Мотопланер выбор пена или фанера
Сообщение от FeoFly_rc
транспортировка в таком виде и хранение для Вас удобны
да конечно
а если налетаетесь и захотите продать и купить что-то покруче ? назад разобрать склеенное проблематично… было бы наверное логично попробовать сначала на скотче, а потом уж решать…
прокручивается и слизывает грани
значит он не подходит, его нельзя использовать…
или может слизались грани на шестигранном ключе, можно их подточить , сделать короче и тогда будет вставляться новым местом с целыми гранями…
блин один открутил а второй слизан пипец
переточить сверло под левое вращение и высверлить…
или если гужон немного выступает наружу нарезать на нем шлиц под плоскую отвертку и выкрутить… не страшно, если корпус чуть проточится, на полет не влияет…
…вот…
Ну вот и слава Богу!Совместными усилиями результаты получаются более приемлемыми 😉 Очень даже хорошо!
второй мотор установил
это какой ? на сколько кв ?
так там можно просверлить дырки под еще два болта крепления мотора ! Места хватает !
100 абсолютно новый
Скорость вращения: 900 (кВ) об/мин/в
Постоянный ток: 60A
Макс. Ток: 70A
Входное напряжение: 7-18 в
Максимальная эффективность: 98%
Ток без нагрузки: 2.2A
Внутреннее сопротивление: 33 м (Омега)
Мощность: 1000 W
Размеры двигателя (диаметр х длина): 35 мм х 48 мм
Размеры пропеллера: 11x8/13x6/14x7
Типы входных батарей: NiCd/Nimh/Li-po батарея
Рекомендуемая модель: самолет
вот
Мощность: 1000 W
НИЧЕГО СЕБЕ !!! это будет пуля !!! Он как бы БОЛЬШОЙ ОЧЕНЬ !!! он же весит 200 грамм !!!
Вам в идеале поставить Ваш D3536 910 kv G-Power Dys желтенький, он как раз 12 винт должен потянуть… Его вес 102 грамма !!! а у этого 170 !
…Рекомендуемая модель: самолет…
М…дя! Хороший мотор 😉 !
для планеров культура веса очень важна…
Ваш D3536 910 kv
я перепутал этого нет
кроме черного нет ничего в наличии
aliexpress.ru/item/32917889782.html?spm=a2g0o.deta…
может этот заказть
Так ничего путьнего не выйдет 😦
Нужно тщательно продумать комплектацию планера,подготовить-собрать всё в кучку,а уж потом начинать думать как всё это сбрать чтобы не накасячить т.е. чтобы потом не переделывать и чтобы было красиво и вруках,и в небе 😉
не пойму какой диаметр у адаптера
hobbyking.com/…/turnigy-ld3730a-1000-brushless-mot…
а что мешает собрать крыло воедино
машина позволяет
Это абсолютно неправильно, здесь надо разобраться. И не надо грешить на китайцев.
Ни разу не встречал не разборных планеров. Спортивные, даже маленькие F3K 1500мм, “металки”, и те разборные.
У этого мотора диаметр вала (под адаптер) 4 мм.
По поводу выбора двигателя, мои соображения.
Если выбирать двигатель только под этот планер, то надо что то 80 - 100 грамм.
Если на перспективу. А чем больше самолет, тем лучше летит.
То этот двигатель (Turnigy воздуха безщеточный 3730-1000kv (3s-4s 580W)
можно установить и на этот планер и на планер 3 м и весом под 1,5-1,7 кг.
А вот тот двигатель, который есть (на фото) легко потянет и 4м и 2+кг.
Эх, а такой шикарный вариант предлагался тут на форуме в барахолке… И все готово и укомплектовано… Но с другой стороны когда собираешь все сам своими руками потом лучше понимаешь всю эту тему…
Через это стоит пройти …
я доволен своим планером он практически весь из бальзы, вообщем заказал с ХК мотор 112гр буду сервы устанавливать и собирать остальное
то есть на скотче, как собственно и крепят консоли всех спортивных планеров, или типа изоленты,
а можно подробнее как это сделать
…я всегда вклеиваю перпендикулярно а на фото комрад показывает что паралельно…
Что навеска на скотч,что на майлар-совершенно одинаково:скотчь на поверхности деталей крыла и рулевых поверхностей,а майлар унутри! т.е. в прорезях оных.
разница в площади погружаемой части думаю без разницы клей схватывает и на маленьком отрезке
Не понимаю “маленький” - “большой” …Глубина врезки должна быть достаточной,в конкретном случае, для надёжного удержания клеевым слоем элементов конструкции.
Эту фразу обычно говорят хотя бы после первого полета… Пока как то рановато…
да просто после стыковки консолей на место стыка сверху клеится полоска скотча или изоленты так, чтобы эта полоса была приклеена сразу на обе консоли и таким образом скрепляла их. Такое соединение выдерживает нагрузки в десятки килограммов на разрыв и поэтому применяется в большинстве спортивных планеров.
Смотри на 1:40…1:50
а в инструкции с хоббикинга (по ссылке выше) нарисовано вклеивать перпендикулярно…
вклеил как обычно клею на пилотажках а вот с мотором засада придется ждать полмесяца минимум, жаль что не смог открутить гужон
или я чего то не понимаю, или в этой теме выше были фотографии с желтым мотором, который снаружи моторамы стоит. Это не Ваши фото ?
на обоих моторах ?
