Порекомендуйте планер F5J
Женька
добрый день коллеги. Скажите пожалуйста ,кто нибудь покупал в последнее время на этом сайте www.soaringmodels.com? Не реклама. Хочу приобрести там планер 2 метра.
taim:
У Pulsar большое приемущество в выборе оперения V или Т и носовой части фюзеляжа по нужному диаметру 32,35,38,40,42.45 мм. AVA у VM такого не имеет, сравнить можно здесь(не Реклама). Живьём сможете увидеть на мероприятии в марте.
реально у ПУЛЬСАРА можно выбрать диаметр фюзюляжа? Например для 2-х метрового заказать диаметр 35 или 38 мм?
taim
Женька:
Диаметр носа Пульсара можно выбрать от 3-метров размаха.
MAX-65
AcidPuzzle:
хочется парить, тихо и спокойно, и пусть весь мир подождёт
Вы даже представить себе не можете как это просто на таких планерах… Надоест быстро, но скорее всего вы увлечётесь и потеряете его отпустив слишком далеко или разгрохаете увлекшись полётом и забыв про борт…
8 days later
yurik999
где пульсары продаются? на российском сайте тишина…
а все нашел
AcidPuzzle
Красивый, может имеет смысл учится без мотора? Я пока не купил себе,на металке пока летаю, вот тоже думаю с мотором или без.
yurik999
там только планер в комплекте ? ни серв ни двигателя нету чтоли? сколько доставка обойдется в россию?. И пропеллер хотябы полоижили бы в комплект.
karmann
yurik999:
К определённому мотору/батарее нужен вообще то свой пропеллер.
yurik999
а чем отличается “изогнутый” профил крыла как на пульсарах от простого прямого?. Что это дает в полетах.
Sereganike
yurik999:
Изогнутый профиль можно сказать однорежимный - у него есть своя оптимальная скорость, на которой он дает максимальную подъемную силу.
“Прямой” профиль более универсален по скорости - обладает хорошей подъемной силой в более широком диапазоне скоростей.
yurik999
не могу понять зачем 1 кг планеру(pulsar 3.6) 800 Вт мотор рекомендуют? у меня на скае 300вт выдает 1,5 кг тяги
karmann
yurik999:
Про ветер не забывайте, планер размахом 3,6 имеет достаточное сопротивление.
AIRDAN
yurik999:
Пережитки прошлого. Раньше правила были такие, что чем больше “сварочник”, тем лучше.
У меня был пульсар 3.6. Вес 1800. Мотор Turnigy G10, 4 банки. В регуле был гувернёр, который рубил обороты до 9000 с копейками, что бы взлёт был одинаковым при любом заряде акка. Винт не помню какой стоял, то ли 10x6, то ли 11x6. Но точно помню, что в статике мощи было 300 Ватт, а при разгоне и того меньше. Этого было достаточно, что бы уверенно перемещаться при ветрах до 6-7 м/с и залезать на высоту за 200 м. Ну а 400 Ватт было бы достаточно для любых, разумных для совершения полёта, ветрах. Но с этого движка можно свободно вытянуть Ватт 500 при 4 банках, увеличив винт. Ибо при 300 Ваттах он был просто ледяной.
Артемка
yurik999:
1 килограмм это вес пустого + сервы+ проводка+ ВМГ… ~ 1500 и больше .
2 магазин является дилирем НЕО и МВВС вот и рекомендует эти двигатели.
Женька
Всем добрый день. Скажите пожалуйста , на рудер достаточно ли будет сервы с откликом 0,15-0,20 сек ??? На двууух метровый хочу вот такую поставить MKS DS65K.
4 months later
Женька
скажите пожалуйста , какого сечения нужен провод для рудерной сервы(стоит в киле) ?
2 months later
Женька
Ещё есть несколько вопросов: в комплекте для стыковки ушей дюралевые штыри диаметр8 мм наружний и 3мм внутренний не сквозной, есть ли смысл для облегчения менять на карбон 8мм*6мм и каким скотчем ухи с центропланом стыковать ??Кстати, боуден на эпоксидку хорошо клеется ??
DWS
Обмотайте боуден ниткой виток к витку в том месте где хотите приклеить и он приклеится независимо от того из чего сделан.
