Мотопланер выбор пена или фанера
кок не нашел да и хрен с ним
не согласен… аэродинамика, так её…
разве что на первое время…
в качестве кока использую конусную гайку есть пару таких с 5 резьбой
а пока все это буду ждать завтра придет камера ранкам5 в принципе ради сьемок сверху в медленном полете и затеялась вся эта канитель с планером.
Надо учитывать, что обычно делается небольшой выкос двигателя, что в общем то не обязательно, вниз и вправо (по полету) на пару градусов - для компенсации реактивного момента планера. Так вот если делать выкос, то появляется больше места - сверху слева.
Если реально провода будут мешать, а не просто будет казаться, что их может задевать ротор.
Существует вариант, который применяется даже на спортивных планерах - проложить провода с внешней стороны (через небольшие отверстия).
он в стоке уже сделан
не хочется дырявить фюз
Что то перестал снимать полеты в связи с новым законодательством.
я думаю скоро все изменится к лучшему
элероны отклонения рулей небольшие ? просто привык на пилотажках большой ход
Если позволяет аппаратура стараюсь настроить (особенно для первого полета) несколько режимов отклонений рулей, причем желательно все по отдельности. Для большинства планеров отклонения по задней кромке от 8 до 15 мм, зависит от планера. на скоростных 8-10 мм, на медленных больше. Потом по ощущениям настроите под себя как нравится.
А производитель не рекомендует величину отклонений ?
30 градусов в обе стороны
немного не в тему, но всё-же …
соорудил за пару часов вот такой складной винт на мелкий планерок из детского мира, буду делать ему радиоуправление.
ну значит взять их за основные и настроить еще другие , я бы сделал еще меньшие… и экспоненту, если используете…
сьемными крылья не будут к сожалению или счастью но производитель указывает в инструкции их склеить в одно целое блин 2.5м думаю влезет в машину
Да ладно ?! А можно фото узла стыковки крыльев ?
2,5 метра это блин дофига…
и как крыло крепится к фюзеляжу ?
put the bolt insrt the wing, make sure the main wing and the wing tip are absolutly anastomose and then use the AB glue to glue them. mention glue the AB glue on the bolt the both meet surface of the main wing and wing tip
вставьте болт в крыло, убедитесь, что основное крыло и кончик крыла абсолютно анастомозированы, а затем используйте клей AB для их склеивания. упомянуть приклеить клей AB на болт как поверхность встречи основного крыла, так и кончик крыла
а есть форум по этому планеру ? не искали ? кто то же его уже делал ? я бы поискал и посмотрел как люди делали, так всегда можно избежать многих ошибок и подсмотреть лучшие решения…
хотя у него они сьемные фиг поймешь этот перевод
www.youtube.com/watch?v=Jhraq-E2KRA
есть но размах 1500мм а у меня 2500
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1618857-Hob…
у меня версия видать совсем китайская
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2525140-Big…
вот это кажется ваш…
и вот что пишут -
"Я немного подумал о сборке крыльев с помощью съемных наконечников, а затем решил собрать крыло в одно целое для простоты и легкости. При сборке я обнаружил, что они хорошо расположены без клея, и все, что нужно для их крепления, это пара кусочков (прочной) клейкой ленты. "
то есть на скотче, как собственно и крепят консоли всех спортивных планеров, или типа изоленты, чтоб лучше снималась и не оставляла следов.
Этого с головой хватает, чтобы консоли не разъехались в полете.
…hobbyking.com/…/1002516445X1223285X16.pdf
вот это у Вас есть ?
а что мешает собрать крыло воедино
машина позволяет
вот только не пойму как фонарь крепить
транспортировка в таком виде и хранение для Вас удобны ?
и все таки мотор надо внутрь ставить
да конечно
вот это отличная мысль…
только мотор другой нужен этот имеет вал с одной стороны
hobbyking.com/…/big-e-fair-electric-glider-balsa-2…
отзывы с хоббикинга ,там же есть моменты, кто и как делал…
Вам же показали видео, как вал переставить…
там шестигранник не откручивается
у Вас два мотора… чтобы открутить надо точно подобрать размер шестигранника чтоб без люфта стоял в гужоне… можно чуть подогреть место около гужона, он может стоять на фиксаторе резьбы…
можно паяльником коснуться колокола мотора около гужона
, но не перегреть…
мне нужен хороший торкс то что есть у меня прокручивается и слизывает грани
