Пилотажный планер. Большой и тяжелый.
Зимой придется популять на пруду. Когда лед станет.
Отпишись.
Приеду, хвостик помогу держать…
;)Договорились.
Если на поляне - то HI - start.
Какой еще хай-старт?! Почти 6 кило. Разве что за лошадью лететь?
Для поля (я уже написал) есть механизм прицепа буксировочного фала, осталось трактор найти.
Но верхом я только на мотоцикле могу 😃
Если реально летать на склонах, то резинки не надо. При хорошем склоне и ветре, который позволит такому планеру летать, он и позволит его запустить (забросить), но конечно вдвоем, поскольку перехватить управление - это еще та заморочка.
Модели весом 5 кг запускал с горы многократно, без проблем. Нужен крутой склон и сильный ветер, стоять надо ниже перегиба. Толчок делается слегка носом вниз для разгона, “в пропасть”.
Очень важен первый полет. Перед запуском модель надо продуть в “аэродинамической трубе”. То есть встать на перегибе горы в правильный ветер и триммировать, удерживая её около центра тяжести. Надо добиться, чтобы модель полностью потеряла вес, и чтобы её никуда не тянуло. После этого пальцы можно разжать, и полет начнется как в замедленном кино. Тогда и пульт можно спокойно перехватить. Катапульты на горе не нужны.
Запускаю планер левой рукой, передатчик в правой руке, палец всегда на стике.
Встаю на левое колено на перегибе, правая нога служит опорой для передатчика, планер уперт носом в грунт, фюзеляж опирается на левую руку около ЦТ, правая консоль упирается в правое колено(фиксация), в момент когда ветер ровнее, быстро поднимаю планер левой рукой и толкаю вперед-вниз, какой-либо значительный крен просто не успевает возникнуть. Размах 2.6 метра в ветер 10 м/с запускается одной рукой надежно.
На нашей горке ветер всегда рваный, удерживая планер за ЦТ невозможно выдерживать крен ровно, приходится элеронами до упора отрабатывать.
От склона зависит возможность старта с рук.
Я пока не прокопал окрест на предмет склонов, пускал первый слопер (спидо), с резины, в котловине ближайшей.
Позже нашёл склоны …
Однако Карамельке сделал два носа, с крюком в том числе.
Поддержка катапультного старта, для слопера, бывает полезна.
Где на фестивале запустить, на равнине.
Ключевое слово 5-6 кг. Остальные примеры ни о чем.
Гирька с весом 5 кг 😃)
Размах имеет значение, Евгений Николаевич.
А также и склон.
Гирька вверх полетит только в трубе аэродинамической.
Мотор нужен полюбому… В поле полетать, оттримировать, почуствовать птицу на ручке. Потом можно в слоп соваться.
На моторе старт практически безпроблемный.
Давайте не будем про моторы - проектом этот агрегат не предусмотрен. В основном все построено.
Может, кто сумеет предложить, как оценить скорость сваливания расчетным путем?
Виртуальная аэродинамическая труба XFLR5
А как оно относится к слопу? 😃 В определённых условиях планер может висеть на одном месте, с нулевой поступательной и вертикальной скоростью. Что оценивать станем?
Движение относительно воздуха.
Вам может видосиков накидать сюда, где планер в слопе практически НЕ движется? Или сами на ТыТруба поищете?
del
Левитирует что ли?
На видео очень очень ровный бриз. В средней полосе на горках такой халявы нет, без элеронов вообще невозможно летать.
На счет скорости, планер в слопе хвостом вперед умеет летать:)
В хорошем слопе сваливания не бывает. Пока под планером пропасть, можете набирать скорость пикированием. В плохом слопе такую дорогую модель пускать нельзя.
А вся ситуация в целом представляется такой, что задачу Вы взвалили на себя архисложную. И вот именно в целом Вы сами в ней - слабое звено.
Чтобы не наломать дров, дорогих дров, правильно было бы сейчас сколотить из фанеры макет планера (в 7 кг уложитесь?))) и промоделировать на нем в полете грядущие неприятности. Качество изготовления макета любое, на горе летит всё.
Мне необходимо при для подбора резины знать, до какой минимальной скорости следует разгонять аппарат катапультой в горизонте. Масса мне известна, предельная энергия движения вычисляется по известной формуле.
Допустим, есть 15 м резины, тянется в 2 раза без разрушения, максимум усилия 10 кг. Запас энергии 1к Дж. 1к Дж соответствует 20 м/с.
Если сваливание выше - аппарат не взлетит, запуск рискованный, если ниже - то может и взлететь.
Как-то так я представляю. Есессно, все с поправкой на скорость потока в точке старта отн. склона.
Ну-ну. Сколько угодно. Одно крыло взмывает, другое в траву закапывается.
Где ж Вы на горе траву нашли? На крутом склоне только эльфы вокруг. Если склон действительно крутой, и модель выпущена без крена.
А вообще есть у меня в запасе одна быль про срывы потока на горе… но это история для другой темы.
Дайтедва!
“Лучше быть здоровым и богатым…”
Поясняю: катапульта нужна для запуска на пологих склонах при недостаточно свежем ветре. Не знаю, как у Вас, а у нас горки невысокие, травы на них весной и летом предостаточно. А летать там вполне возможно. Даже дельты летают.
Вы про такую траву? Или про другую.😃
Если серьезно - достаточно видеозаписей неудачных запусков с резины, когда планер взмывает со склона с недостаточной скоростью и переворачивается “на спину”.
Это резинка от трусов штоле? 😁
Вам бесполезно давать советы, получится как с крюком. Все ответы давно есть на этом форуме, да и вообще в сети.
7 кило. Пилотажный планер. Чётаржу…
Сделайте планер под те горки, которые есть в наличии. 7кг на таких горках только разобьете.
Горка должна быть такой. Я про крутую часть говорю.
А серьезно - стартов было многие тысячи, безо всяких резинок, все давным-давно накатано. Даже ночью.
Но если хочется неудачи - цепляйте резину.
Минимальная скорость полета - это когда планер в установившемся полете (без перегрузки) летит на максимальном коэффициенте подъемной силы Су, который Вам, наверно, известен. Вы же знаете какой там профиль и на что он способен? Вес планера (в Ньютонах) вы тоже знаете. Если профиль срывной, то сразу за минимальной скоростью начинается срыв. Ну а если не очень срывной, то слегка клюнет носом и начнет разгоняться.
