Пилотажный планер. Большой и тяжелый.
Когда соберу - подтолкнешь оступившегося?😈
Подтолкну, разумеется 😃 Но, на самом деле, мой вопрос далеко не ирония - добавление элемента к схеме снижает общую надежность.
Она будет бороться с исправной сервой.
Дивное зрелище, лично видел. Батарейка кончается мгновенно.
стоят две сервы друг за другом
В основном это делают для увеличения усилия
Немного не в тему. Нравится как летает. Думаю для не больших слопов самое оно. Как думаете?
Немного прифигел))) Даже не от полётов. Но самолётина размахом 2800 из трёхмиллимитрового депрона, это что то!
Года 3 назад купил Fox Pinocchio, собираюсь этой зимой его собрать.
Мотор собираюсь ему воткнуть Хакер A50-12L Turnado V3 + регуль на 120А без бэка. Нос пилить не буду.
Зимой купил по акции планер Topmodel Flip.
Не очень большой, размах всего 2 метра, но вес приличный. У меня получился 2200-2300 грамм в зависимости от батарейки.
Полетел с первого раза и мне ОООчень понравилось, он даже в маленьких термиках может подниматься, если скорость не терять. И ветер ему не почем, спокойно летал при 10-15 м/с, когда другие мои модели пускать было некомфортно. На фото понятно про какой планер я говорю (тем более, что планер там один 😃)
Более тяжелый летит субъективно лучше. По-моему, это теперь моя любимая модель.
А где запускаете такой планер?
Один раз приезжый молчун кувыркался на таком фирменном на Александровской горке у о.Плещеево в том году .Потом собрался и молча уехал.Ну а мы на самоделках …
Quark mini 1.4м размах из 3-5мм подложки под ламинат. Летает при Ю-З ветре от 7м\с .Буду переделывать морду фюзеля на более узкую и обтекаемую,а может о новой соберу (собирал по чертежу под бальсу)
Сейчас в продаже где-то есть такие?
Не знаю. Можно попробовать написать производителю.
Олег, посмотрите у французов. Магазин называется " Топмодел.Фр" ( не реклама). Выбор достаточный.
В прошлое воскресенье запускал в Абрамцево. Он же с мотором, поэтому может и без склона 😃
Класс! Красивый планер 😃
Отпуск закончился, а с ним - и полеты на горе Клементьева. Положительная сторона в этом тоже есть. Появилась возможность заказать электронику.
На элероны заказал KST X10 HV 11Kg.cm 0.10s 28g 10mm, на РВ - KST X15-1208 Servo 13.5Kg.cm 0.07s 43g 15m.
На тормоза и РН - взял китайцев JX PDI-HV5523 HV 23Kg.cm.
Решено использовать шину резервирования, 2 аккумулятора и 2 радио.
Шину тоже заказал - FrSky RB-20.
Пока едут комплектующие, сделал навеску РН.
Вырезал и вклеил шпангоут и петли. Петли закрепил штифтом с внутренней стороны (к сожалению, нет фото).
Руль навесил на угольную трубку 2 мм. Очень жестко и без люфтов. Ход свободный.
Для аппаратуры задумал съемную палубу. Крепится на опоры 8-ю винтами М3.
Пока не вклеивал. Для жесткости сделал дополнительные упоры.
До выходных надеюсь получить сервоприводы на элероны и оснастку.
Можно будет заняться крылом.
Сервы придут, общее впечатление опишите пожалуйста.
Хочу взять такие дла Ангаровской Фунтаны 125.
Сервы хорощие за свою цену. Момент не измерял, так как это хлопотно без построенного борта (пока пользую тестер из Ардуины)
Корпус - пластик со стеклом или с другим наполнителем.
Я их планирую на тормоз и на РН. Одну вскрыл на предмет установки дополнительных резисторов для увеличения угла. Внутри резистор на 220 градусов - примерно такой ход вала можно получить.
Рули на хвосте закончил сегодня.
На РВ - стеклянная тяга из комплекта поставки, на РН - система “пул-пул” с разгрузкой подшипников сервы.
Выглядит так:
По обеим консолям элероны и закрылки подвешены по верхней плоскости. Снизу при подъеме элерона или закрылка открывается щель.
Примерно 3 мм.
Нужна мягкая, но упругая полоска шириной 13-15 мм и толщиной 0.5 - 0.7 мм. Пробовал разные материалы канцелярских папок, но ни один не дает хорошей адгезии со смолами и с полиуретановым клеем. На рисунке полоска , которой можно закрыть щель, синяя. Вид вдоль консоли.
На видео ниже парнишка делает ленту для заклейки щелей элеронов с применением Каптона и магнитофонной ленты.
Таким же образом можно скомбинировать обычный скотч с ленточкой для цветов и подарков, заклеив часть, которая не должна в последствии липнуть.
Даже можно обойтись просто скотчем, склеив две полосы с перехлёстом, обрезав лишнее и оставив ликую полоску.
Вот ещё из скотча и ленты.
Андрей, летом приедешь с новым планером !?
Хотелось бы. На майские. Когла травы мягкая. Но пока рано планировать.
Кому-то;) кинуть надо будет…
Это аппаратура, установленная в кокпите. На съемной платформе. Приемник установлен временно, для отладки. Наверно уберу один в гаргрот, второй - в центроплан.
Черная коробочка - FrSky RB-20 - шина избыточности. Она защищаем сервы от перегрузок по току. Причем, восстанавливает питание после падения температуры предохранителя. Поддерживает 15 каналов. Использует 2 батареи, передает силовую телеметрию (напряжение, ток и пр.)., умеет использовать два приемника (X-серии), понимает s-порт, при этом направляет телеметрию в активный приемник (так заявлено производителем).
Если кто-то уже использовал такой прибор - есть вопросы.
Все из перечисленного я проверил. Все работает, кроме миграции телеметрийного потока на активное радио.
И еще: напшите в личку, кто в Москве сможет помочь сформовать крышки для люков серв в крыле. Нужны с широким выступом под ход рычага рулевых машинок, примерно 20 мм. Готовых не сумел найти нигде.
Эх, раньше бы сказал про крышки, у меня валяются где-то карбоновые от планера. Точнее параметры укажи, если найду и подойдут - вышлю без проблем.
Уже свернулся.
На словах - я для тормоза сделал сдвоенный рычаг на закрылке. Из-за этого щарнир получился широкий. В родную крышку не лезет
Я только сегодня закончил механику на обоих консолях. На неделе сниму мерки и выложу эскизик.
Закончил установку и настройку механики тормоза.
Рычаг сервы усилен стеклотекстолитом 1.5 мм.
Для увеличения стандартного хода рулевых машинок 120 гр. добавил на крайние точки потенциометра обратной связи по резистору сопротивлением 2.4 кОм. Это увеличило угол до 160 гр. и позволило совместить максимальный угол отклонения тормоза с мертвой точкой.
P.S. Если кто-то воспользуется способом увеличения хода - имейте ввиду, что есть опасность поломки ограничителей углов внутри корпуса РМ. Желательно разобрать и измерить углы максимального отклонения. Сопротивления подбирать (или рассчитывать с учетом этих углов).
