Stark Pro
Дим, я считаю - неприлично клепать крылья такого веса. Это деморализует ещё до стартов.
Наоборот - спортивная злость поднимается…
Еще бы соответствующие погодные условия к этому планеру. Погоду строго привозить с собой.😁
ну скажем в Воронеже на ЧР 216 на второй день как раз его погода была бы… особенно в 3 и 4 ом туре ( второго дня)
Теоретически, можно выйти на 75-79 грамм, крыло. Без гака.
0.21-0.25 площадь крыла.
Ламинат
Материал.
0.25 * 2 + 10% (центроплан и законцовки усиление+ = 0,55 м2
При идеальном ламинате, доступном хоббийщику вес смолы = весу ламината.
Спред 28 гр\м²
Вес материала = 0.55*28 = 15.4
Смолы 15.4 соответственно.
Итогом ламинат будет весить 30.8 грамма. Округлим до 31.
Ядро.
При минимальных припусках, при которых вуходит нормально проклееное крыло, вес ядра из пены плотностью 25 гр/м³ составит 32 грамма/крыло.
Итого 32 + 31 = 63 грамма.
10 грамм на лонжерон из ровинга.
63+10=74 грамма.
3 грамма на кашу и закладные для того, чтобы крыло не порвалось на забросе.
Итого 77 грамм.
Но, крыло будет ну очень нежным, и без окраски.
Если не гнаться за высотой заброса, то можно использовать профиля потолше. В этом случае отсутствие ЛКМ только добавит цеплючести за воздух.
Но, такое крыло действительно, только для себя. Или того, кто знает, зачем оно ему нужно 😃))
Ну это через чур. Ровинг на пк, и на зк неплохо бы, 28 на большую метлу мало, если только на рохаселевый сердечник
А тем временем на другом конце глобуса…
Здравствуйте всем! Вопрос по сборке: Какого размера кто делал торсионы. Планирую использовать даймонд 47, проволока в комплекте то ли 03, то ли 04 мм. Вопрос по пилону стаба: отверстие под трос после приклейки пилона по месту делать или как? И еще вопрос: Кабанчики и пластина под сервы почти 3 мм толщиной. Не очень ли толстые ? Может снять миллиметра полтора? Спасибо!
Проволока 0,5 мм. загиб под 90 гр. на 55 мм.
Нормально, нормально! Нет, не толстые.
Stark PRO- полеты в штиль для настройки необходимой управляемости.
Вес 223 гр
Немного передняя центровка по дайв-тесту.
Высота заброса в штиль не известна, но будет в ближайшем будущем оценена.
Время нахождения в воздухе не засекал,итак ясно что долго летает.
Сергей, а где кино с Воронежа со всероссийских, ты так классно там снимал.
Вячеслав, муза по случаю монтажа истории в Хаве несколько, как бы сказать, дремлет.
Это ненадолго.
Маленькая революция.
Есть такой пенопласт - Rohacell.
Последние несколько планеров делалось именно из него. Всем он классный: и жесткий, и руками не проминается, и на изгиб с ним изделие жестче, и работать с ним приятнее, и циакрином клеить можно. Но есть одно НО. Он очень хрупкий. Ну прям очень.
И вот, после полугода изысканий, найден мною выход.
С этого месяца начинаем делать планера с аналога Рохаселя.
Пенопласт имеет тот же химический состав, поэтому он тоже клеится циакрином, жесткий, не проминается от неаккуратного нажатия руками и все сопутствующие плюшки. Отличается он от Рохаселя только тем, что одновременно со всеми преимуществами PMI пены он ещё и не такой хрупкий.
Он, конечно, не такой пластичный как XPS, но тем не менее, он гораздо пластичнее Рохаселя.
В этом месяце будем делать из него только оперение, а со следующего целиком весь планер.
Ко всему прочему пенопласт имеет более мелкую структуру.
Использовать будем две плотности 28 и 32.
28 пенопласт имеет в два раза более мелкую структуру, чем Рохасель.
32 пенопласт имеет в 5 раз более мелкую структуру.
Кроме всего прочего пенопласт 32 плотности ещё и жестче на изгиб и сжатие.
Так как структура закрытопористая, то качество поверхности будет в разы лучше, чем с Рохаселем.
Ну и немного испытаний пенопласта “на коненке” для иллюстрации
Прогиб заготовки на киль из рохаселя
Прогиб заготовки на киль из пенопласта 32 плотности
Разница в прогибе с одинаковым грузиком - 3 мм, то есть жесткость выше, при той же плотности
Прогиб заготовки на стабилизатор из Рохаселя
Прогиб заготовки на стабилизатор из пенопласта 28 плотности
В этом случае прогиб аналога больше, но и плотность значительно ниже.
Общий внешний вид сердечника на оперение из рохаселя 31(справа) плотности и аналога 32 плотности (слева)
При первом взгляде создается ощущение, что плотность аналога в разы выше, хотя по факту плотность одинаковая. Разница в структуре пенопласта.
В общем, прощай хрустальное оперение и крылья 😃)) Думаю, многие этого очень ждали.
Имя есть у этого пенопласта?
Неа, нету. По крайней мере мне оно не известно
А где такое купить можно? И какова его стоимость по сравнению с рохаселем?
Стоит чуть почти так же, как Рохасель. В свободной продаже его нет. Подробности напишу в личку
Если не секрет, сколько по весу вышел?
И да, полеты в день рождения это очень хорошо! Поздравляю!
PS. Нашел вес чуть выше.
Серёж, или высотомер у тебя врет или ты слишком аккуратничаешь.
Даже я в штиль пускаю на 48-52 стабильно ))
Дмитрий, это случайно не Акримид?
Не, не он. Впервые слышу про Акримид
А в чём смысл молчания по поводу пенопласта ? ))
Продолжил настраивать под себя штилевой Stark Pro.
Привет Сергей ! Поделись настройками режимов пожалуйста. Рекомендуемая производителем центровка в 67 мм по дайв -тесту тоже оказалась передневатой. Сдвинул на 3 мм назад и все пришло в норму. И весить модель стала 203 грамма. Не знаю, стоит для нее баласты делать или оставить чисто на штиль. Модель для меня новая, не изученная. Спасибо.
Что б была пища для ума на выходные )))
