Stark Pro
У нас, до сих пор используют ЛиПо 750 - 1S,
Использовали LiPo 1S 350 mAh ,хватало на пол часа полётов.Использовали оставшиеся без пары банки 2S раздувшихся аккумуляторов
Элевоны +3мм
Это вверх?
Да.
Элевоны 😆 ох уж эта привычка с летающих крыльев, флаппероны естественно у нас…
Ну и обещанная запись на логгер… Сегодня удалось пару часиков полетать. Ветер 0-1 м/с, бросал всегда в разные стороны, для чистоты эксперимента
Это уже совсем неприличная высота 😃)
Щели на крыле и оперении не будешь заклеивать? Или это с заклеенными щелями результат?
Пока не заклеивал 😃
На старом заклеены, взлет стал на пару метров выше и возврат получше.
Но надо ли это делать на штилевом? Надо будет заклеить и посмотреть, что из этого выйдет…
А на тяжелом точно нужно.
Тяги сделал из кевлара, просто надергав волокон из 36 ткани.
Саш, многие уже на этом накалывались. Кевларовые тяги - зло. при изменении влажности и температуры они сильно плывут, иногда настолько сильно, что самолёт успевает со старта клюнуть в землю.
Лучше на металлические тросики поменять
Принял к сведению, спасибо!
Пока мало статистики, но вроде нормально работают…
Александр - попробуй =понравятся…
moscanella.ru/…/1627-pa-7709-copper-sleeve.aspx
www.moscanella.ru/…/1629-stainless-wire-1x7.aspx
PA-77707-4607 3,7 коричн 5 нейлон 1x7
PA-77705-4507 5,4 черный 5 нейлон 1x7
Проверено многолетней практикой, отличный материал. (не рекламма)
Когда появятся последствия, будет поздно!
Дмитрий не зря предупредил…
Расскажите про заклеивание по подробнее, спасибо.
Особых хитростей там нет.
Мне нравится заклеивать цветной ленточкой, который цветы и шарики завязывают.
Кладу их на щель, сверху приклеиваю тонким узким скотчем. Вуаля 😃
По моим экспериментам с логгером это даёт 2-3 метра на взлёте и 10-15 сек в полёта в мёртвом воздухе. В активном воздухе разницу не заметить.
ширина скотча какая?
У меня 10 мм, но это не принципиально
К вопросу о заклейке щелей.
Заклеил, полетал, разницы существенной не увидел.
Конечно изменилось покрытие под ногами и количество одежды увеличилось, но ничего определенного из этого сказать нельзя.
(то штиль, то раздувало и на “порывах” было метра 2-3 в секунду)
По времени, показалось, что чуть увеличилось. (10-15 сек) Естественно, абсолютно субъективно измерялось.
Немного варварство, но в следующий раз полетай, а потом сними эти “заклеенные щели” и сравни время… у меня разница была около 10 сек. Можно сказать на уровне погрешности…Но получишь уже какие то свои данные.
Нужно ещё полный мертвяк. Пока нет такой. Погоды…
Чем мне нравится эта штука - она может динамить в любой, даже самый слабый ветерок.
На прошедших выходных взгрустнулось и съездил на склон. Ветер под вечер был 1-2 метра, периодически затихало полностью.
Однако с одного запуска получалось вылетать по 20-30 минут и немного покрутить пилотаж даже.
К вопросу о заклейке щелей. Заклеил, полетал, разницы существенной не увидел.
Попробуй заклей на настроенном планере только одно крыло и метни. Разницу почуствуешь. У меня штилевой старк весом 224 гр.
Новости есть! Рассказываю!
Планер обзавёлся новым крюком для запуска. Новый крюк более округлый и побольше в размерах.
На пальцы ложится просто великолепно, площадь сцепления увеличилась.
На фото старый штырь слева, новый справа. Как легко заметить новый штырь чуть побольше.Будет удобно тем, у кого пальцы больше средних. Ну а уменьшить, если что, всегда можно.
Так же случился праздник на улице тех, кому не нравились штатные текстолитовые кабанчики. Теперь они карбоновые, в месте отверстия под тягу есть утолщение, которое призвано предотвратить вращение и люфт тяги. По весу они аж в 2 раза легче прошлых. По внешнему виду в 1000 раз круче, что несомненно прибавит уверенности пилоту-обладателю и времени планеру в воздухе 😁😁😁
А что, фотки, что я выложил,никто не видит? Или особо везучие только ?
Не кажет 😭
И в предыдущем моем посте тоже фотки нет ??
Сейчас нет, раньше была…
Нет((( На двух компах и планше пробовал…
А я думал так и надо, чтоб враги не догадались)))
