Порекомендуйте планер F5J
Доброго времени суток.На планере будет стоять 4 штуки mks ds75k и одна mks ds65k, аккумулятор 2s 70c , регулятор ОСликовский, бэк 5,5В 3А(4А кратко), будет ли справлятся БЭК на регуляторе с этими сервами ??? Или не рисковать, поставить отдельный ?? И ещё серва в киле ds65k,как бы правильнее объяснить , каждые 7-10 секунд издаёт полсекундное жужжжание или даже короче чем полсекунды не громкое, на глаз и на ощуп по качалке шевелений в момент жужжания нет, но как то это не правильно.Что это может быть ?? Провод до неё длинной 700мм, сечением почти как у стандартных серв, не помню сечение, но точно не тонкое ! Аппаратура мультиплекс 2,4 Ггц.
оказывается все сервы так жужат, может я просто отвык от таких серв после бесщёточных. А про бэк кто нибудь ответит?
5-ть серв?
На закрылок идет одна?
В данном случае.
БЭКа для таких серв и в таком количестве по току хватит. Единственное, что нужно сделать (не знаю возможности этого регулятора), посмотреть какие напряжения выдает его БЭК. И по возможности выставить требуемое.
5-ть серв?
да одна,планер то всего 2,3 метра. А бэк на регуляторе напряжения не меняет стандартное 5,5 В вот такой
Пойдет.
Товарищи, посоветуйте, точнее дайте ссылку на качественные, прочные, лёгкие спиннеры для складывающихся пропеллеров. а то заказал у аеронавта а там между лапками, куда лопасть вставляется, не 3мм, а 2,8мм. И что то пропало желание иметь дело больше с этой фирмой (((
ошибся -не 8мм,а 7,8мм
Вот беда-то… Дорабатывается по месту. Напильником…
дело не в этом, другой мотор едет с более длинным валом и вал другого диаметра
…с более длинным валом и вал другого диаметра
Как длина и диаметр вала связаны с шириной паза под лопасть?
Да ширина здесь не причем! Это просто косяк неприятный!
В кучеруковскую лопатку штифт D3 мм тоже не входит))) Приходится немножко развёрточкой поработать…
Думаю, что всё это не просто так сделано;)
изначально вопрос был где хороший,качественный,легкий купить. А то что не подходит,просто не очень хорошие впечатления остались. Размеры здесь не при чём.
странно у меня в его лопасти замечательно М3 входят:-) из последней партии.
Ваш М3 может иметь диаметр 2,7 мм. Желательно чтобы вал был цилиндрический и одной стороной в кручивался для уменьшения зазора лопасти со ступицей если будет таков.
Да,резьба 2.8 в диаметре. Надо будет болт найти без резьбы возле шляпки. Анатолий,вы кажется тоже коки делаете или я ошибаюсь?
Евгений я не делаю спинеры. Использую в основном спинеры от Гаврилко, не разу не подводили хоть и ось без резьбы. На каком то немецком с резьбой в полёте лопасть терял дорогущую.
от Гаврилко
а ссылку можно посмотреть ??
спинеры
они без цанги ??? и чем отличаются обычные от смещённых от центра оси вращения ??
они без цанги ???
Прямо на вал одевается.
Лучше лопатки к фюзу прилегают в сложенном состоянии.
Здесь у Жени в теме говорилось о спинерах. rcopen.com/forum/f37/topic449076/241
Мне можешь на почту писать f5jrus@mail.ru
надёжно, лучше чем с цангой ?? ??? Просто я не совсем в этой теме ))) Раньше только F1A занимался
а я вам уже в личку написал ((
как он на валу крепится ?
У меня ни разу такой не улетал))) С цангой спинер иногда смещался вперёд(((
Коллеги всем доброе время суток. Подскажите адрес почты Сергея Кучерука, на старый адрес письмо не отправляется, пишет либо заблокирован или не существует такой адрес. Кстати есть его лопасти новые, которые облегченные 11*6 с надписью и без надписи, без надписи на 1грамм каждая лопатка легче чем с надписью, если ннннада, пишите в личку.
Буквально вчера писал Сергею по двум адресам, увы все письма вернулись как не доставленные((( Подозреваю конечно в чём причина…
да ну, не может быть (((
В чем?
