А кто нибудь на крыльях (ЛК) летает?
Например для посадки в слопе, скорость гасить.
Упоминается так же размер 1800.
Судя по фото сделано аккуратно, не для “визельного” втыкания в планету.
То что на фото не мое, это то что хочу скопировать:-)
Даже звучит страшно:-) Реально все говорят придется втыкать, а чет не хочется.
Интересный сайт по теме. www.aerodesign.de/index.htm
Видел эту штуковину живьём в 13-м году в Дании на ЧМ по F3K… Летала хуже любой метлы по всем пораметрам… И по высоте взлёта и по времени планирования вечерком в мёртвом воздухе и в активном воздухе термики брала так себе и ветер пробивала хреново… Но одному из юниору за особые заслуги бул презентован такой планерок (по моему Денису Осетрову из СКУ) При случае можете полюбопытствовать у него как ему сеё чудо, контакт в ФБ у меня есть…
Все - это кто? 😃
Я вам открою страшную тайну - бесхвостки с высокой удельной нагрузкой летают очень хреново. Ну за исключением DS, но это отдельная сказка. А с нагрузкой в 25-30 г - что вы втыкать собрались, его на посадке пешком обогнать можно 😃
Даж начинать не стоит.
Лк очевидно будет лететь хуже классики. Но если речь про полеты в динаме, все не так однозначно. На высокой скорости и малых углах атаки, низкое лобовое сопротивление может внести свой позитивный вклад. При этом режимы парения будут проигрывать классике.
Избыток энергии восходящего потока вынуждает использовать режимы торможения или ювелирные посадки в контр-склон, либо под углом в контр-склон. Мелкая птичка это выдерживает, крупная - не факт. Если на склоне ровного места нет, все хуже.
Даже визели, не тяжелые, разгоняются до некомфортных скоростей, но грубые посадки выдерживают.
Прювет:-) А расскажите плиз, как вы машинки[сервы] на закрылках настраиваете? В смысле, машинка имеет ход ±60 градусов. Закрылок хочу +20 -60. Вот что лучше + расходом зажать, или 0 машинки на -40 закрылка сделать?
Так будет понятно?
Угу. +30 -60 в идеале можно получить, но короткая тяга вносит нюансик. Да и на RDS такое не проканает.
Угу.
Тогда регулируйте расходами в передатчике.
На экспериментальном попробую и так и так, хочется узнать как правильно, чтоб велик не изобретать.
ЗЫ Не забывайте что тут петля сильно не перпендикулярна курсу.
Седня сложился на взлете.
Вы вообще читаете, что в топике автор пишет? 1300 размах - ЗАЧЕМ ему механизация? Демонстрировать инсектофауну в голове?
Чтоб не засорять тему про кайф.
Принцип работы немного другой - это не совсем РН, это больше интерцептор.
Получается надо миксовать на РН то что есть, или таки добавлять рулей.
А теперь пожалуйста всю мысль полностью и с начала 😃
Вот туд да, согласен, потому и советуюсь.Но РН то по любому нужен?
Нет.
Если вам кажется, что РН решит проблему координированного разворота, то смею вас уверить - вы ошибаетесь.
Стреловидная бесхвостка по сути своей мало склонна к скольжению, из за своей конструкции. И если в разворотах проблемы, то их причину следует прежде всего искать в геометрии, крутках, площади вертикального оперения, центровке. И в последнюю очередь манипулировать с управлением.
Я её победю. А вот то что на третьей картинке свободнолетом у мя не получилось.
ЗЫ Она кста ниразу не бесхвостка.
У weasel все хорошо с координированным разворотом без рн, при этом у него нет спиральной неустойчивости, из виража выходит сам, плавно и без рысканий убирает крен. Значит удачно сочетается стреловидность и площадь киля. Перегибать с первым и вторым не стоит. При этом у аппарата никаких круток нет.
А можно по технологии вопросик? Хочу попробовать засунуть всю начинку в сердечник, прежде чем ламинировать в пакете. Бред? Засада в том что все получается довольно мелкое, и в готовое крылышко проблематично засовывать.
Коллеги, а кто нибудь строил и летал на таком планерке www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=RES-DART-E… ?(совершенно не реклама!)
Столько гемора с наборными крыльями на бесхвостку…
Да нее, можно из пены резануть;)
Некстген повеселей летает:-)
Увеличил стреловидность, уменьшил крутку. Стал несколько быстрей, в вираже высоту практически не теряет:-)
Коллеги, а кто нибудь строил и летал на таком планерке www.hyperflight.co.uk/produc...-dart-electric ?(совершенно не реклама!)
Я вот на таком летаю в Абрамцево уже второй год. Он продается как KIT из бальзы. летает красиво и устойчиво, но не сравнится с традиционным планером в “планерности”, т.е. летабильности в потоках.
Сейчас заканчиваю Colibri 10 по чертежам Раймонда Сонста. Модель также бальзовая наборная, но покрытая двумя слоями 24 гр стеклоткани на Ezekotе. Вес при размахе ~ 1900 мм будет ~750 гр. с электромотором. Делаю для души и от любви к ЛК 😃
