Компактный, универсальный.
И всё же вернёмся к вопросу торца матрицы…
Может не надо? 😃
Очень надо. Мне крайне интересна технология заделки корневых нервюр в фюзеляже и крыле. 😃
Спасибо. 😁
Спасибо. 😁
Владимир, так поступать неприлично. 😃
Торцы это пот и кровь.
Сначала с помощью внутреннего набора в матрице крепятся все штыри и знаки. Делается отливка сердцевины. После ручной подгонки угла V на штырях, делается отливка торца по сердцевине.
Описанное в трёх предложениях отняло у меня около трёх недель времени для шести торцов.
Ну почему неприлично…Яж ещё не просил картинки к этому 😃
Вот кстати что значит “отливка торца”?
Ну это уже было бы верхом неприличия. 😃
На самом деле картинка детали, получившейся на выходе, не расскажет того, что я уже рассказал.
Слово отливка употреблено буквально. Имеющийся “макет” огораживаем заборчиком и заливаем наполненной эпоксидкой.
Все знают, что я хам и быдло. Так что мне можно. 😃
что я уже рассказал
Ну я потом есличо в личке попристаю. 😃
Потому как если торец - эпоксидка, то что тогда сердцевина?
Не надо в личке! 😃
Все, что можно “без цензуры” - просим сюда.
Слежу за темой с удовольствием!
Есть просьба:
- можно фото “накладных” торцовых деталей, что “пристегиваются” к половине матрицы центроплана, которая с “гребешком”?
- закладываются ли заранее вырезанные торцовые нервюры перед формовкой?
- чем сжимаете?
- вижу, что “аспро” по ПК не до края: просто жгутики/ровинг, аль еще чего?
Заранее спасибо!
Для облегчения просто тряпка и смола с наполнителем. Сердечник из рохаселя достаточно дубовый. Была бы пена, кинул бы фанерки или бальзочки.
До края и даже с вылетом. Но сначала в форму укладывается ровинг.
Остальное надо пофоткать.
В любительской конструкции на фото #63, корневая нервюра березовая, сошкуренная вровень с пеной. Стекляшка выпущена на нее в нахлест, равный толщине деревяшки (2мм) и обрезана по торцу.
Но, при крэше с выгибанием штыря вперед, нервюра чуток загнулась, что привело к сморщиванию обшивки. В новой версии по низу буду вклеивать “укосину” под 45, почти от носка нервюры в лонжерон, чтобы при изгибании штыря консоль снималась без повреждений. Использование алюминиевых квадратных штырей в качестве слабого звена мне понравилось, пенал не разворотило, повреждений минимум. Об воздух они не ломаются. Выпрямил об колено, полетел дальше. Или возить с собой резерв. Конечно планер он не для падений проектируется, но привыкание к новой модели у всех по разному проходит.
Вот да, эти моменты очень и очень интересны. Бесценны я бы сказал.
Очень хорошо, что вы присоединились к дискуссии и ваше мнение для нас всех очень важно.
Но не могли бы вы не загаживать топик? 😃
Роха$ель. 😃
Всё самое интересное ещё впереди 😃
Бесценные фотографии.
Для всего остального есть MasterCard. ©
Обсудим отдельно.
Виктор, я вот пару человек сегодня мучал вопросами, попробую и вас…
Как вы боретесь с возможными хлопунами?
Фанатичным раскатыванием тряпки, наполнителями. Не уверен что понял правильно вопрос.
Шкурка кладётся в матрицу, прокатывается, сушится. Но потом в это всё закладывается сердечник и где гарантия, что будет 100% прилегание по всей поверхности?
Точность сердечника и формы прежде всего, наличие нужного в + или в - у толщины сердечника.
Считается, что давление выдавит все пузыри. ОК.
Центральные панели, 135 и 132 грамма. Около 15 кв.дм. площадь каждой.
Есть некоторый след от поверхности матрицы (структура камня), но это полируемо, так как всё под лаком.
Володя, давление НЕ выдавит все пузыри.
Там несколько сложнее процесс. Первая закладка все эти сложности показывает, и далее процесс закладки корректируется.
Внемлю! 😃
Ты проблему кажи, решение будет.
Априоре - сложности возникают на участках где есть твёрдая подложка (локальные усиления под сервы) и там где протяжённые участки в горизонте (например центроплан), и, конечно, там где материал натягивается (сервоколодцы).
Во всех случаях решения разные.
В первых двух - каша, тонкий слой, тщательно разравнивается. Дабы выжало пузыри на участки с криволинейной поверхностью.
Для натянутого материала - подрезание волокон даёт отличный результат. Ну и микролатка, изнутри, если место на лице.
Это мой опыт.
У Виктора что его есть, сколь формовщиков. столько и нюансов …
Зачем сразу проблема? 😃 Я опыт собираю, что бы не было проблем. 😃
А подробней? 😉
