Мотопланер выбор пена или фанера
Andron1967
я про него и пишу гужон не смог открутить чтобы вал пробить вперед
FeoFly_rc:
на обоих моторах ?
такой мотор у меня только один
FeoFly_rc
Andron1967:
открутить гужон
все равно мне кажется это можно сделать гораздо быстрее, чем придет мотор с Али…
FeoFly_rc
Я иногда просто брал тонкую плоскую отвертку крепкую, подтачивал и используя, как мелкое зубило, вставлял в гужон так, чтобы отвертка острыми передними гранями образовала как бы внутренний шлиц в гужоне , плюс чуть нагреть колокол, плюс крутить без срыва, плоскогубцами… короче способы существуют…
Andron1967
а потом уже фиг вкрутишь в это место гужон резьбы не будет
туда невозможно подлезть гужон утоплен внутрь
FeoFly_rc
А можно фото слизанного гужона ? Желательно покрупнее и почетче
отвертка не должна доставать до резьбы
вариант еще … берется сверло по диаметру внутреннего шестигранника в гужоне, высверливается дырка в гужоне до оси мотора, потом сверлом большего диаметра высверливается “тело” гужона но так, чтобы не достать до резьбы в теле колокола и потом когда остается тонкая стенка удалить ее не составит труда
FeoFly_rc
обычно часовые отвертки в этом мне помогали, молоточком внатяг забиваешь ее в гужон и плоскогубцами с нагревом колокола выкручиваешь…
Andron1967:
а если резьба заденеться?
у Вас есть второй гужон, он и один будет держать, плюс даже в поврежденную резьбу с клеем или фиксатором закрутить - и будет держать…
Andron1967
попробую качественным торксом откртить
FeoFly_rc
Andron1967:
открутил и переставил вал
УРА !!! ну теперь можно и собирать !
Andron1967
мотор встал нормально собираю крыло и буду сервы устанавливать
Andron1967
планер собран практически на 80%, собрал регулятор с бэком на 6в 3 ампера, задние рули серво установлены и отрегулированы, консоли крыльев все таки решил делать сьемно-разборными, пришлось кулибить свою конструкцию стоковая не понравилась, завтра надо установить сервы в элероны и настроить, и ждем складывающийся проп с адаптером, приемник буду использовать L9R от фриски так как он дальнобойный, да и пришлось утюжком пройтись по всем поверхностям и подтянуть пленку
FeoFly_rc
Отличная работа. Ждём с нетерпением готовности… И фото.
Andron1967
установил площадку для акума и вклеил на смолу
консоли крепятся на текстолитовой рейке и 2 металлических стержнях все будет сьемным
акум думаю можно и 1500ма или 1800 полегче будет
FeoFly_rc
А центровку проверяли ? Аккумулятор насколько я вижу сдвинут вперед, то есть центровка от разных аккумуляторов будет разная…
Andron1967
FeoFly_rc:
проверю когда соберу крыло полностью и закреплю на фюзе главное чтобы не вперед двигать акумм
сервы на элеронах можно 12гр или тоже мини 17гр?
FeoFly_rc
Я сторонник серв с бОльшим усилием, если позволяет место для установки и вес… Хотя на первых планерах у меня с успехом стояли и 12-граммовые сервы. В полете их хватало, а вот при жесткой посадке поломал редуктор. Пришлось менять обе.
Andron1967
кок диаметр надо подбирать закрывая нос планера или можно меньше?
FeoFly_rc
В идеале в ровень , то есть того же диаметра, что и нос планера
FeoFly_rc
Летать будет ! Не страшно. Для хобби уровня пойдет !
Andron1967
не пойму как крепить сервы на элеронах обьем внутри небольшой и как я понял сервы надо положить плашмя но 12гр не вмещаются внутрь
