Всё... но только про F5J часть 2
karmann
Я это и подразумевал под нулевой позицией, т.е. то нейтральное место, заданное программой передатчика. Если нагрузки нет (тяга кривая, петли тугие), то и зудеть не должна.
Если в этом положении зудит, то серву на помойку.
Serpent
Отсоединяем тягу - закрылок падает вниз. Подсоединяем - закрылок стоит в нейтрали, а серва тихо гудит, держа нейтраль закрылка и компенсируя его вес. Для цифровой сервы тихое жужжание при малейшей нагрузке - норма…
azat15region
Получилось настроить флапы без гудения.Элероны немного гудят,то есть если на какие то доли стик сдвинуть перестают гудет.Стаб и не гудел.
Retif
azat15region:
А что сделали?
azat15region
Retif:
А что сделали?
Выставил на передатчике все по нулям ,и отрегулировал тягами флапероны.С элеронами не стал возится, возможно их замолчать ))) с помощью микросдвига стика.А вообще можно сделать все я думаю если тяги немного ослабить чтоб по свободней они стояли,не балтались конечно в качалках.А возможно поработают рули и само станет по свободнее в резьбах качалок.Планер новый не облетаный даже.
Aleksei_D
День добрый. Азат, а у тебя один тормоз или два
azat15region
Aleksei_D:
В смысле один или два тормоза? 😁 Если речь о режиме флаперонов то их два,первый как на видео 45 градусов ,второй по максимуму, ближе к 90. Поставил на тройной тумблер
Андрей_уфимец
Это элероны выполняющие вспомогательную функцию закрылков, на уменьшенных скоростях , обычно при взлёте и посадке, так же на радио-планерах меняют кривизну профиля в паре с закрылками по всей длине крыла. В общем это элероны которые могут отклоняться как и в разные стороны, так и в одну вверх или вниз, в зависимости от поставленной задачи. Павел, а зачем ты это спросил, это же все знают, прикалываешься?
moonchild
Вот первая часть - это верно…а вторая - а точно об элеронах речь? А то в конве диалога - другие элементы.
moonchild
Андрей_уфимец:
Хочу увидеть - где тут у вас/нас флапероны? А то термин прикручен не понятно к чему.
Aleksei_D
Сапасибо Азат, у тебя же граупнер если тормоза поставить на “газ”, а на тумблер режимы
azat15region
Aleksei_D:
Ну, да можно что угодно и куда угодно настроить. Пробовал на слайдер поставить под правую руку, нормально тоже, но мне тумблером как то больше понравилось.На слайдере в крайнем положении если вернуть флапы в ноль иногда палец соскакивает. При тормозе все таки наверно лучше на газ поставить, плавнее тормозить можно. Надо чуть заморочиться с настройкой, чтоб при отключении тумблером газа, на стике все еще работали тормоза. А то у меня тумблер все отключал и тормоза и мотор. Короче разобраться надо, первый раз настратваю планер такого класса
moonchild
Пока летаете для себя, просто так, настройка тормоза может быть где угодно и как угодно, лишь бы нравилось.
Но вот когда пойдет работа “на результат”, крайние 20 сек полета становятся одними из самых важных. Времени на принятие решения нет, а комбинация органов управления должна быть такая, чтоб обеспечить управление по курсу, тангажу, крену, скорости в условиях лимита времени и десятка самолетов рядом.
azat15region
Ребята у кого реализованны тормоза на стике газа? Как это сделать? Я понимаю аппы разные, но принцип думаю один. Я предпалагаю это какие то режимы на тумблере? Взлет, полет, посадка итд. Как то так?или это можно реализовать на любом режиме как то отключая тумблером канал газа, но сохраняя работу флаперонов на стике газа?
Retif
azat15region:
Да в разных аппаратурах сильно по-разному всё это делается.
azat15region:
И так и так можно. Но у меня тормоза только в режиме посадки, к примеру, больше нигде не нужны были пока. Ну и газ только в режиме взлёта работает, и то с дополнительным тумблером для защиты от случайного включения.
azat15region
Retif:
Понятно ,спасибо.
Retif
Вообще, все настраивают по-своему, у некоторых, к примеру, режима взлёта вообще нет, а мне удобно. Есть смысл полетать сначала, потом понятней станет.
Вот у меня в заметках какая-то безымянная цитата с этого форума, я на основе неё свои режимы настраивал:
  1. Взлёт на моторе. Закрылки вверх немного, руль высоты вниз немного.
  2. Полёт. Всё в нейтрали.
  3. Полет в термике. Закрылки и элероны вниз немного + крутилкой можно слегка регулировать.
  4. Скорость. Закрылки и элероны вверх немного, руль высоты тоже.
  5. Посадочный режим. “Тормоза” - закрылок вниз, элероны вверх, на ручке газа.
Retif:
И на соревнования съездить, кстати. Одни соревнования дают пользы в плане повышения собственных знаний и умений, как пара десятков тренировок минимум. У меня так, по крайней мере. Ну или вместе с действующими спортсменами потренироваться, практически тот же эффект, от вас там ближе всего краснодарские и ростовские, наверно.
moonchild
Если подчинить стик газа одной единственной логической функции влиять на скорость модели, то все настройки и их применение потом на практике во многом упрощаются. Стик газа вперед (от себя, 100%) - летим быстро, стик газа назад (на себя, 0%) - летим медленно.
azat15region
moonchild:
Таким вариантом можно и на тумблер газ кинуть,и не париться.
azat15region
Retif:
К нам ближе всего Кабардино балкария,нарткала итд ,полтора часа езды не торопясь если. В субботу к стати были на семинаре там.А там большенство соревнований сейчас проходят,в том числе и по F3J - F5J. Вот весной намечаются по этим классам,а вообще в год два раза.В следующем году уже в мае 12-15 числах и в октябре 20-23. Так что если все будет нормально,то приедем обязательно.Сейчас что либо планировать очень сложно.
Retif
azat15region:
Можно, конечно, но я выше уже писал, что не всегда это удобно:
Retif:
В режиме взлёта дал газ, взлетел, но газом работать можно же, захотел не спеша взлетел пониже на малом газу, поискал потоки, если не нашел, то вверх рванул. Смысл же в том, чтобы взлететь пониже и вылетать всё время.
А чем вам на стике газа газ не нравится? Вроде никто проблем не испытывает с этим.
azat15region
Retif:
Так почему не нравится,все нравится ,просто пока не решил до конца как реализовать лучше все.По летаю посмотрю что как удобнее.Кто то на слайдер газ назначает вообще.Надо заморочится разобраться просто с настройками.
