Ремонт фиксации крыла на Volantex 757-6 с помощью магнитов
unik34
День Добрый!
Мой опыт полётов после симулятора, лишь 5 дней выходил летать. Т.е. это мой первый самолёт и первые пока что 5 дней полётов. Но удачно успел сделать некие падения))
В общем мятина от ветки на крыле быстро, после несколько минут под горячей водой в старое положение выравнилась.
Но вот пластиковая фиксация крыла на левой стороне пострадала.
Я думал, чтобы крылья оставались разборными, фиксировать крылья с помощью неодимовых магнитов,которые вклеить в торцы крыльев и ответной части фюзеляжа. На магниты вклеить что то вроде 1мм-2мм пластмассу чтоб при касание не бились.
магниты думаю глубиной 2мм-3мм брать. Сверлить пенопласть мыслю как на видео в ютубе, с острой трубкой.
Осталось лишь приобрести клей и магниты. Однако при этом всём задумался, стоит ли магниты напрямую в пенопласт вклеивать? Или же лучше в трубку и уже внутрь трубки сам магнит?
В Максидоме нашёл алюминевые трубки диаметров 8х1, 15х1 и 18х1. Т.е. если вклеивать в трубки, нужны магниты диаметром 7мм и 17мм. Если без трубок, магниты покупать на 8 и 18мм.
Так же хочу отверстие для стержня укрепляющее крыло, на фюзеляжную сторону тоже трубку меж стержнем и пенопластом вклеить, чтоб как у меня не получилось, что отверстие это разрабатывается и стержень болтается. А так же от поломки того же стержня, который у меня треснуль вдоль трубки (незнаю из чего он сделан) в пенопласт врезается, и отверстие теперь немного похоже на звёздочьку.
Вот некие фото всего дела.
В общем вопрос такой, стоит ли магниты вклеивать в трубки, или напрямую в пенопласт?
И остаётся ли достаточно материала, что не разорвался, если я в крылья буду делать отверстия 18мм при толщине 30мм и 8мм где толщина 17мм?
Ведь 8мм и если я точьно ровно попаду, на каждой стороне остаётся до края лишь 4мм пенопласта.
Есть конечно вариант, отрезать кусочек пенопласта под поломоным фиксатором, и вклеить прямоугольную пластину, которая будет к родной защёлке на крыле крепится. Однако оригинальная защёлка, такая что задняя часть крыла немного, всётаки болтается. А с магнитами в фронтовой и задней части крыла, надеюсь будет крепится надёжно.
А так же вопрос - могут неодим-магниты повлиять на электронику или саму передачу сигналов?
Благодарю за ранее за ответы, и желаю всем прекрасного настроения и таких же полётов.
8 months later
Jorg
привет, ну что починил крылья? мне кажется проще было взять кит версию на запчасти
10 days later
unik34
Jorg:
Да магнитики сделал. Правда у меня сейчас столько событий, что мало чего успеваю. По поводу волантекс, его обклеил спец. цветной плёнкой и весною 2018 попробовал. Однако он так неустойчиво летал что нос ещё больше разошёлся. В конечном итоге он резко повернул и саданул в дерево. Не знаю в полёте или после дерева, поламалась шестерня на одной сервы на крыле. Последний полёт хотел в ютуб загрузить, но тот ругается на то что якобы такое видео уже существует. хотя это не так… Хорошо бы другой видео хосстинг найти, где могу без проблем свои MTS видео загружать.
На данный момент он лежит просто. Время на полярис ид подложки тоже пока не найду, от чего заказал Wing Z-84. А тот отправили кому то в Киржач. С Почтой разбираюсь теперь. Сегодня уже не с бэнгуда, где Z-84 заказывал, а с али, заказал С1 Chaser. Это крылышко уже для фпв будет само то и пока заказывать другие не буду.
Когда будет в середине марта отпуск, мож что нить продивинится)) А так пока надежда на C1 Сhaser чтоб немного полетать. Остальные, на данный момент пока времени нет ремонтировать или, как с водными апаратами полярис и дронго, из подложки строить.
7 days later
Jorg
Спасибо за подробный ответ, на волантексе без контроллера летал?
unik34
С новым Годом!!! Всем Радости Счастье и самореализации!!!
Jorg:
Нет. С контролерами я пока не знакомился =)) Хотя было бы интересно как и что. Единственное что смог настроить, это режим стабилизаци и выравнивание уровня на приёмнике FrSky. Есть на нём ещё и помшник 3Д полётов, но его даже и не настраивал. Самолёт этого не тянет)) И так мне кажется что с аккумом 3С 2200мАч он довольно загружен и ему не хватает, то ли тяги, то ли площади крыльев. Ну по крайне мере он высоту наберал с трудом.
Искал фото обклейки, но что то не нашёл. Загрузил фотошоповскую до обклейки, но цвета хвоста части наоборот сделал)) А так же фюзеляж с верху ярко-зелёног, а с низу чёрного цвета. Для сравнения, на фоне лежать трубки плёнки, которой и обклеивал.
Jorg
У тебя какой приёмник? Я себе таранис купил и приёмник l9r в нем есть стабилизация как думаешь?
unik34
Jorg:
FrSky S8R а аппа Taranis Q7))
13 days later
Jorg
А я сдуру l9r взял а он без телеметрии
13 days later
unik34
Если не ошибаюсь, у этого, кроме заряда аккума, телеметрии тоже нет. Смог на экран вывести лишь силу сигнала, и вольтаж аккума. Другие данные Таранис не нашёл.
