Пилотажный планер. Большой и тяжелый.
server28
Самолет выходит действительно тяжелый: прикидки балласта в нос дают 700-750 грамм (в зависимости от используемых болтов в креплении стабилизатора. Сделал балластную камеру, внутри нее механизм прицепа буксировочного троса. Отверстие прицепа сделал немного сбоку, 35 мм от носа.
Следующий этап - закладная гайка для крюка катапультного старта.
Вопрос: на каком расстоянии от носа обычно устанавливают крюк? По фотографиям и видео для моего размера - примерно 100 - 120 мм.
Может кто-то подскажет, каким образом правильно определить позицию для гайки?
Lazy
server28:
Зависит от желаемой крутизны траектории на старте. Цем ближе к ЦТ - тем круче будет набор и больше нагрузка на конструкцию.
Lazy
server28:
необходима стартовая скорость
Lazy:
Не знаю почему мне подумалось, что я дал вполне исчерпывающий ответ на ваш вопрос. 😃
Евгений_Николаевич
server28:
Владимир, о наборе высоты вопрос не стоит - необходима стартовая скорость. Как в этом сюжете:
На таком склоне и катапульты не надо.
Udjin
С рук просадка будет. Метра четыре.
F3F снаряды, при старте с рук, проваливаются в средний ветер (5-7 м/с) на пару метров.
FeoFly_rc
Udjin:
эээээ… это смотря какой склон. при ветре 5-7 м/с иногда просто выстреливают вверх при простом броске с руки.
Все зависит от размера, массы и склона, короче говоря, всё очень индивидуально.
Вот этот например больше 3 метров и весит около 4 кг. Склон не самый крутой, градусов 30 и перепад высот около 50 метров. Ветер около 3 м/с.
karmann
Не силён в полётах на склоне, но на первом видео при броске просадка всё же есть.
FeoFly_rc
Это бросок был вдоль склона, то есть чуть вниз, чтобы строго против ветра. Одному так лучше, чтобы успеть перехватить управление
Udjin
FeoFly_rc:
Солидарен. Вопрос диссертабельный.
Это как в бэхах (f5b) - когда включать двигатель.
В момент схода с рук, или через долю секунды после броска.
В итоге можно уронить снаряд, а можно и выиграть секунду. Смотря как кинут.
server28
На видео примерно 20% отрезка от носа до ПК. На другом видео 13-14%.
Вопрос: “Где сверлить отверстие?”
Ответ: “Сверлить там, где надо.”
Как-то так получается…
Lazy
server28:
  • Устанавливаете на пузике пластину ( шину ).
  • В пластине с шагом в 10 ( 15-20-30 мм - нужное подчеркнуть ) сверлите отверстия.
  • В просверленных отверстиях нарезаете резьбу М5 ( М6-М8-М12 )
  • Изготавливаете крюк с резьбовой частью как в пластине.
  • Вкручиваете крюк в желаемое место на пластине.
Эта тема уже пару десятков раз здесь на форуме поднималась.
Udjin
Учитывая, что планёр будет стартовать с горы, вертикальность взлёта неактуальна.
Актуален гарантированный сход с катапульты, и бонусом - максимально использовать кинетическую энергию запасённую в резине.
Исходя из вышесказанного крюк максимально вперёд, но так ,чтобы кольцу ничто не мешало сходить с крюка. В том числе и фюзеляж.
Lazy
Udjin:
И врыть в планету со всей резиновой силы… 😁
Без опыта старта с катапульты всё же стоит несколько осторожнее подходить к вопросу.
лерыч
Lazy:
… перпендикуляр к хорде из ЦТ до пересечения с нижним контуром фюзеляжа где будет крепиться буксировочный крюк. От точки пересечения вперёд 6-15мм, в этом диапазоне можно крепить крюк. Ничего страшного в запуске с резинки-катапульты нет. Важно неспешить и сделать запуск модели точнее против ветра. Я учился сам, ничего сложного и страшного. При запусках поймёте какое положение крюка более комфортно и даёт достаточно устойчивости от рыскания при запуске.
server28
При ближайшем рассмотрении тут четверть отрезка, у меня это примерно 120-130 мм.
Зимой придется популять на пруду. Когда лед станет.
Udjin
Lazy:
И такое не исключено 😃)
лерыч
Посмотрел видео запуска… там всё предельно ясно, действительно место крепления определено верно, для разгона и только. Прямолинейный пуск. Если есть навык управления планером пилотажных фигур, то запуск не принесёт сложностей, уверяю вас.
server28
лерыч:
Мимо, мне хай-старт не в кассу никак.
Скорее всего поставлю, как на картинке.
Евгений_Николаевич
Конечно, в данном случае, мало пригоден опыт запуска “термальных” планеров, это и вес и нагрузка на крыло.
Здесь важно не набрать высоту, а разогнаться до такой скорости, чтобы легко и безопасно освободиться от кольца с резинкой, не въехать в землю и еще успеть подхватить планер двигателем.
Думаю, что если ближе к ЦТ - то на взлете сильно задерет нос, близко к носу - может въехать в планету.
Не знаю, мой планер 4,5 м 5,5 кг в землю не клюнул, а крюк расположен на расстоянии 35% от носа до ЦТ. (0% - это нос; 100% - это ЦТ).
Lazy
Евгений_Николаевич:
Аха. 😃 Как то было у меня, намотал леер на винт. Веселуха - обхохочешься.
server28
Евгений_Николаевич:
подхватить планер двигателем .
…которого нет и не планируетсяB-)
Евгений_Николаевич:
Тоже задача - оценить эту скорость, чтобы по ее значению определить длину, диаметр и рабочий отрезок (растяжение) резинового жгута.
Евгений_Николаевич
Раз нет двигателя, тогда вам важна и высота и скорость.
Если реально летать на склонах, то резинки не надо.
При хорошем склоне и ветре, который позволит такому планеру летать, он и позволит его запустить (забросить), но конечно вдвоем, поскольку перехватить управление - это еще та заморочка.
Если на поляне - то HI - start.
Но, что то мне не попадалась информация по высоким стартам для планеров больших чем термальные, а это 1,5 - 2 кг.
Lazy:
Аха. Как то было у меня, намотал леер на винт. Веселуха - обхохочешься.
Вот я подумал, что флажок у кольца, здесь может сыграть злую шутку, его может легко затянут в винт, даже если кольцо уже слетело.
Еще один фактор, который надо учитывать.
Lazy
Евгений_Николаевич:
Не, здесь было неправильно выбрано место для крюка - слишком впереди. И крюк был недостаточно крюк. 😃 А потом уже пошла комбинация ошибок - слишком пологая траектория, кольцо слетело с крюка, самолёт просел, леер обогнал самолёт и … Но отделались только черпаком подливы в штанах - вовремя заметили печальный факт и втёрли самолёт в траву, благо длины леера хватило. 😃
