Электроника F3K
Sergey_BSB
aklimov:
Причина выбора была другая - нужна высоковольтная серва.
И у меня тот же выбор. И я поэтому и присматривался к Х-серии и готов был купить, но решил для надежности предварительно пройтись по сайтам и отзывам — пока КСТ говорю НЕТ!
yakav
Тогда Турниги вообще лучше не упоминать 😃. А если серьезно, то у меня пока из-за электроники на одна серва не умирала, только механические разрушения.
chiken
Года три назад на форуме уже обмсуждалась тема качества серв даймон , и было высказано предположение , что некоторые партии являются хорошой подделкой из Китая , где большой процент быстро сгорают и приобретены они в Европе .Я , с той поры , беру в магазинах США и не жалуюсь .
Может и здесь , с Х08 , такой случай ?
KST X08 Testing @ 3.8v
Тест .
Мы теперь также проверяем .
taim
chiken:
Я бы посоветовал ещё мороз и греть феном для полноты эксперимента.
yakav
chiken:
А что они там проверяли, непонятно. Все нормально двигается, отработка быстрая. А вот если заморозить ее, то могут быть баги. Нагрев думаю не так критичен, корпус хорошо рассеивает тепло.
FiLial
taim:
Толя улыбнуло, я бы ещё добавил- вибростенд, вакуумная камера , тензоры и т.д и т.п. Мы Начинали с Эклипса и сервы от хайтека- результаты были сравнимые.
chitaf3a
asssa:
но 15,2 гр весит машинка это 28,8 гр на весь самолет.
Интересно, почему все говорят о весе моделей , а не о нагрузке на крыло???
taim:
В мороз, мы проверили за них ! 😃
asssa
chitaf3a:
Так здесь же прямая зависимость, Вы человек понимающий. В современном мире все идет по пути упрощения у молодежи принято говорить “чел” вместо “человек”, или “…опа” вместо “на взлете отказали сервоприводы известного китайского бренда TGY-245HV по причине севшего бортового аккумулятора” 😆
asssa
Кто-нибудь пробовал в передатчик ставить LiIon аккумуляторы калибра 18650? Встроенная защита позволяет заряжать их обычным штатным зарядным для NiMh? Или придется паять к ним балансировочный разъем и заряжать как LiPo?
anm
Аналогичная мысля пришла на днях, когда вставлял сборку от ноута и защиту для неё в шуруповёрт. Защита позволяет заряжать батарею штатным зарядником для NiCd.
С каких пор в банки 18650 стали ставить защиту? Защита стоит в готовых сборках, а в некоторых сборках для ноутов она ещё состояние аккумуляторов анализирует и запоминает. И простой замены банок бывает не достаточно нужна ещё и перепрошивка.
asssa
anm:
Так на упаковке написано, вот я и думаю что там за защита. Наверное припаяю балансировочный разъем и буду заряжать как LiPo с балансировкой.
anm
Правильнее будет поставить. Защита не так дорого стоит, вот есть, например, такая
www.ebay.com/itm/…/321720902990
4А для передатчика многовато, достаточно будет 1ого А.
Но у ней есть недостаток, при сильном разряде она отключает нагрузку. Так что тревогу на разряд батареи надо настраивать с запасом.
asssa
Внутрь акков не полезу, тупо выведу балансировочный разъем и буду заряжать как LiPo с балансировкой. У меня передатчик при 6,8 В жалобно пищать начинает.
MAX-65
asssa:
Это значение регулируется…
Klassevich
MAX-65:
На 12FG к сожалению не регулируется.
anm
asssa:
Внутрь лезть не надо, эта платка с одной стороны подключается к аккумуляторам, а другой к нагрузке. По этим же проводам идёт зарядка.
Схема подключения есть по указанной мной ссылке
asssa:
6,8 для 2s несколько многовато, но пойдёт. А вот для 3s недостаточно, надо не менее 3,2*3=9,6в.
asssa
Защита встроена в аккумулятор купил вот такие - Robiton protected (с защитой) 2200 mAh 18650 3,7V li-ion ICR - это на нем написано. Защищен от короткого замыкания, полной разрядки и чрезмерного разряда 😵 - это в инете нарыл, можно ли его штатным зарядником для металлгидридных заряжать?
По габаритам должны поместиться в штатный отсек. Можно 4 шт собрать и получить 2 батареи, одна села, перевернул переставил разъем и дальше летай.
ViktorF
Батарея из 4-х элементов ёмкостью 2200 мА/ч каждый "должна поместиться в штатный отсек " металки?! 😃
Это нонсенс. Даже для двух элементов. Даже для одного.
Какие-то не металочные ёмкости аккумуляторов питания борта.
Упс, пардон, речь кажется о пульте…
Название темы ввело в заблуждение.
asssa
Ну вот что получилось, взял разъемчики папа - мама и спаял разветвитель в котором последовательно соединяются две батарейки, к батарейкам припаял папы. Минус в том что их придется заряжать по отдельности, т.к. они с защитой внутри. Были бы без защиты по размеру точненько вставали бы в отсек передатчика, припял бы балансировочный разъем и папу, а эти на 3,5 мм больше в длину. Лежат в отсеке наискосок ну и ладненько. Вот относительно недорогой и быстрый способ сделать батарею емкостью побольше в FG12.
P.S. В Синеокую из поднебесной липошки не шлют, а если шлют то за очень большие деньги. Осталось запихнуть это все в термоусадку, в толстую электрическую не получится, уже пробовал - не закрывается крышка. У нас в городе тонкой не найти, буду упаковывать в пасхальные обертки для яиц.
MAX-65
А теперь эту спаечку попробуйте нагрузить током амперчика два и померить напряжение, оставьте на полчасика можно просто к заряднику на разряд поставить… Очень сильно будете удивлены…
asssa
MAX-65:
В чём засада? Передатчик такие токи не потребляет.
MAX-65
asssa:
Я думал вы эти баночки в метлу засунуть решили, просто я пробовал, эта защита в банках ток ограничивает и ёмкость становится вдвое втрое меньше…
У меня в 8ФГ уже четвёртый год стоит стрейкбольный ак 2х баночный 2000мА. Стоит плотно как влитой не болтается точно в размер подошёл… ПМ-00005296 введите в поиске ПМ(первый модельный).
asssa
Кризис Максим, вторая волна накрыла нас, вот и изголяемся как можем. Долги отдадут, надеюсь, тогда свяжусь с Вами.
17 days later
volid
Уважаемые коллеги ну подскажите где можно купить батарейки по хорошей цене. А то
ХК за доставку просит не вменяемые деньги?
Заранее срасибо
aklimov
volid:
Попробуйте с российского склада - можно прилично сократить расходы на доставку.
