А кто нибудь на крыльях (ЛК) летает?
Сори если не в тему. Я в юношестве свободник. По жизни люблю чтоб все не как у всех:-) Вернулся к авиамоделизму лет 10 тому, к ЛК всегда относился как к недосамолетам, но недавно торкнуло. Недавно эт года три назад. Делал несколько планерочков аля Surround.
1800 и 1300 размахом, свободнолеты. В прошлом году на районе один улетел остальные два подиум сделали мелкопацанам:-)
Сейчас напал на ТермалПлекс.
Сделал два штуки пустых, один к полтора, блин летяяят.
Хочу управляемыми заморочаться:-)
Александр, в этом же разделе на 8 позиций ниже есть тематика " Летающие крылья". Там информации достаточно. Удачи!
А что такое “Surround”.?
Применительно к аудио это звук вокруг или окружающее (объёмное) звучание. 😃
…blogspot.ru/…/vern-hunts-surround-dlg-wing.html
Термалплекс
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2676657-THE…
Я вообще хотел за механизацию посоветоваться. Сорри если не туда влез.
Да норм, самое место здесь.
А именно?
На 2-й минуте.
А именно?
Блин, не могу найти статью:-( В краце там по четыре машинки в каждую консоль, типа закрылок, спойлер, элерон, и руддер. Закрылок со спойлером, если синхронно то закрылок, если бабочкой то тормоз. Элерон с руддером так же. Вот стоит такое мутить, или ну его нафег?
В планах есть поупражняться в точности посадки.
ну его нафег
И поскорее. Сначала постройте просто хорошо летающее, это уже немалая проблема. А уже потом экспериментируйте. 😃
…я думаю Вам надо предусмотреть все возможное , для управления модели с большим размахом , так как прелесть именно в мелких нюансах управления …,.
Но так выйдет дороже. Свободники то они летят. Заложить сразу, если не нужно не пользоваться, не лучше ли будет? Все равно я его сначала сделаю из говна и палок😃 Пустой планер 1300 размахом получается порядка 80…90 грамм.
не лучше ли будет
Нет, не лучше. Попасть с первого раза во все параметры правильно можно только имея опыт предыдущих ошибок. Будьте готовы строить несколько вариантов одного и того же крыла. Ну или соглашайтесь на “да нормально летит, чо…”.
1300 размахом
Это не тот размах, где нужно заморачиваться механизацией.
Вот туд да, согласен, потому и советуюсь.Но РН то по любому нужен?
Готов:-) Я их уже девять штук сделал, играясь с углами крутками и профилями.
Свободного лёту? 😃 А теперь всё с начала, ибо управляемое нужно строить чуть иначе.
Считаю, что будет однозначно лучше.
Заставить лететь можно все что угодно. Зато если все будет предусмотрено и опробовано, информации об ошибках будет гораздо больше, что пригодится для новой версии.
Единственное что нельзя, сравнивать дословно неуправляемое и управляемое.
Да да, чем больше, тем лучше.
Есть ошибка, на неё влияет 12 переменных.
Есть ошибка, на неё влияет 1 переменная.
Конечно же мы выберем 12! 😁
Церебросексуалы…
В моделизме можно все. На то он и моделизм.
Во флюгерной утке еще больше неизвестных, тем не менее она у меня полетела. Лежит в ютубе, если интересно.
если интересно
Не интересно.
Да да, больше ада, внесите череп козла!
В моделизме начальников нет.
Интересный сайт по теме. www.aerodesign.de/index.htm
В разделе Modelle, чертежи моделей с закрылками: Aeolus I, Spariane Comp, Aasgeier TS007. Информации для копирования достаточно.
А у некоторых моделистов ещё и здравый смысл отсутствует.
Лучше изобретать велосипед, когда решение проблемы есть в открытом доступе?
Похоже у вас проблемы с пониманием сути написанного. Я не призываю изобретать велосипед, а двигаться вперёд постепенно.
Спасибо, я вас понял.
Копировать готовые проекты с закрылками автору темы можно, как по вашему?😃
Вы вообще читаете, что в топике автор пишет? 1300 размах - ЗАЧЕМ ему механизация? Демонстрировать инсектофауну в голове?
