Всё... но только про F5J часть 2
Цифравые сервы или аналог?
Цифровые EMAX ES3352. К покупке не рекомендую, горят периодически. Все советуют KST, дорого, но надёжно.
Я думаю если сервы мощные слишком, то это не значит, что они будут брать больше энергии, просто если надо на какую то работу условно 300Mah, то что слабая возьмёт свои 300ма. то и мощная возьмёт 300ма. Я 22года назад планер F3j сделал с бальзовой обтяжкой, вес 2300гр. размах 3300мм., так я вообще на хайтеке микро полный пластик 1,6кг. летал, и не жужжал, а там нагрузки то другие при взлёте. так ,что твои машинки если на процентов 20-30 будут нагружаться и то кратковременно. Это как автомобиль объём движков разный ,а жрут одинаково в среднем режиме.😉
Да наверно КСТ самые оптимальные, ну дороже на 7-8 т.р. зато срок службы и электроника как то больше доверия внушают при стоимости планера 200000р. я бы эти себе на уши поставил, но тогда их не было новинка, да и закрылки думаю потянут, но рисковано , лучше наверно Х10 всё таки на закрылки. aliexpress.ru/item/1005001274085158.html?ck=in_edm…
Да смотря какие,а то и как мои есть по цене.И не на много дороже.Хрен его знает,посмотрим ,завтра еще по калдую посмотрю может с тягами надо что то придумать.Они на резбе в качалку вкручиваются,может по этому под нагрузкой как будто,не знаю если без тяг не будут гудеть то сделаю другой вариант крепления тяги.Раз они уж с резьбой в качалке чуть просверлю по более резьбы отверстие,и тягу на винтик прикручу с фиксатором.
Гудели.
Гудят.
И будут гудеть.
Каждая на 7-8 тр?😄
Не надо искать проблему там, где ее нет.
Гудели.
Гудят.
И будут гудеть.
Тогда и по … 😁
Ну для Нейтрино (для Энигмы наверно то же самое) комплект будет почти 20 тысяч при текущем курсе, если в Алиэкспрессе заказывать.
Комплект такой:
KST X08H Plus на элероны
KST A08 на оперение
KST X10 Mini на закрылки.
А просто сервы сами по себе, не вставленные в самолет, гудят?
Комплект такой:
KST A08 на оперение
Ну посмотрим пока с этими как будет.Они новые тоже,на этот планер все покупалось,сразу как то менять не хочется,тем более люди говорят это норма. Дальше больше.Спасибо за ссылки.
Надо проверить по лучше,не гудели.Они и в самолете то гудят то негудят как повезет при отработке рулями 😄 Вон нам Павел уже и видос выкинул чтоб я мозги не за…л не себе не людям 😁
гудят-не-гудят…главное что самолет летит…*)
Блин как на зло и погоды нет , облетать чтоб.
Гудели.
Гудят.
И будут гудеть.
Точно! всегда гудят
Нее, КST не гудят. Зуб даю)
Побереги!
Еще как гудят
без нагрузки не гудят у меня.
Так твои сервы работают на половинном напряжении…они и гудят в пол силы.
Их и слушать надо в полуха.
гудят
Тогда я глухой)
Подаю питание. Тишина…
Вот-вот…так все и происходит.
Сервы гудят, значит работают…самолет летает.
Сервы не гудят…самолет улетает.
А сервы тут не причём, если самоль улетел…
Паша, ты вот вроде грамотный моделист. Следи за моим рассуждением: если серво в нейтрали, нагрузки на неё нет, то что ей гудеть?
Если что, там была шутка *)
Как таковой, никакой нейтрали нет. Есть некоторое внешнее задание системе занять и удерживать определённую позицию. В идеальном варианте система достигла этой позиции и остановилась. В реальном же варианте всегда присутствует определённый разброс параметров и система начинается колебаться в достигнутой позиции.
Гудение, это колебания ротора двигателя в достигнутой позиции. Есть нагрузка, нет нагрузки, гул может быть, а может не быть. Это нормально.
Не надо искать проблему там где ее нет.
