
Я конечно все понимаю и, естественно, брак бывает у любого производителя, НО не в таких масштабах. Лично я в лотерею играть не намерен – “БО не уверен что выйду в финал” 😃)
По правде говоря уже давно переболел “эффектом сороки”, когда выбирают сервы не характеристиками или ресурсом или положительной статистикой, а материалом ( люминька 😃 )или цветом корпуса.
Почему-то народ свято верит что алюминиевый корпус значительно! улучшает работу сервы. И если китайцы сделали у сервы такой корус, то и начинка будет соответственно лучше чем у серв с пластмассовым корпусом 😁 . А то что китайскому производителю вылепить корпус из любого материала несравненно проще, чем разработать действительно качественную начинку почему-то в голову не приходит.
Ещё раз упомянув финансовую сторону — попадание на брак или вылет даже одной сервы из 4-х сводит на нет все преимущества в цене перед Брендами, до коих Х08 по отзывам не дотягивают.
Я изложил свою историю. Каждый волен ставить то, что считает нужным.
Причина выбора была другая - нужна высоковольтная серва.
