И снова о планере для новичка
tauber
Я понимаю, не планер в привычном понимании. Как назвать модель ещё? Гонкой пока нельзя, самолётом тоже. Обводы то планерские))
Значит вы считаете, что дело не в сер.машинке? Площадь увеличить?.. Вроде у классики, типа Вуду, они тоже не пилотажные. Интересна физика т стабилизатора. Толи приснилось, то ли читал где, что эффективность их ниже обычных, потому угол отклонения должен быть больше. Но пока не могу найти в сети ничего про данную тематику
Stary100:
…или увеличить несущую площадь, как вариант нарастить крыло.
Ну тогда точно самолет)) А я хочу скорости. Сейчас стоит мотор 1600 об/в и 9/6 проп. На очерёдности мотор 2800 и 5/5 проп. Разбить сразу хорошую композитную гонку не охота, это тренер, можно сказать…
К стати, подобные аэродинамические схемы летают почти 400км/ч. Карбон разумеется , не бальса. Один немец 16эс энергоснабжение сделал. Размах чуть больше метра. 380 км/ч, по моему, летает. Правда, не рекорд. 16эс не помог)
tauber
Коллеги, не хочется засорять тему автора. Вопрос конкретный. Кто то знает особенности т стабилизатора? Больше нужен угол отклонения или нет? Надо понять дело в машинке или в плоскости.
HDDR
tauber:
В теории, поскольку не затеняется крылом, такой РВ даже более эффективный. Пока не попадешь в плоский штопор. Во взрослых планерах применяется массово:
Проверьте выкос двигателя вниз.
tauber
Выкос вниз? Зачем? Что бы нос при газе не поднимал? Так у меня другое. Повторю. При 80 летает отлично, петли крутит. А разгонишь с неба – очень медленно выходит из пике, если газ не убрать, в землю уйдёт. Ощущение такое, что машинка 9грамм спектрум не справляется с напрягом. Не может быть. Хочется понять, прежде чем попытаться увеличить угол отклонения РВ. Машинку свалить не хочется. Менять её муторно будет, кабель зажат в тонком хвосте.
Выкос вообще дело… такое, в особых случаях целесообр. У меня и крыло почти на оси двигателя.,
yurbuten
HDDR:
tauber:
Выкос вниз? Зачем?
Вам указали на то,что вы установили двигатель с выкосом вниз 😦 ,чем выше скорость-тяга,тем больше тянет вниз.
Проверьте.
tauber
yurbuten:
Проверьте.
Да нет, не устанавливал. В ноль. Как я уже говорил, выкос вообще не делаю особо. В сторону да. Когда винт большой)
Сheko
Может у вас ESC мозги делает или АКБ не тянет? При полном газе проседает напряжение на сервах ниже допустимого и они тухнут. Либо серва коротит и глючит, у меня сервы сами двигались бывало, пока не поставил другие. Кстати проверьте без мотора, просто разгоните модель в пике и тяните руль на себя. Т образное оперение не отличается по принципу от остальных и углы отклонения те-же, просто оно не затеняется крылом при прямом полёте и меньше контактирует с землёй при посадке.
yurbuten
И всё же.Самолёт тянет вниз больше,чем больше газ-надо принимать меры 😃
tauber
yurbuten:
Надо принимать)) Тут вы правы.
Все таки я думаю дело в эффективности РВ. Т оперение лучше аэродинамически, продуктивнее для гонок, но работа РУ снижается. Почитал форумы, спорят много и страстно. Но чёткого ответа нет. Хорошо бы узнать у практиков, тех, что на f3d и подобных летают.
Сheko:
Нет, точно знаю электроника в порядке.
Сheko
tauber:
Ну не на столько, просто оно вне зоны интенсивного обдувания, это не критично вообще, только на слоуфлаерах имеет смысл. Всё таки кажется проблема не в аэродинамике. Рули перестают работать эффективно, на скоростях ближе к звуковой и за её пределами, ищите проблему в аппаратной части. Может у вас тяга управления РВ, если она гибкая, прогибается ей не хватает упругости на поднятие РВ.
Udjin
Какой профиль на крыле.
Какой установочный угол на крыле.
Сколько процентов САХ центровка.
На гонках и F5B планерах все установоные углы - 0/+0,2 градуса.
Настройка очень тонкая. На поведение модели влияют миллиметры.
Машинки.
Просчитайте усилия исходя из площади РВ и скорости.
Сервокалки в помощь.
Смотрите усилие от набегающего потока, множите на коэф 1,5-2, и ставите машинку с нужным усилием.
Для справки.
F5B мои все рабоатют с гиперион 09AMD на элеронах (внесерийные) и РВ (на всех).
Хватает всего.
Естественно, ни люфтов ни заеданий не должно быть. Все мягко, плавно.
Вес.
Многовато, но не фатально. Дольше будет разгоняться до выхода на режим, когда крыло заработает.
Посадочные скорости будут конечно высоки. Далеко бегать по полю 😃
tauber
Хотел на рассвете полетать, всю ночь искал проблему) Я люблю летать на рассвете .Тишина, ветра нет, только ты, только река… А, это же про рыбалку, сорри. Но тоже было хорошо. Но теперь самолёты!
Думаю нашёл проблему. Серва. Она в хвосте, хвост тонкий, она даже не вся утоплена в нем. Гнездо из мягкой бальсы, края раздолбали его. Под крышечкой не видно) Это мои первые такие!) скорости. Раньше в пену просто – и летали. Спасибо всем, коллеги. Отдельно автору топика, за место. Буду ставить сразу другую серво, приклею намертво и попробую.
Udjin:
Вес.
А какой вес у композитного метрового? Полётный ? Я думал тоже грамм 700. Как без высокого коэффициента кирпичности разогнать его?)) Тема гонок новая для меня.
Udjin
Смотрите требования к моделям F5D.
Смотреть на портале FAI. В тех. разделе.
У F5B, как правило, при размахе 1,8-1,9 полетный в диапазоне 1,6-1,85. Но, если сложный воздух, ветренно, то грузят и до 2-х и больше.
yurbuten
Что то совсем не понятно 😦 Что же вы построили?На планер F5B,F5D совсем не похоже 😦
tauber
yurbuten:
А я знаю?) Я это назвал крепкий планер с увеличенной нагрузкой на крыло, что бы учится побыстрее летать и не жалко разбить.
Конечно он не похож на композитного красавца, которого хочу купить в дальнейшем. Однако это тоже модель, летает прилично.
Как называется этот класс?
yurbuten
tauber:
F5D,но ваш аппарат весьма отдалённо напоминает планер
Учебно-тренировочная модель …
Udjin
Летать так летать 😃)
www.youtube.com/watch?v=sZVufoPMQ4w
Хороший (Сиречь надежный и мощный) сетап на 16S по цене уже близок к цене турбины. Если добавить ВМГ то наверное сравняется с б/у “кошкой”.
tauber
yurbuten:
Ну чего вы пристали) Не говорил я, что у меня подобное. Мне ещё далеко до такого. У меня просто тренер( пилон тренер, если хотите)для побольше скорости, повторю ещё раз. Две бальсовые платы, сверху, снизу куски бальсы . Крыло пена и 0,8 шпон. Но вдохновляться то мы должны чем то…
Udjin:
Тут вы правы. Я конечно не ставлю цель такую, максимум 4-5эс. Не нужны мне такие скорости. А вот хороший планер буду искать. Не очень дорогой, но… Без всяких понтов там карбоновых, но с апломбом)) Спасибо, коллеги за помощь и поддержку.
Udjin
Помните, скорость затягивает …
yurbuten
Udjin:
Да…только вот теперь зрение не то,а у вас видимо с этим проблем нет.Удачи
Udjin
yurbuten:
Благодарствую.
Дальнозоркость развивается. Ну и капельками перед соревнованиями пользуюсь. Очки с оранжевым светофильтром, противобликовые, поляризующие - обязательно.
Lazy:
Тыщу лет назад строил я такое…
Помню-поню. Это был яркий пример того, как правильно подходить к систематизации данных о модели.
Concord
Когда модель становится вялой по управлению - первый признак неполадок в тягах, шарнирах навески, кабанах и посадочных местах машинок.
Для пенолетов это особенно типично.
Lazy
tauber:
А можно размах и вес полетный узнать?
Вы чё, по ссылке сходить не можете и статью прочесть?!
