Не дорогая электроника на планер.
По поводу тормозов. Заливал коптерную БЛХЭЙЛИ в 10 А регуль не помню точно какой из списка возможных кондитатов ( список в хелповнике БЛХЭЙЛИ).
для зального F3P самолета. Без всяких он и прочих шотов, подается на него обычный сигнал PWM с приемника. Тормозит великолепно! Никакие регули даже рядом не лежали. Да и другого быть не может, там на этом все управление скоростью строится.
Это так для информации…
И еще. Взял в правило открывать все новые купленные регули. Объясню почему?
К примеру у того, что приведен по ссылке в начале темы, у турниговского 45А оказалось,что та пластина с надписью четырьмя углами лежит на четырех, а может и на 5 пайках , это +,- и три выхода регуля на мотор. По углам на пластине каптоновый скотч в качестве изолятора. В начале то все вроде окей, но со временем и в самый неподходящий момент этот скотч толщиной в десятку продавиться и будет много волшебного дыма, и заметьте ,- никто не узнает причину… Второй касяк в этом же регуле,- между теплопроводящей прокладкой лежащей на ключах и самой этой пластиной-типа радиатор оказался визуально просматриваемый зазор около 0.5 мм… То есть сама эта пластина очень врятли играет там какую то роль радиатора, только как замыкатель замедленного действия. Другие мной вскрытые в том числе плюши с подобными болячками.
Вскрывать не вскрывать дело каждого.
Realtek в соседней теме:
banggood.com/…/Inservos-Digital-7_4v-3_6kg-Metal-G…
Добрый день коллеги.
Сегодня пришли с европейского склада мои регуляторы YEP.
Небольшое отступление от темы:
Заказывал безтрековой доставкой (всего 300 Р).
В поддержке ответили, что отправили 6-го и придет через 14 дней. Пошел сегодня (22-го).
На почте сказали, что уже пришла и что есть трек номер. Получил.
Попытки программировать пульта ни к чему не привели.
По карте попытки запрограммировать только тормоз - не привели к успеху.
То же по первой странице - не дали тормоза.
В конце концов нашел этот короткий ролик, подключил перевод субтитров и со второй попытки удалось.
Думаю надо проходить полностью всю карту и менять значения тормоза.
Сегодня полетал. Регулятор YEP 40 А. Понравилось. Надеюсь на длительную работу.
УЕПы с европейского склада сегодня приехали. Карта программирования тоже.
Осталось тормоз настроить:)
Появился опыт полетов на этих регуляторах YEP 40 А; YEP 60 А.
На планерах соответственно 2,8 и 3,5 м.
Вполне нормально себя ведут. Очень хорошо программируется картой.
Не нагреваются совсем.
Теперь про АКБ:
Была, давно закрытая тема про АКБ Wellpoower.
В августе 2013 года купил 3 шт. 3S 1800 - белые.
Тогда хватало на шесть затяжек Супры.
Через три года одна батарейка вышла из стоя, причину не помню.
Но уже тогда оставшиеся с трудом затаскивали Супру.
На этом планере заменил их на HRB 2200.
А Wellpoower 1800 стал использовать только на планере 2,8 м.
Хватало то же на 6 затяжек, практически до последнего времени.
Сейчас только по 4 - 5. Емкость снизилась до 1200 мач.
Результат: Wellpoower 1800 почти пять лет эксплуатации еженедельно,
потеря емкости 1/3. На маленьком планере пока еще полетают.
А поскольку использовал все эти четыре АКБ на полукопии 4,5 м,
теперь думаю Wellpoower 1800 там использовать уже нельзя.
Пришло время для выбора батарей для планера 3,5 м на 2200 мач.
Поскольку давно уже ничего не покупал, а в ветке про АКБ - пусто,
к тому же у нас, в планерах, своя специфика.
Хотелось бы узнать кто, на чем сейчас летает.
Я имею хобби. На соревнованиях, думаю совсем другие критерии,
там нет аргумента цена, наверное и емкость.
onbopower.ru/o-magazine В прошлом году брал здесь. Покупал 4S 3300 60С и 2200 80С.правда не знаю работает фирма сейчас или нет.
Добрый день Андрей.
Сейчас продают через московский магазин airhobby. Как аккумуляторы? Сколько доставка? На сайте не написали сколько стоит в центр страны (Сибирь).
заказывал в прошлом году в феврале получил в начале апреля .Итого полтора месяца.Акки отличные,брал с большим запасом по токоотдаче.В общем рад им.
Заказал. Спасибо.
А чем Hobbi Wing серии Platinum не устраивает? Тормоз нормальный, ВЕС честных 5А и с настройкой по напряжению от 4,8 до 8,4 В, программатор. 50-ти амперный регулятор с легкостью 70 А в течении 30 сек переваривает.
Подскажите пожалуста - это про вот этот регул ваша информация? banggood.com/…/Hobbywing-Skywalker-2-4S-50A-UBEC-B…
Вот ещё два недорогих варианта
banggood.com/…/Htirc-Hornet-Series-50A-2-4S-Brushl…
У этого по мануалу есть тормоз.
А FMS кто пользовал - томоз есть?
banggood.com/…/FMS-Predator-60A-Brushless-ESC-With…
Всё конечно хорошо! Вопрос в том, КАК они программируются?
На такие девайсы обычно мануалов нет(((
Если говорить про Hobbi Wing серии Platinum, то это далеко не Hobbywing скайуокер.
Это вертолетный регулятор и достаточно дорогой.
Вопрос был тормоз не по мануалу, а реально. Последнее время дважды обжигался на регуляторах.
Вопрос был кто реально чем пользуется, каким оборудованием.
Мне ответили про YEP, я купил, летаю, рекомендую.
Хочу тоже попробовать YEP на Adventure 40A, эх если бы он ещё и HV был.
Тормоз у УЕПа слабоват, по сравнению с Плюшем((( Там как вкопанный встаёт!
УЕП легко прокручиваться, к сожалению… На малом диаметре пропа ещё прокатит.
Может уги на 35А хватит. Параметры веса и мощности БЕКа интригуют. Мож врут… www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=YGE-35LVT&…
Как комбайн сразу и ценник чугунного моста. Возможно соберу как в Plus раздельное питание, батарейки 800 ma. хватило но день соревнований. Получается дёшево и главное надёжно.
Винт не крутится 16*6 двигатель 800вт, рег 60А.
13*6 450 вт 40А.
Но правда, вручную трудно определить есть тормоз или нет.
Приёмник от BEC , сервы от LiPo 800mAh(крыла или все) ?
На мотор батарея 500-550 mAh, на борт 800 mAh.
Совсем не понял озабоченностью “железобетонного” тормоза. По моему важнее полное складывание лопаток винта…
Без тормоза лопатки к сожалению не складываются(((
А без сложенных лопаток планер как на стену натыкается.
С тормозом, если ничего лопатками не мешает, то они сложатся полностью. В чём проблема? Да и тема про электронику…
Я совсем не писал, что тормоза не должно быть.
Вы наверное совсем не поняли вопрос. Вопрос не в том, что должен быть тормоз или не должен, естественно должен, вопрос почему тормоз должен тормозить как дисковый на авто.
Проблемм нет!
Именно про нее родимую. Даже если вы замкнете накоротко мосфеты в регуляторе и устроите для витков статора КЗ то конечный ток торможения , который будет в обмотках определиться не только сопротивлением полностью открытых ключей, но и сопротивлением обмоток статора.
О чем я , о том что “железобетонность” то есть сила торможения зависит и от самих моторов, в частности от сопротивления обмоток (КВ), магнитных систем, а не только регулятров свойства которых тут обсуждаются, в конце концов. Максимальный эффект торможения примерно можно проверить руками, замкнув накоротко все выводы мотора и проворачивая ротор,- вот это будет примерно максимум торможения, что может обеспечить сам мотор. В современных регуляторах как правило во всех используются ключи на мосфетах имеющее крайне низкое сопротивление в открытом состоянии, то есть практически КЗ.
Виктор, лопатки не сложатся, проверено!
